2 返信 最新の返信: Aug 10, 2014 6:41 AM by Latty RSS
    Illustrator CC ワープツールがうまくいかない
    Latty Community Member
      Illustrator CCでサッカー日本代表のユニフォームをつくっています。
      なお、OSは Mac Xです。
      1. 水色のユニオンジャックのような柄ですが、直線ツールで描いてから
      ワープツールをかけました。そうしたところ、真ん中の線だけ太ってしまいました。
      全体の均一なプロポーションを保持したまま、綺麗な曲線を描くにはどうしたら
      よろしいでしょう。
      円弧ツールも使ってみようかと思ったのですが、思い通りの曲線が描けません
      でした。ベストな方法をご存知の方、どうぞお教えください。
      2. また、直線ツールの端の処理で、ユニフォームのアウトラインどおりにトリム
      するには、どうしたら良いでしょう。
      お答えお待ち申しております。
        • 1. Re: ユニフォーム
          lepontgrand Community Member
          Latty様
          手順のご確認ですが「直線ツールで描画した後、ワープで曲線に変形している」で合っていますでしょうか。
          今までは、曲線を描くためにペンツールを使ってベジェ曲線の描画をしていました。
          ペンツールに慣れると自由に曲線を操れるようになりますが、IllustratorCC以降変わりつつあるようです。
          前置きが長くなりましたが、IllustratorCC(17.1.0)以上であれば、楽に曲線を描画できます。
          Illustratorのバージョン確認方法は、Illustrator起動時に[Illustrator>Illustratorについて]から確認できます。
          このような方法で曲線を描いてみてはいかがでしょうか。
          1. 直線ツールで線を描画します。
          2. ペンツールの中にある「アンカーポイントツール」に持ち替えます。
          3. 先ほど描画した直線上にカーソルを重ねるとアイコンが変わります。(2点を結ぶ曲線のようなアイコン)
          4. そのまま、お好きな方向にドラッグします。
          Illustrator ヘルプ | リシェイプワークフローの強化とタッチ操作のサポート
          Illustratorの[ヘルプ>新機能]>「パスセグメントのリシェイプ」からビデオ解説もご覧いただけます。
          ペンツールと組み合わせるとますます便利に使えます。
          ペンツールでちょんちょんとクリックしながら直線を描き、ツールを持ち換えることなく「optionキー」を押しながら、描画したパス(直線)にカーソルを合わせると、「アンカーポイントツー ル」に切り換わります。「optionキー」を押せばペンツール/アンカーポイントツールと切り換えができるので便利です。
          余談となりますが、線の幅を変更することもできるので、イラストの描画には使えるのではないでしょうか。
          線幅ツールの利用 | Learn Illustrator CS5 | Adobe TV
          素敵なイラストを制作ください。
          • 2. Re: ユニフォーム
            lepontgrand様
            返信に大変長らくお待たせしてしまい、申し訳ない限りです。
            アンカーポイントツールはなかなか使い道がわからないでいたのですが、これからはマストなアイテムになりそうです!
            つぶさなご説明、感謝申し上げます。
            もう一点、お尋ねしたのですが、お答えくださいますか。
            このように青のユニフォームに水色の曲線を、お教え頂いたとおり描いたのですが、この曲線の端の部分を、黒い輪郭線で綺麗に切って、ユニフォームの模様のようにするのには、どのようにしたらよ ろしいでしょう。
            ご厚意に甘えさせて頂いて、またお教えくださいませ。よろしくお願いします。
