2. Re: まぶたを描く
lepontgrand Jun 13, 2014 2:53 AM (Latty への返信)Latty 様
こんにちは。
お使いのIllustratorのバージョンが不明ですが、もしも、CS5以上をお使いであれば【シェイプ形成ツール】を使うのが簡単ではないでしょうか。
【シェイプ形成ツール】
赤く囲んだツールがシェイプ形成ルーツです。オブジェクト同士を簡単に結合させたり、一部を削除することができる大変便利なツールです。
【使い方】
[シェイプ形成ツール]を選択し、Macであればoptionキー(Winの場合はaltキー)を押しながら、まぶた部分や光彩部分にマウスを重ねてみます。カーソルに−(マイナス)がつき、 線で囲まれたエリアが編み模様でになったり、線が赤く変わり、選択しようとするエリア(線)が分かると思います。今回は線にマウスを重ねているので赤くなっているのが分かります。この状態でク リックすると選択部分が削除されます。
まぶた部分すべての線を消すとこのようになります。
着色は[ライブペイントツール]を使えば、線に囲まれたエリアをぬりえ感覚で着色できるので便利です。
個人的に、[シェイプ形成ツール]は[パスファインダー]よりも直感的に使えるのでとても便利だと思います。
ご参考になれば幸いです。
参照ページ
3. Re: まぶたを描く
Latty Jun 14, 2014 10:04 PM (BON への返信)BON様
返信が遅れてしまい、大変失礼致しました。分割でできるのですね!
パスファインダーを使いこなせるようになりたくなりました。
私のイメージ通りにご丁寧にご説明くださり、ありがとうございました。
5. Re: まぶたを描く
lepontgrand Jun 15, 2014 7:28 PM (Latty への返信)Latty 様
遅くなってしまい申し訳ございません。
添付頂いた禁止マークが出る
→[シェイプ形成ツール]で加工したいオブジェクトが選択されていない状態のためです。
前回のご案内で伝え漏れしていたようですみませんでした。
[シェイプ形成ツール]を使う前に、あらかじめ加工したいオブジェクトを[選択ツール](黒矢印)で選択した状態にしてみてはいかがでしょうか。
選択したいまぶたの部分だけでなく、白目全体が網模様に選択されてしまう
→[シェイプ形成ツール]は線をクリックして削除したり、面と面をドラッグして合体・削除できます。その際[シェイプ形成ツール]のまま面にカーソルを近づけると「ここを選択しますか?」とい う意味合いで網模様になると思います。あくまでもカーソルを近づけた場合にわかりやすくするという感じでしょうか。
以上、よろしくお願い申し上げます。
6. Re: まぶたを描く
Latty Jun 20, 2014 2:30 AM (lepontgrand への返信)lepongrand様
以前もわたくしの質問にお答えくださり、ありがとうございます。
ドラッグしたところ、きちんと合体でまぶたを作ることができました!網模様はプレビューのような役割だったのですね。
とても使い勝手がよく、これからもシェイプ形成ツールは手放せません。
どうもありがとうございました!
7. Re: まぶたを描く
150kw Jun 24, 2014 5:41 AM (Latty への返信)Lattyさん、もしかしたら知らないのではと思い横から失礼します。知っていたらごめんなさい。
質問に対して有益な回答を戴き解決した場合は、その回答に感謝の気持ちを込めて、「正解」(または「Correct Answer」)をクリックすることをお勧めします。
これで、回答者に10ポイントが付きます。
クリックするか否かはLattyさんの気持ち次第ですけど、クリックすれば回答者は少しはほほ笑むことでしょう。
8. Re: まぶたを描く
Latty Jun 24, 2014 6:25 AM (150kw への返信)150kw様
存じ上げませんでした、お教え下さりありがとうございます!
恐れ入ります、「正解」ボタンはどこにあるのでしょう。
Reply Like とあるのですが、Correct Answerがどれだか見つかりません。お教え下さるとありがたいです。
10. Re: まぶたを描く
Latty Aug 10, 2014 7:13 AM (150kw への返信)150kw様
返信に長らくお待たせしてしまい、申し訳在りません。
Correct Answerは見当たらないのですが、Likeを押せることに気づきました!
これで、お教え下さった150kw様および皆様に、失礼のないようにできるでしょうか。
11. Re: まぶたを描く
150kw Aug 11, 2014 5:42 AM (Latty への返信)こんばんは、150kwです。
このフォーラムにログインし、質問をしたスレッドを開くと、返信の投稿の左下のほうに「緑の星印+正解」のマークがあると思います(上の私の投稿を参照願います)。
その投稿で解決に至った場合または役に立った場合は、その「緑の星印+正解」マークをクリックします。すると、その投稿者に10ポイントが付きます。まあ、これがお礼の意味合いでしょうか。
このスレッド場合、lepongrandさんが良く教えて下さり解決に至ったようなので、Jun 15,2014返信に「正解」を付けると良いと思います。あくまでもLattyさんの判断ですけど。
私が上の投稿をした翌日か翌々日に各フォーラムの冒頭頁右側のトップ投稿者欄の下側に「お願い!「正解」を押す」が表示されるようになりました。ご一読されると良いでしょう。
それから、「Correct Answer」は以前の表示で、現在は「正解」に変更になっています。
13. Re: まぶたを描く
150kw Aug 12, 2014 10:54 PM (Latty への返信)こんにちは、Lattyさん。
私がPrフォーラムで質問したスレッドで、回答に8月9日の時には「正解」マークをクリックすることができました。
しかし、どうも10日あたりから「正解」マークが表示されなくなっているようです。
先程、フォーラムの管理人様宛「「正解」マークが表示されていませんので、ご確認をお願いします。」とのスレッドを立てました。そのうち何らかの回答があると思います。もう少し様子を見ましょ う。
14. Re: まぶたを描く
cozy_2014 Aug 13, 2014 6:23 PM (Latty への返信)Lattyさん
投稿ありがとうございます。
「正解」ボタンの場所の確認として、プロファイルページのInboxをご覧になっているようですが、そちらではなく、このディスカッションのページ内の上部にある、BONさんやlepontg rand さんの返信の左下のところを確認いただく必要があります。
もし、こちらのディスカッションを開始したLattyさんにとって、上記のように表示されていないようであれば、システムの問題ですので、調査させていただきます。
(Lattyさん以外の参加者には「正解」ボタンは表示されません)
なお、返信に「Liked(お気に入り)」を押していただくことでも、押された方へポイント(5points)が加算されます。こちらも是非ご利用ください。
大変失礼いたしました、訂正いたします。現在の新しい仕様のフォーラムでは、「Liked(お気に入り)」のみでは返信いただいた方にポイントは加算されません。
管理者やモデレータが付けることができる「役に立つ」マークが設定された返信の場合に 5pointsが加算されます。管理者やモデレータは会話の内容から、問題の解決に役に立った返信に対して積極的に「役に立つ」マークを付けています。
フォーラム管理者
