2 Replies Latest reply: Apr 2, 2014 11:01 AM by Merciless RSS
    threshold limit value for the mic?
    Merciless Community Member
      Hello community,
      I have a nice setting for my microphone on adobe audition 6. But I have one big problem.
      How can I setup a threshold limit value for the microphone voice? The issue is, that I have all my ambient noises on the recording, so I need a "minimum" activation line. (the same as the "speech activation" in teamspeak 3). There must be a limit and noises under this limit have to be ignored/not recorded.
      I hope you know what I mean.
      Thanks in advance for any help and best greetings from Germany.
      Merciless
        • 1. Re: threshold limit value for the mic?
          YamCuba Community Member
          Hallo Merciless
          because you mentioned "greetings from Germany" I'll now switch language, hope you understand German too.
          Was Du suchst ist ein Noise Gate.
          Das findest Du wenn Du im Effekte-Rack "Amplitude und Komprimierung > Dynamikverarbeitung" auswählst.
          Am oberen Rand dieses Fensters findest Du dann ein Drop-Downmenü "Vorgaben" und hierunter zwei "Noise Gate" Einstellungen.
          Jetzt vielleicht noch ein bisschen mit den Einstellern spielen und das Grundrauschen sollte weg sein.
          Ich hoffe die Info hilft weiter
          Viel Erfolg
          • 2. Re: threshold limit value for the mic?
            Hallo YamCuba,
            vielen Dank für deine Hilfe (gerade erst gesehen) ... ich werde das morgen direkt mal ausprobieren.
            Einen schönen Abend und nochmals Danke :-)
            devitalize
