11 Replies Latest reply on Mar 17, 2014 5:48 AM by PECourtejoie
    Rendu et transcodage des photos panoramiques : horriblement long
    Jacout13 Newcomer
      Bonjour,
      Tous mes montages sont constitués de vidéos ET de photos panoramiques obtenues par assemblage (stitching avec Autopano Pro). Le résultat : souvent des images de très grande taille (20000x3000 pixels et 50 Mo environ), bref du très lourd.
      Sur ces images j'applique essentiellement l'effet trajectoire (position et échelle).
      Les rendus et les transcodages sont alors très très très longs (jusqu'à 40 voirs 50 minutes pour une durée de 1 minute sur la timeline). Le "monitoring" avec :
      - GPU-Z pour la charge du GPU,
      - Windows Gestionnaire de tâches (performances) pour la charge du processeur
      montre alors que :
      - le GPU ne travaille pas (GPU load = 0) mais la mémoire vidéo peut aller jusqu'à quasi saturation (99% - mon GPU possède 1280 Mo de VRAM - GTX 570),
      - l'occupation de la RAM (24 Go) peut monter jusqu'à 99% de sa capacité (le système ne répond plus) mais le rendu puis le transcodage avancent quand même,
      - le CPU n'est plus chargé qu'à 10  à 20% et encore sur un ou deux coeurs (CPU hexacore overclocké à 3,88 GHz pour 3,20 d'origine).
      Question 1 : comment améliorer la performance sur ce type d'images sans :
      - créer des images plus légères où la qualité risque de passer à la trappe,
      - utiliser un logiciel spécifique pour créer des vidéos (format .mov HD par exemple) à partir des photos panoramiques (Photo to Movie de LQ Graphics).
      Question 2 : le passage à un GPU avec 4 voire 6 Go de VRAM serait-il de nature à améliorer la chose ?
      Question 3 : une amélioration importante du moteur Mercury serait-elle envisageable ?
      J'oubliais : je travaille exclusivement en 1920x1080 pour créer des disques blu-ray de qualité max.
        • 1. Re: Rendu et transcodage des photos panoramiques : horriblement long
          Franck Payen Rockstar
          Pour le moment, je vous renvoie vers ce white paper sur les performances de la CC (bonnes pratiques, etc). Cela répondra aux questions 1 et 2. Sur la question 3, je suppose que ça rentre dans le cadre des demandes de fonctionnalités.
          • 2. Re: Rendu et transcodage des photos panoramiques : horriblement long
            Jacout13 Newcomer
            Je reviens sur le sujet.
            Merci pour le lien vers les "pages de conseils". Hélas elle n'ont pas
            répondu à ma recherche car il y a trop de  généralités sans rapport
            apparent avec le comportement que j'observe.
            - 1) le moteur Mercury semble avoir un fonctionnement surprenant : deux
            images panoramiques avec les mêmes effets, et des tailles très proches
            sont transcodées très différemment. L'une avec Mercury et cela va très
            vite, l'autre avec le CPU seul et cela traine. Il y a donc des critères
            à respecter pour les images fixes que l'on veut animer, mais lesquels ?
            - 2) Adobe suggère d'utiliser, mais sans vraiment l'écrire, des cartes
            type Quadro KXXXX voir Tesla CXXX, mais n'apporte rien quant aux gains à
            espérer sur des sujets identiques,
            - 3) la littérature accessible indique que des GPU tels que GTX680 ou
            690 par exemple font aussi bien qu'une Quadro K4000 pour deux à trois
            fois moins cher.
            - 4) Quid de la mémoire VRAM conseillée, il semble que cela soit un
            critère mais pas de véritable indication.
            Si je tire la conclusion suggérée par Adobe, il faudrait passer à une
            station de travail musclée donc chère et ceci sans véritable espoir de
            résultats.
            Ma conclusion actuelle : autant Première Pro et Mercury savent bien
            traiter les vidéos autant il y a un gros travail d'amélioration pour le
            traitement des images fixes dès qu'elles dépassent 1920x108 soit 2 MPx.
            Première Pro s'adresse d'abord aux professionnels de l'image dont
            certains ont probablement des boîtiers numériques avec capteur de >30MPx
            (Nikon D800 par ex.).
                  long
            created by Franck Payen <http://forums.adobe.com/people/Franck+Payen>
            in /Forums en français/ - View the full discussion
            <http://forums.adobe.com/message/6136251#6136251
            • 3. Re: Rendu et transcodage des photos panoramiques : horriblement long
              Jacout13 Newcomer
              Je crois qu'il ne me reste qu'une solution : utiliser Photo to Movie de
              LQ Graphics qui permet d'animer n'importe quel type de photos ayant
              n'importe quelle taille et sort un fichier vidéo dans le format de son
              choix avec la taille et la qualité désirées.
              Après recherche, il me semble que la situation actuelle aurait deux causes :
              - la taille de la mémoire vidéo : le plus serait le mieux,
              - le codec qui serait un codec propriétaire Adobe que l'on ne pourrait
              pas remplacer par un codec du marché qui pourtant en fournit
              d'excellents, tant sur les plans qualitatif que vitesse d'encodage tels
              que x264vfw (gratuit) jusqu'à Squeeze 6 de Sorenson (576 €).
                    long
              • 4. Re: Rendu et transcodage des photos panoramiques : horriblement long
                Jacout13 Newcomer
                Bonjour,
                J'ai résolu mon problème de façon efficace mais inélégante :
                - 1) toutes les photos sont reprises avec une résolution de 72 dpi (suggestion du support Adobe),
                - 2) toutes les images panoramiques sont reprises avec "Photo to Movie" de LQgraphics afin d'obtenir des vidéos au format .mov.
                C'est pas très élégant mais cela fonctionne bien : certains rendus passent d'une heure à moins d'une minute sans perte discernable de qualité.
                http://www.lqgraphics.com/software/phototomovie.php
                De l'aveu même du support technique Adobe : "AdobePremière Pro  n'est pas adapté à l'animation d'images en haute résolution, il pourrait être judicieux de passer par After Effecfs CC pour créer les animations puis de les importer dans Première Pro". C'est frutrant : ne pas être capable de faire efficacement des traveling et zooms dans les photos de grandes dimensions !!!!
                • 5. Re: Rendu et transcodage des photos panoramiques : horriblement long
                  Merci beaucoup pour votre retour.
                  J'espère que ça pourra servir à d'autres par la suite.
                  Question, le passage des images à 72dpi n'était pas suffisant pour rendre les calculs acceptables ? (= panos obligatoirement externalisés ?)
                  Autre question, vu la suggestion du support de passer par After, avec le dynamic link, peut-être auriez-vous gagné du temps par rapport à l'export de Phototomovie ? (je n'ai pas testé, hein, c'est juste une idée).
                  Et enfin, êtes vous passé par la case demande de fonctionnalité (feature request) ? Je sais, je l'ai déjà proposé, mais j'insiste parce que les utilisateurs ne semblent pas voir l'une des grosses directions prises dans les développements avec l'adoption des "Just Do It features", les fonctions demandées par les utilisateurs. Photoshop fourmille de ces fonctions, Première n'est pas en reste.
                  Bref, à vous de façonner votre outil !
                  • 6. Re: Rendu et transcodage des photos panoramiques : horriblement long
                    Jacout13 Newcomer
                    Bonjour,
                    A mon tour de vous remercier pour votre attention et vos suggestions.
                    - 1) effectivement lors du passage à 72 dpi, les images avec "la barre
                    supérieure d'avertissement rouge" ont vu cette barre passer en jaune, le
                    temps de rendu a été amélioré (prise en charge CUDA), dans le projet
                    j'ai actuellement des photos venant de mon DSLR prises en RAW et
                    développées en JPEG avec DxO Optics PRO 9 (
                    http://www.dxo.com/fr/photographie/dxo-optics-pro/logiciel-photo ) mais
                    j'ai aussi des photos scannées à partir d'un négatif, ce sont elles que
                    j'ai passées en 72dpi
                    - 2) pour ce qui est des images panoramiques : pas de changement
                    possible? déjà en 72 dpi car obtenues avec Autopano Pro Giga 3.0 que
                    j'utilise depuis près de 6 ans avec toujours autant de plaisir (
                    http://www.kolor.com/fr  ), là pas d'autre solution actuellement que de
                    passer par Photo to Movie (images panoramiques jusqu'à 20 000 Px par
                    5000 Px et/ou des "360°") sans raccords visibles,
                    - 3) utiliser AE, sans doute efficace mais pour moi inadapté (pas
                    d'autres usages), je connais PTM depuis plusieurs années, l'export vers
                    PTM est en fait assez rapide (en 15 minutes on arrive à la vidéo finale
                    prête à importer dans Première Pro CC, encore acceptable pour un "non
                    pro" comme moi).
                    Il ne reste qu'à convaincre Adobe de donner à Première Pro la capacité
                    d'animer et surtout rendre facilement des images de grands dimensions
                    (on peut rêver!!!).
                    - 4) "Whish form" : je l'ai déjà utilisée, pour l'instant sans résultat
                    apparent. Je l'ai utilisée pour signaler une erreur qui a été corrigée
                    mais partiellement (erreur de traduction).
                    - 5) demande d'une version Encore CC faite ce jour. Il ne reste qu'à
                    attendre.
                          long
                    <http://forums.adobe.com/message/6172172#6172172
                    • 7. Re: Rendu et transcodage des photos panoramiques : horriblement long
                      PECourtejoie Ninja
                      Bonsoir, je ne connais pas le nombre de commentaires entrés dans le bug form, mais cela doit être très grand, Adobe ne peut répondre à chacun d'eux; ils le font quand ils ont besoin d plus d'infos...
                      Premiere pro n'est pas vraiment fait pour les panos, AE ou PS seraient plus avisés pour convertir en un fichier vidéo pour l'importer.
                      • 8. Re: Rendu et transcodage des photos panoramiques : horriblement long
                        Jacout13 Newcomer
                        Bonjour,
                        C'est ce que j'ai constaté, et c'est bien dommage.
                        L'expérience m'a montré que la vitesse de rendu et de transcodage des
                        images fixes (panoramiques ou non) dépend de plusieurs paramètres dont :
                        - dimensions en pixels qu'il est préférable de garder en dessous de
                        5000x5000 ce qui limite l'échelle si l'on ne veut pas voir de grains que
                        d'aucuns appellent aussi pixellisation,
                        - résolution en dpi qu'il est préférable de limiter à 72.
                        Plus ces paramètres sont élevés plus le temps de rendu est long.
                        J'ai contourné le problème en utilisant un logiciel spécifique pour
                        produire de fichiers vidéo quelle que soient taille et résolution des
                        images originelles : "Photo to Movie" de LQGraphics (moins de 50 €).
                        J'obtiens de fichiers .mov ou .avi au choix et avec une très bonne qualité.
                        Donc pourquoi Adobe et son armée de développeurs ne réussit pas là où un
                        seul développeur indépendant réussit ?
                        Si AE et/ou PS semblent plus adaptés, pourquoi la fonctionnalité n'est
                        pas implantée dans PP ?
                        Revers de la médaille : création de stockage de fichiers supplémentaires.
                        Message was edited by: Pierre-Etienne Courtejoie
                        • 9. Re: Rendu et transcodage des photos panoramiques : horriblement long
                          PECourtejoie Ninja
                          "Donc pourquoi Adobe et son armée de développeurs ne réussit pas là où un seul développeur indépendant réussit ?"
                          Premiere pro n'st pas écrit par une armée de développeurs, loin de là et il n'est pas écrit pour gérer d'énormes images, mais bien pour monter des vidéos ensemble (l'autre programme semble écrit uniquement à cet effet, il est donc normal qu'il soit optimisé). Cela serait plus problématique si  AE ou Ps avaient du mal avec ces images...
                          • 10. Re: Rendu et transcodage des photos panoramiques : horriblement long
                            Jacout13 Newcomer
                            Bonjour,
                            J'avais effectivement remarqué que la quasi totalité des "didacticiels"
                            concernant Première Pro sont faits avec des vidéos uniquement.
                            Si nombre de professionnels de la vidéo utilisent Première Pro, la
                            majorité des utilisateurs de cet outil sont en fait des particuliers
                            (source Support Adobe) qui ont besoin d'outils un peu plus
                            "généralistes". Vous avez pu constater que j'en fait partie.
                            Quant à utiliser AE, c'est une dépense difficilement justifiable pour un
                            amateur même s'il pense être averti et exigeant.
                            • 11. Re: Rendu et transcodage des photos panoramiques : horriblement long
                              PECourtejoie Ninja
                              En effet, les utilisateurs ont parfois des besoins différents des pros, et ces derniers ont souvent les suites, et donc peuvent travailler avec AE. Mais si vous avez rentré un bug report sur la durée de l'encodage lors de la présence de très grandes images, c'est parfait, en espérant que d'autres dans le cas le fassent également.
                              Une toute petite chose: essayez de désactiver la citation automatique dans vos mails, cela rend la lecture plus difficile dans le forum.
