12 Replies Latest reply on Feb 7, 2014 10:56 AM by nigar2014
    Edge Animate CC
    nigar2014
      salve, io dovrei realizzare un animazione con Edge Animate CC, volevo sapere se era possibile muovere un ogetto e quando ha finito la sua azione farlo sparire e inserirle un altro. Es faccio muovere un triangolo e dopo devo render invisibile il triangolo e far muovere un quadrato però senza che si noti il distacco
        • 1. Re: Edge Animate CC
          resdesign Adobe Community Professional & MVP
          Hope you can read English (The next language I would like to learn is Italian! ).
          Yes, you can use deleteSymbol() when the first one is finished playing. You could also use show() and hide().  You could also use transparency. It all depends how you want to do it.
          • 2. Re: Edge Animate CC
            nigar2014 Level 1
            Hi. Ok . Can you show me in Edge? So i could understand more
            Inviato da Samsung Mobile
            • 3. Re: Edge Animate CC
              Can you tell me a little more about what you want to do?
              • 4. Re: Edge Animate CC
                nigar2014 Level 1
                Ok. I made an app  . Dressage italia. And i have to do animation of tests. I ll move the horse. But horse is different. I change it in all movement
                • 5. Re: Edge Animate CC
                  if you have an animation, then the easiest way is to import it in Fireworks and use the edge plugin to import it in Animate.
                  See this:
                  http://johndunning.com/fireworks/about/EdgeAnimate
                  • 6. Re: Edge Animate CC
                    nigar2014 Level 1
                    I don t understand
                    • 7. Re: Edge Animate CC
                      nigar2014 Level 1
                      No. I ll create an animation
                      • 8. Re: Edge Animate CC
                        What other language do you speak?
                        Fireworks is what you should use to create your animation. You need to save it as a png animation. Where you are done you can export to animate if you have added the plugin for firework I mentioned above. When you export with this plugin, it will reproduce your animation automatically.
                        Altro che lingua parli?
                        Fuochi d'artificio è ciò che deve utilizzare per creare l'animazione. Devi salvarlo come un'animazione di png. Dove si è fatto è possibile esportare per animare se hai aggiunto il plugin per fuochi d'artificio che ho citato sopra. Quando si esporta con questo plugin, riprodurrà l'animazione automaticamente.
                        Tranlated with translate button in the forum.
                        • 9. Re: Edge Animate CC
                          nigar2014 Level 1
                          Ok. Can you do a video  of this work. With all rides???
                          • 10. Re: Edge Animate CC
                            nigar2014 Level 1
                            Ok?
                            • 11. Re: Edge Animate CC
                              No but it is simple:
                              instructions from John's website:
                              When you run the Edge Animate > Export to Edge command, it will ask you to pick a folder to which the Fireworks document will be exported. The name of the current document is used to name the Edge files.
                              The last-used export folder is remembered across invocations, so the next time you run the command, it will re-export the files to the same folder. To export an already exported Fireworks document to a new location, run the Change Export Folder command. This command opens a folder selection dialog where you can select a new folder and then immediately exports the Edge files.
                              Note that exporting a Fireworks document to a folder that already contains Edge files will completely replace those files. You will lose any changes you had made to the files in Edge Animate. Any existing images in the images/ sub-folder will also be deleted, so be careful about using the command on existing Edge documents.
                              • When you open the Animate file you will have all png files in layers with display on and off. This is what creates the animation,
                              You can also check out how to use sprites in Animate here:
                              http://www.youtube.com/watch?v=rr-wt8-a_ec
                              istruzioni dal sito Web di John:
                              Quando si esegue il Edge Animate > esportare a bordo comando, ti chiederà di scegliere una cartella in cui verrà esportato il documento di Fireworks. Il nome del documento corrente viene utilizzato per denominare i file di bordo.
                              La cartella di esportazione ultimo utilizzato è ricordata attraverso le chiamate, così la prossima volta che si esegue il comando, ri-esportare i file nella stessa cartella. Per esportare un documento Fireworks già esportato in una nuova posizione, eseguire il comando Modifica cartella di esportazione . Questo comando apre una finestra di selezione cartella, dove si può selezionare una nuova cartella e quindi immediatamente esporta i file di bordo.
                              Si noti che l'esportazione di un documento di Fireworks in una cartella che contiene già i file Edge sostituiranno completamente quei file. Perderai tutte le modifiche apportate ai file in Edge Animate. Tutte le immagini esistenti nellaimages/sub-cartella verranno eliminate anche, quindi fate attenzione sull'utilizzo del comando sui documenti di bordo esistenti.
                              • Quando si apre il file Animate avrete tutti i file png in layers con display on e off. Questo è ciò che crea l'animazione,
                              Si può anche verificare l'utilizzo di sprite in Animate qui:
                              http://www.youtube.com/watch?v=RR-wt8-a_ec
                              • 12. Re: Edge Animate CC
                                nigar2014 Level 1
                                Hi  . How i can animate second objects? In edge animation?
