4. Re: ギザギザのはみだし
Latty Jun 20, 2014 1:53 AM (BON への返信)BON様
返信が遅くなり、大変失礼致しました。フォーラムの皆様へもお声かけ下さって、おはからいに感謝致します。
ライブコーナーですが、上記のコワルスキー様への返信のとおり、なにか不手際があるのかもしれません。
「線の形状をラウンド」にするのには成功致しました、ありがとうございます!今後、役に立つツールかと思うのですが、やはり全体に適用されてしまうのは、今求めている効果としてはライブコーナーの方が適当なようです。お時間をさいてくださり大変恐縮なのですが、さらに詳しくお教え頂けますか。お願い致します。
5. Re: ギザギザのはみだし
コワルスキー Jun 20, 2014 6:59 PM (Latty への返信)Lattyさん
恐らく歯のパスをまだ「アウトライン化」されていない状態かとお見受けします。
歯のパスを選択した状態でメニューバーの 「オブジェクト」-「パス」-「パスのアウトライン」 と選択していただければ
ペンツールのパス情報からオブジェクトと認識されたパス(?言いまわしに自信がありません。。)に変化するので「ライブコーナー」が使用できる状態になるかと思われます!
アウトライン化されれば、あとはダイレクト選択ツールで飛び出したポイントを選択して丸くするだけです!説明不足だったらすみません。そのときはまた来ます!
6. Re: ギザギザのはみだし
Latty Jun 23, 2014 10:47 AM (コワルスキー への返信)コワルスキー様
幾度もご迷惑をおかけ致します。お教えくださったパスのアウトライン化をしました
ところ、ライブペイントを以前の操作でしていたのですが、それが解除されて
色のない線画になってしまいました。ライブペイントをする前に、アウトライン化
の操作をしなければならなかったのでしょうか。
重ね重ねお世話になります。
8. Re: ギザギザのはみだし
Latty Aug 10, 2014 6:59 AM (コワルスキー への返信)コワルスキー様
返信に大変長らくお待たせして、申し訳ない限りです。
ライブペイントは、すべての出来上がりに満足をした最終段階の術なのだろうと、学びました!
これからは、ライブペイントをする際は、なにもかも完成か、見極めてから使用しようと思います。
ありがとうございます!
長らく返信しないでおりましたので、恐縮ですが、ご厚意に甘えさせて頂いてもう一点、お尋ねしてもよろしいですか?
ライブペイントは使用せず、いちからパスのアウトライン化を行い、ライブペイントを適用したところ、丸みをおびて欲しい歯の付け根は、期待どおり歯茎に収まったのですが、尖っていて欲しい歯先 まで丸みを帯びてしまいました。全体ではなく、一カ所のみにライブペイントを適用させたい時はどのようにすればよろしいですか?
お返事お待ち申しております。よろしくお願い致します。
9. Re: ギザギザのはみだし
コワルスキー Aug 10, 2014 8:40 PM (Latty への返信)Lattyさん
こんにちは。
こちらこそ中途半端のままだったのに、ご丁寧にありがとうございます。
歯先が丸みを帯びたということは「ライブコーナー」を一カ所のみに適用させたい。 という認識であってますかね?
恐らく全部が「丸み」を持ってしまったってことですよね。
それであれば「ダイレクト選択ツール」で丸みをもってしまったアンカーポイントを選択して、ライブコーナーの◎を動かしてみて下さい!
逆に、あるトンガリにだけ適用させたい場合は「トンガリの先っちょのアンカーポイント」をダイレクトに選択して「ライブコーナー」を適用させてみてください。
認識が違ってたらすみません!また来ます!!
10. Re: ギザギザのはみだし
Latty Aug 12, 2014 9:36 AM (コワルスキー への返信)コワルスキー様
お教え頂いた通り、「とんがりの先っちょ」だけ、ダイレクト選択ツールでドラッグ選択しましたところ、一カ所にのみ適用することができました!お教えくださり、大変感謝致します!
