4 返信 最新の返信: May 9, 2014 7:05 AM by しゅう4224 RSS
    (再投稿)After Effects CCのレンダリングに、かなり時間がかかってしまう
    しゅう4224 Community Member
      After Effects CCを使っているのですが、レンダリングに、かなり時間がかかってしまいます。(15秒の編集に、6分強かかる)(素材の解像度は、4096×2160(一緒に使うビデオ素材が4Kだから)で文字の移動、回転を15秒間です)
      どうしたらもっと早くなりますか?
      〜スペック〜
      CPU:I5 3570
      メモリ - :16ギガバイト(DDR3-1333)
      グラボ:GTX760
      OS:ウインドウズ7
      〜試したこと〜
      グラボドライバーのアップデート
        • 1. Re: (再投稿)After Effects CCのレンダリングに、かなり時間がかかってしまう
          UY320 CommunityMVP
          こんにちわ
          上記のスペックでの改善方法とするのであれば以下だと思われます
          ・プロキシファイルを作成し、それを使用して編集を行う
          ・CUDAドライバーの最新版をインストールする
          ・Win7でAdobe製品以外のシステムをなるべく終了しPCの動作を軽くする
          動画編集機としては少々スペックが厳しいように思えます、特に4Kだとi5は厳しいかなぁと
          映像のデコードがしやすいようにプロキシ作成してあげるとけっこう変わったりしますよ
          早くするというのであれば以下なのかなと思われます
          ・CPUのグレードを上げる
          ・素材とキャッシュをそれぞれ7200回転以上の別途ドライブに保存
          └外付けドライブの場合はUSB3.0以上を使用してください
          一緒に使うビデオ素材が4Kとの事ですが、別々のサイズが混在するのであれば1つに統一して編集かけてる方が良いかもしれません、オフライン編集などもありますが、慣れないとめんどくさいと思 われますw
          • 2. Re: (再投稿)After Effects CCのレンダリングに、かなり時間がかかってしまう
            回答ありがとうございます。
            やっぱりスペック不足ですか
            確認が何点かあります。
            ①メモリーは足りていますか?今のマザーボードだと32GBまで対応しています
            プロキシファイルを作成の方法がわかりません
            ③最新のCUDAドライバーということは、760の最新ドライバーをインストールすればいいのですよね
            ④CPUはどのくらいにしたらいいのでしょうか?(今考えているCPUは、Core i7 4770K BOXかFX-9590 BOXほかの機種でお勧めがあれば教えてください)
            • 3. Re: (再投稿)After Effects CCのレンダリングに、かなり時間がかかってしまう
              UY320 CommunityMVP
              動画の編集にストレスなくしようと思うとスペックが必要になりますね、特に昨今は映像もソフトも重くなってきたので
              ご質問の内容を以下に回答させていただきます
              ①搭載できるだけ搭載した方が良いです
              ②プロキシというのはデコード(編集ソフトが読み込んだ動画を編集しやすくする為に解析をします、その際に高圧縮がかかっている映像だとデコード=解析に時間とスリソースがとられてしまいます )
              └プロキシファイルは基本的には無圧縮系です(AVIやQTなど)がその分ファイルサイズも莫大になります(10GB、20GB平気でこれくらいのサイズになります)、MP4などファイルサイ ズが小さくなるような圧縮方法は解析に時間がかかったり、圧縮の際に本来の色情報が削減されるなど編集素材としては不向きな点が多いです
              └GoProを例にすると作成されるファイルはMP4なので一度MPEG系やProResに変換したりしています(時と場合ですが)
              ③グラフィックドライバーも最新版にするのが良いですが、NVIDIAから別途CUDAドライバーが出ていると思われます、最近はグラボのドライバーの中に入ってるのが多いと思います、一度確 認してみるとよいかと
              ④i7の4000シリーズは構成ので非常に良いと思いますが、安いものではないので購入時期に予算的に高スペックの物を選ぶのが良いと思われます
              基本的には予算がかかるのが動画編集です、あとは編集時の扱いで重い動作になるような編集は後の方に回すや、分散して編集をするなどで耐えるしかないのかと思われます
              参考になるかはわかりませんが、個人的な感想は以上となります
              • 4. Re: (再投稿)After Effects CCのレンダリングに、かなり時間がかかってしまう
                ありがとうございます。
                また何かあればよろしくお願いします
