1 返信 最新の回答 日時: Jul 1, 2014 1:30 AM ユーザー:yukinyaa
    写真を削除してしまいました。元に戻したいのですが、方法はありますか?
    momgo
        • 1. Re: 写真を削除してしまいました。元に戻したいのですが、方法はありますか?
          yukinyaa Level 4
          momgoさま、
          Lightroomで「写真を削除」という場合は、ファイルをゴミ箱に移動させることを意味します。(下のダイアログで「ディスクから削除」の意味。)
          その場合は、ゴミ箱に移動していますので、ゴミ箱を空にする前に元のフォルダに戻して下さい。
          削除ではなく、「除去」のほうをクリックした場合は、写真はもとのフォルダに残っていますが、Lightroomのカタログとのリンクは切れ、プレビューも消されます。スクリーンショット 2014-07-01 12.39.06.png
          ゴミ箱から拾い上げてもとのフォルダに戻すか、あるいは元のフォルダからは移動していないのであれば、「フォルダーを同期…」を使って、再びLightroomのカタログに表示することが出来 ます。
          左のフォルダツリーの中で、写真を削除してしまったフォルダを選び、その上で右クリックするとコンテクストメニューが出ますので、そこで「フォルダーを同期…」を選びます。
          すると「フォルダーを同期…」ダイアログが開き、そのフォルダーの中でLightroomに読み込まれていない写真の枚数が出ます。
          「読み込む前に、読み込みダイアログを表示」にチェックが入っていると、次に読み込みダイアログが出て、読み込まれていない写真のサムネールが出ます。
          その写真でよければ「読み込み」をクリックします。
          読み込んだ直後は、「前回の読み込み」としてその写真しか表示されませんが、フォルダツリーに戻って元あったフォルダをクリックしてみて下さい。
          そうすれば、再びそのフォルダ内に写真が表示されるはずです。
          フォルダーを同期を使わなくても、Lightroomから除去した写真がもとのフォルダにあるなら、通常の「読み込み」を行っても良いです。
          その場合は、フォルダ内の写真すべてが読み込みダイアログに表示されますが、すでに読み込んであるものはグレーアウトして選択できません。
          Lightroomから除去してしまった写真だけ、アクティブになっていると思います。
          注意する点は、ダイアログの上部にある読み込みオプションは、コピーではなく「追加」を選ぶことです。
