1 返信 最新の回答 日時: Jun 20, 2014 8:55 PM ユーザー:yukinyaa
    ライブラリーの左側フォルダ名に?マーク
    sarsan
      ライブラリーの左側フォルダー名に?マークが付いていてファイルを選んで現像モジュールをクリックするとフォルダーが見つかりませんでしたと表示されて現像出来ません。
      PC内にはフォルダーが存在しています。
      Lr5を再インストールしましたが変わりませんでした。
      宜しくお願い致します。
        • 1. Re: ライブラリーの左側フォルダ名に?マーク
          yukinyaa Level 4
          ?マークが付くと言うことは、Lightroomのバージョンは4以前でしょうか?
          下にLightroom4のPDFヘルプからコピペしたものを載せておきましたが、ファイルやフォルダーの場所をLightroom以外のアプリケーションで変更すると、Lightroomの カタログで管理しているリンク先から見失ってしまうので、元のファイルが「見つかりません」 という表示が出ます。
          プレビューはLightroomがあらたに作成したものなので、元ファイルのリンクを見失っても表示はされますが、現像作業などは出来なくなります。
          解決策は、?マークをクリックするとダイアログが出るので、検索をクリックして該当ファイルの新たな格納場所を示してやることです。
          そうすると?マークは消え、同一フォルダ内で?がついてる画像があれば、それらも同期して消えていきます。(フォルダ単位で移動させた場合)
          Lightroom5では?ではなく!に変わりましたが、作業は同じです。
          見つからない写真の検索
          カタログと写真のリンクが壊れることがあります。その場合は、グリッド表示またはフィルムストリップの画像セルに、写 真が見つかりませんアイコン が表示されます。現像モジュールでは、写真がオフラインであるか見つからない旨が通 知されます。カタログとそこに含まれる写真のリンクが壊れる原因はさまざまで、写真が Lightroom ではなくオペレー ティングシステムで移動された、写真がオフラインの外部ドライブに保存されている、などの理由が考えられます。ドライ ブがオフラインの場合は、マウントします。
          1 (オプション)ライブラリモジュールでライブラリ/見つからない写真を検索を選択して、見つからないファイルをグ リッド表示に表示します。
          2 グリッド表示のサムネールセルで、「見つからない写真」アイコン をクリックします。 ダイアログボックスが開き、見つからない写真が最後に認識された場所が表示されます。
          3 「検索」ボタンをクリックし、写真が今保存されている場所に移動して「選択」をクリックします。
          4 (オプション)検索ダイアログボックスで「直近の見つからない写真を検索」を選択すると、フォルダー内でその他の見 つからない写真が検索され、再接続されます。
