0 Replies Latest reply on Feb 22, 2014 2:15 AM by EricoXBRZ
    About Bootstrapping Animate Compositions
    EricoXBRZ
      Hello!
      I want to make slideshow with several compositions.
      Problem: animations require more and more system resources and after a moment the ventilation of the client computer is at maximum. After a moment, the animations do not play properly and get blocked.
      I wanted to limit the number of loops that scrolling is not infinite, but it is not so easy to stop the script I use.
      Here is the script I use :
      http://blogs.adobe.com/edge/2012/05/15/bootstrapping-edge-compositions/
      If you have an idea to solve the problem, that would be great. Thank you!
      VO (fr)  : Bonjour! Je souhaite réaliser des slideshow avec plusieurs compositions. Problème : les animations demandent de plus en plus de ressources système et au bout d'un moment la ventilation de l'ordinateur du client est au maximum. Au bout d'un moment, les animations ne se jouent pas correctement et se bloquent. J'ai voulu à limiter le nombre de boucles pour que le défilement ne soit pas infini; mais ce n'est pas si simple de stopper le script que j'utilise. Voici le script que j'utilise : http://blogs.adobe.com/edge/2012/05/15/bootstrapping-edge-compositions/ . Si vous avez une idée pour résoudre le problème, ce serait super. Merci!
