1. Re: 複数レイヤーの画像のコピー
Yamonov Apr 26, 2014 3:06 AM (Latty への返信)- 1)複数レイヤーから統合画像をコピー
- 編集メニュー中に「結合部分をコピー」があります。パスを選択範囲に変換して実行してください。
- 2)画像をパスで切り抜く
- いくつか方法があります。
- パスをクリッピングパスに変換する。
- 「作業用パス」になっていたらダブルクリックして「パス1」等にし、パスパレットのメニューから「クリッピングパス」にします。
- パスでレイヤーをマスクする(ベクトルマスクにする)
- 「パスパレットで」パスを選択した状態で、パスパレットまたはレイヤーパレット下部の「レイヤーマスクを追加」ボタンをコマンド(win:Ctrl)クリックするとベクトルマスクでレイヤーが 切り抜かれたように隠されます。
- パスを選択範囲に変更してマスクする
- パスパレットの該当パスをコマンド+クリックすると選択範囲として取得できます。これをレイヤーマスクとして使用する、切り抜く、などで使います。
- パスをクリッピングパスに変換する。
- いくつか方法があります。
2. Re: 複数レイヤーの画像のコピー
Latty Jun 7, 2014 4:06 AM (Yamonov への返信)Yamonov様
私情によりインターネットから暫く離れていたので、大変長らく返事もさせて頂かないで、ご無礼を致しました。
「選択範囲を作成」→「結合部分をコピー」と言うツーステップで、複数レイヤーのコピーができました!とても簡潔な方法で使い慣れそうです。どうもありがとうございました!
ただ、その場合、「クリッピングパス」に変換する意義はなんなのでしょう。
不躾なことをしておきながら、大変申し訳ないのですが、お教えくだされば有り難いです。
「パスをコマンド+クリック」および「レイヤーマスクを追加」は何故か無効になって、
選択できませんでした。これは個々の状況によることで、おわかりになりかねるものでしょうか。
お返事お待ち申しております。
3. Re: 複数レイヤーの画像のコピー
Yamonov Jun 7, 2014 9:40 AM (Latty への返信)パスをクリッピングにするのは、InDesignやIllustratorに配置したときにパスの形状で切り抜きを行うためです。パスの切り抜きの一例として挙げました。
パスのコマンド+クリックは、パスを選択範囲に変換します。 パスパネルでパスを選択している状態で、パネル下部の「パスを選択範囲に変換」ボタンを押しても同じです。
Adobe Photoshop * パスと選択範囲の境界線の変換
選択範囲に変換後、マスクにする、「結合部分をコピー」して新規レイヤーにする、等希望する操作をしてください。
パスを利用したい場合は、パスを選択範囲に変換せずそのままマスクとして使う方法もあります。
Photoshop ヘルプ | ベクトルマスクによるレイヤーのマスク
無効、というのがどういう状況か把握しかねますが、通常であればCommand+クリックで選択範囲に変換されるはずです。
上記Helpページを参考に、もう一度試していただけますでしょうか。
よろしくお願い致します。
4. Re: 複数レイヤーの画像のコピー
Latty Jun 7, 2014 9:53 PM (Yamonov への返信)Yamonov様
リンクまで貼って下さって、とてもご丁寧にお教え下さり、ありがとうございます。
リンクを参考にもう少し試行錯誤してみようかと存じます。またお世話になるかもしれませんが、その際はよろしくお願い致します。
どうもありがとうございました。
