1 Reply Latest reply on Feb 7, 2014 6:54 AM by MW Design
    XML
    jgallotArcade
      Bonjour,
      j'ai un fichier XML avec deux balises entre lesquelles je veux positionner automatiquement une tabulation :
      <date>Vendredi 3 janvier 2014</date><heure>13h30</heure>
      et je veux obtenir dans InDesign : Vendredi 3 janvier 2014 [une tabluation] 13h30
      Comment dois-je faire ?
      Merci.
      J. GALLOT
        • 1. Re: XML
          MW Design Level 5
          Add the tab inside your XML. Do not use the option to strip white space.
          If those elements are not on the same line, you will likely need to run a find/replace in a decent text editor to make them on the same line. In a decent text editor, you can look for (find) these instances of the tags, and replace them with the same tags adding a tab between them at the same time. It all should go pretty quick.
          Take care, Mike
