5 返信 最新の返信: Feb 18, 2014 6:13 AM by 150kw RSS
    クイック選択ツールで切り抜き
    Latty Community Member
      クイック選択ツールで添付致しました写真のように、髪の毛のイラストを切り抜いて、女性の写真と合成しようと致しましたところ、切り抜いた部分が透明にならずに、白く塗られてしまっています。 カンバスカラーを透明にしたり、背景レイヤーを通常のレイヤーに変換したり、消しゴムツールで白い部分を消したり試みたのですが、切り抜かれません。どうしたらよろしいでしょうか、どなたかア ドバイスお願い致します。
        • 1. Re: クイック選択ツールで切り抜き
          150kw Community Member
          こんにちは、150kwです。
          選択範囲を作成し、「Delete」キーを押したら透明にならず白く塗られたということですか?
          ◆以下のように、選択範囲を作成するところから再確認してみてください。
          1.「レイヤー」パネルで、イラストのレイヤーを選択する。
          2.念のため、イラストのレイヤーにロックがかかっていないことを確認する。かかっていればロックを外す(文面から、ロックはかかっていないと思いますが)。
          3.選択範囲を作成し、「Delete」キーを押す。選択範囲が白く塗られる。
          4.選択範囲が抜けているか確認する。 イラストのレイヤーのみを「表示」にし、他のレイヤーは「非表示」にする。これで抜けが確認できると思うのですが?
          5.「非表示」のレイヤーを「表示」に戻す。抜けていた部分が白くなる。
          6.イラストのレイヤーのすぐ下に、画像サイズはイラストと同じで、描画色が白のレイヤーが入っていませんか(これが臭いと思うのですが)? 入っていたら、このレイヤーを削除する。
          ◆上記で改善されない場合は、「レイヤー」パネル画像を提示して頂ければ、回答しやすくなると思うのですが。
          • 2. Re: クイック選択ツールで切り抜き
            lepontgrand Community Member
            はじめまして、Lattyさん
            Illustratorに配置されたものだと勘違いしておりました。申し訳ございません。
            透明にしたいレイヤーのみを表示し、背景が市松模様になれば透明になっていると
            思うのですが、いかがでしょうか。
            (▼編集前)
            画像の保存形式は何をお使いでしょうか?
            もしも、JPEGなどの形式で保存されたのであれば透明にはなりません。
            PSD(Photoshop)形式してみるといかがでしょうか?
            PSD形式など透明をサポートしている形式であれば、
            Photoshop上で背景が市松模様(透明)になっていれば
            透けてくると思うのですが。。。
            • 3. Re: クイック選択ツールで切り抜き
              150kw様
              前回に引き続き、アドバイス下さって感謝致します。お返事が遅くなり、大変失礼致しました。投稿した後、試行錯誤していて、マスクを制作致しましたところ、問題なくくりぬけました。お騒がせ致 しました。またお助け頂くこともあるかと存じますが、その際はよろしくお願い致します。
              • 4. Re: クイック選択ツールで切り抜き
                lepontgrand様
                上記のように致しましたところ、仰るように市松模様になりました。ご助言、どうもありがとうございました。
                • 5. Re: クイック選択ツールで切り抜き
                  こんばんは、150kwです。
                  マスクを作成して合成ができたのですね。良かったです。
                  ところで冒頭の質問は、選択範囲を作成し、「Delete」キーを押すと、透明にならず白になるということですよね。
                  もしかしてのことですが、メニューの「編集」→「環境設定」→「透明部分・色域」を選択し、開いた「環境設定」ダイアログボックスの「透明色の設定」項の「グリッドサイズ」が「なし」になって いませんか?
                  なっていたら、「グリッドサイズ」のドロップダウンメニューを開き、「中」を選択してみて下さい。
                  これで、透明になると思いますが。お試し下さい。
