4 返信 最新の回答 日時: Mar 28, 2014 11:33 AM ユーザー:竹しょー
    Adobe Application Managerによるアップデートが失敗する
    竹しょー
      当方premier elements 12 & photoshop elements 12を購入したものです。
      先日タスクバーの通知にAdobe Application Managerによるソフトのアップデートの通知が出たので
      アップデートをしようと思ったのですが、「Adobe Application Managerが破損している可能性があります」と表示が出ました。
      そこで、指示に従いAdobe Application Managerを再ダウンロードしたのですが何度やっても同じ表示が出てしまいます。
      どのようにすれば正しくアップデートできますでしょうか?
      もしくはAdobe Application Managerをきちんとアンインストールできていないのでしょうか?
        • 1. Re: Adobe Application Managerによるアップデートが失敗する
          haru.k
          お世話になります。
          以下の方法で最新のAdobe Application Managerをインストール出来るかお試しいただけますでしょうか。
          -最新のAdobe Application Managerをインストールします。
          1.すべてのアプリケーションを終了します。
          以下の OOBE フォルダーの名前を OOBE.old などに変更します。
          注意 : 以下のフォルダーが存在しない場合は、次の手順に進みます。
          64 ビット版 Windows : C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\OOBE
          32 ビット版 Windows :  C:\Program Files\Common Files\Adobe\OOBE
          Mac OS : Macintosh HD/Library/Application Support/Adobe/OOBE
          2.以下の弊社 Web サイトから、Adobe Applicaton Manager のインストーラーをダウンロードします。
          Windows :http://www.adobe.com/jp/applicationmanagerpatch/downloadwin.html?sdid= JSZVM
          Mac OS :http://www.adobe.com/jp/applicationmanagerpatch/downloadmac.html?sdid= JSZVM
          ダウンロードしたファイルを実行し、画面上の指示に従って Adobe Application Manager をインストールします
          以下の「Creative Cloud」フォーラムにて同様の投稿がございます。
          ■ Adobe Application Managerのアップデートに失敗する。
          http://forums.adobe.com/message/5431710
          ■ 【トラブル情報】Adobe Application Managerのアップデートエラー
          http://forums.adobe.com/message/5442135#5442135#5442135?sdid=JSZVM
          • 2. Re: Adobe Application Managerによるアップデートが失敗する
            竹しょー Level 1
            返信が遅くなってしまい申し訳ありません
            お教えいただいた方法を試し、フォルダ内にOOBEフォルダとOOBE.oldフォルダがある形となりましたが
            結果が変わりませんでした。
            他の部分で問題があるのでしょうか?
            他の対処法等ありましたら教えていただけないでしょうか?
            • 3. Re: Adobe Application Managerによるアップデートが失敗する
              haru.k Level 1
              竹しょー様
              お世話になっております。
              以下の手順で改善出来ますかどうか、お試し頂けますでしょうか。
              上記のOOBEフォルダ以外に、AAMUpdaterフォルダのリネーム、もしくは削除後に、Adobe Application Managerの再起動を行ってください。
              ご心配な場合は、フォルダをリネームして残し、無事にアプリケーションのアップデートができましたら、退避させたフォルダを削除してください。
              以下の2フォルダの削除またはリネーム
              ① C:\Users\<ユーザー名>\AppData\Local\Adobe\AAMUpdater
              ② C:\Users\<ユーザー名>\AppData\Local\Adobe\OOBE
              [AAM Updater]
              *Macの場合
              -HD/ユーザ/<ユーザー名>/ライブラリ/Application Support/Adobe/AAMUpdater/1.0
              *Windowsの場合
              Windows XP : C:\Documents and Settings\<user_name>\Local Settings\Application Data\Adobe\AAMUpdater\1.0
              Windows 7/8 : C:\Users\<user_name>\AppData\Local\Adobe\AAMUpdater\1.0
              [AAM Updater]フォルダは更新のログが保存されるフォルダです。
              [AAM Updater]フォルダを一旦消しても、Adobe Application Managerを再起動すれば、自動的に再作成されます。
              [OOBE]
              *Windowsの場合
              *Macの場合
              削除をするのがご心配な場合は、"_old"とフォルダ名に追加してリネームしてください。
              アップデートを行う際は、すべてのAdobe製品アプリケーションが終了していることをご確認ください。
              Windowsでフォルダのリネームができない場合は、以下の方法で回避できます。
              システム構成ユーティリティで不要なサービスを停止する(Windows)
              http://helpx.adobe.com/jp/x-productkb/global/cpsid_83224.html
              こちらの方法でお試しいただき、問題の解消がされない場合は、お手数をおかけしますが、再度お知らせいただきますようお願い申し上げます。
              ご不便をおかけしますが、どうぞよろしくお願いいたします。
              以下に同様の投稿がございます。
              http://forums.adobe.com/message/5430075#5430075#5430075?sdid=JSZVM
              http://forums.adobe.com/thread/1130184
              US Forum: Error Code: U44M1l200
              http://forums.adobe.com/thread/1065292
              • 4. Re: Adobe Application Managerによるアップデートが失敗する
                竹しょー Level 1
                またも遅くなってしまい申し訳ありません。
                前述のフォルダも合わせてリネームし、Adobe application managerを再度インストールしました。
                すると、各フォルダにリネーム後のものと新しいものができたのでAdobe application managerを立ち上げると、
                Adobe application managerのアップデートが始まり、Adobe Creative Cloudとなりました。
                購入したものはPhotoshop Elements 12 & Premiere Elements 12であり、Creative Cloudには登録をしていないのですが、
                このまま「同意する」として進めてもよろしいのでしょうか?
                また、起動後にツールバーにアイコンが出てこなくなったのでアップデートがきちんとできたかの確認ができません。
                確認方法も合わせて教えていただけないでしょうか?
                (追記)
                しばらくたった後に無事ツールバーにAdobe Application Managerからのアップデートの通知が出てきたので
                アップデートしようとしたところ今度は
                「エラーログファイルを参考に問題を確認して、もう一度アップデートを実行してください。」
                という表示が出ました。
                なお、エラーログの表示は
                「Adobe Premiere Elements 12.1 アップデート
                このアップデートをインストール中にエラーが発生しました。インストールを終了して、もう一度実行してください。 エラーコード : U44M1P2003」
                です。
                このエラーログに対してはどのようにすればいいのでしょうか?
                あわせてCreative Cloudのソフトの対応についても教えていただきたいです。
