7 Replies Latest reply on Feb 5, 2014 2:05 PM by marijke126
    inhoudopgave maken ?
    marijke126
      hoe moet ik een inhoudopgave maken in indes CS5
      om de bookdocument aan te klikken
        • 1. Re: inhoudopgave maken ?
          Can you provide more information, please? It is not clear if you have an existing Book and want to create a Table of Contents, or if you wish to create a new Book, or if you really mean you want to create a new document or add existing documents to a Book.
          The basic InDesign File is called a document, and can be anywhere from one page to several thousand pages in length. When used in InDesign, the term Book refers to a collection of individual documents brought together to make a unified work, such as a collection of chapters to make a novel or textbook.
          • 2. Re: inhoudopgave maken ?
            marijke126 Level 1
            ik maak een nieuw document en ik wil dat die inhoudopgave maken om in die
            boek te plaatsen
            k maak verschillende bestanden inhoud deel gebaseerd op basisalinea
            inhoud kop1 basisalinea
            kop baaialinea
            tekenstijl puntjes
            ga naar lay-out inhoudsopgave
            vit inclusief boekdocumenten aan   dat gaat dus niet
            alles 3 toevoegen
            activeer je pdf bladwijzer maken ik werk met indesign CS5
            2014-01-31 Peter Spier <forums_noreply@adobe.com>:
                Re: inhoudopgave maken ?  created by Peter Spier<http://forums.adobe.com/people/P+Spier>in
            InDesign - View the full discussion<http://forums.adobe.com/message/6072214#6072214
            • 3. Re: inhoudopgave maken ?
              Though my family came from Holland three generations ago, I don't actually read or speak Dutch, so I'm depending on machine translation here, and it isn't good enough for me to really understand the question.
              The good news is that we do have a number of native speakers who are regular responders, so if you wait a little, I expect you'll get a very good answer in Dutch.
              • 4. Re: inhoudopgave maken ?
                Peter, this is Afrikaans (still perfectly understandable though).
                Marijke, je kunt alleen "Inclusief boekdocument" aanvinken als je (1) het Boek paneel open hebt staan, en (2) dit nieuwe document in dit Boek is opgenomen.
                (Weet je zeker dat je "basisalinea" wilt gebruiken? De automatische inhoudsopgave dupliceert iedere paragraaf met die stijl. Gewoonlijk wil je alleen koppen in de inhoudsopgave, en deze moeten daarvoor een unieke stijl toegepast hebben.)
                [ Marijke, you can only check "Include Book Documents" if (1) you have the Book Panel open, and (2) your new file is in the Book document list.
                (Are you sure you want it based on "basisalinea"? The automatic table of contents will copy every paragraph with that style into the contents. Usually you only want to include headers, and those would need to have a unique paragraph style applied to them.) ]
                • 5. Re: inhoudopgave maken ?
                  That's probably why I didn't find the machine translation that detected it as Dutch to be very helpful.
                  Thanks for stepping in.
                  • 6. Re: inhoudopgave maken ?
                    marijke126 Level 1
                    you make a book you hit that created a table of contents must be book on
                    there I works with indesign CS5 so you go to inhoudsopave they set the
                    layout styles to make the tabs and options, tick, including PDF bookmarks
                    and boekdocumente but how can that do not check that is my question
                    InDesign - View the full discussion<http://forums.adobe.com/message/6072421#6072421
                    • 7. Re: inhoudopgave maken ?
                      marijke126 Level 1
                      ik heb een boek gemaakt
                      en opgeslagen
                      nu moet er een inhoudsopve gemaakt worden voor in dat boek
                      hoe moet dat
                      een nieuw document 3 alineastijlen gemaakt
                      deel, puntjes, kop1, kop2
                      dus moeten  die alineas opgemaakt woden
                      op inhoudsopve klikken kop1, met kop1
                      en 4 pdf maken en er moet er die books aangfeklikt worden
                      maar kan er niet op klikken
                      of is er een andere maken om dit te maken
                      in CS6 is dat de procedure die heb ik zo in klas gemaakt
                      maar ik he de versie CS5 staan
                      bedankt  Marijke
