4 返信 最新の回答 日時: Apr 19, 2014 3:32 AM ユーザー:kazu0429
    2画像を見比べながらの現像
    kazu0429 Level 1
      パノラマ写真を作成するにあたり、
      左右それぞれのRAW画像を横並びで見比べながら調整出来る方法、
      またはプラグインはないでしょうか?
      現像時点で2つの画像が色輝度共に合っているように出来ないものかと考えております。
        • 1. Re: 2画像を見比べながらの現像
          yukinyaa Level 4
          セカンドディスプレイ機能を使えば可能です。
          実際に2台のモニターをお使いであれば、もう1台にセカンドディスプレイウインドウを表示させれば良いですが、モニター1台でお使いの場合は、メインウインドウとセカンドウインドウの大きさを 調整して並べると良いと思います。
          1台のモニターにならべるほうが、異なるモニターによる色の微妙な違いを避けることができるので、実際にはそのほうが良いかと思います。
          セカンドディスプレイウインドウの表示は、ウインドウメニューから、またはフィルムストリップの上部左側にある2の文字をクリックします。
          セカンドウインドウが開いたらウインドウの大きさをドラッグして調整し、「ルーペ」モードにして、比較元になる画像を表示し「ロック」します。
          この「ロック」するのがキモです。
          標準のままだと、メインウインドウの画像切り替えと一緒に画像が変わってしまいます。
          参考画像を貼り付けておきます。(クリックすると拡大します。)
          左右違うファイルが表示されているのがお分かりになるでしょうか?
          左がセカンドウインドウ、右がメインウインドウです。
          並びは逆でも構いませんが、このほうが比較しやすいと思います。
          別の方法としては、ライブラリモジュールで比較画面にし、クイック現像パネルを使って合わせ込むということも出来ます。
          ただしこの場合は、現像モジュールの基本補正項目しかないのと、調整値もおおざっぱな調整しかできません。
          • 2. Re: 2画像を見比べながらの現像
            kazu0429 Level 1
            上記方法で現像時の調整追い込みはかなりの精度で行えました。
            非常に有効なテクニックです。ありがとうございます。
            実際に合成してみると合成面の部分で細かな調整不足はさすがに分かってしまいます。
            ぼかしなどの処理をする事で大概は解決するのですが、より大型画面や高精細モニターでは細かな部分がバレてしまいますね。
            モニター性能がどんどん良くなるので、だんだんごまかしが効かなくなってきました。
            実際に画像合成を行った状態(2画面間の隙間がない)で調整出来るとより精度が高まると思うのですが、そのような方法をご存知の方がいましたらご教授下さい。
            現在は現像後にphotoshopで位置合わせを行い、大雑把なパラメーターしかないのですが、それを使って微調しています。(機能を全て使いこなせているとは言い難いですが)
            • 3. Re: 2画像を見比べながらの現像
              yukinyaa Level 4
              ウインドウ枠なし、あるいは周囲の余白(余グレーあるいは余黒)なしで、2画面をくっつけるのは、Lightroomでは不可能だと思います。
              パノラマの合成は、手動でなさっているのですか?
              私はPhotoshopのパノラマに統合(Photomerge)を使っています。
              合成素材の明るさ色調をある程度合わせ込んでおけば、あとはPhotomergeがブレンドしてくれるので、ほぼ違和感なく合成できていると思っております。
              合成素材に対しては、レンズのビネッティングで境界にムラが出ることもあるので、クロップしてから合成することもあります。
              ただ、すべてのピクセルをレンダリングし直すせいか、合成画像の解像度、画質は、やや低下しているとは思っています。
              • 4. Re: 2画像を見比べながらの現像
                kazu0429 Level 1
                yukinyaa様
                色々とありがとうございます。
                訳あって再現性100%じゃないといけないので、全て手動です。
                Photoshopのパノラマ合成は大変優秀なのですが、合成条件によって映像を歪ませる事もありなかなか厳しい部分がありました。
