5 返信 最新の回答 日時: Jul 8, 2014 10:40 PM ユーザー:up99
    Acrobat Pro XI PDF Printer を利用したPDF作成でエラーダイアログを表示させない方法はあるか」
    up99
      お世話になっております。
      現在、バッチからプリントコマンドを実行して、PDF ファイルを作成するプログラムを検討しています。
      実際にインストールして実行を確認していたところ、Acrobat 側で上書きエラーなどの出力エラーが
      発生した時にエラーダイアログが表示されてしまいます。
      バッチプログラムですので、エラーダイアログが出しまうと単純にはその画面を閉じる方法がありませんので、
      処理が待ち状態で止まってしまいます。
      この状況を避けるために、エラーダイアログを出さない方法を探しているのですが、コミュニティや
      ドキュメントからでは見つけることができませんでした。
      そこで以下の2点に関してお教えいただけないでしょうか。
      ①エラーダイアログを出さない方法はないのでしょうか
      ②エラーダイアログを出さない方法がない場合、プログラム側からダイアログを閉じる簡単な方法はあるのでしょうか
      現在想定している環境は以下の通りです。
      OS   :Windows Server 2012
      Acrobat:Adobe Acrobat XI Pro
      その他 :バッチからの印刷は、バッチ⇒パッケージ⇒PDF Printer のように、間にパッケージソフトが挟まるため、
            プログラムなどの組み込みができません
      以上、よろしくお願いします。
        • 1. Re: PDF Printer を利用したPDF 作成
          kayakonriver Level 3
          エラーダイアログの前に、実現しようとしている操作は、使用許諾契約(2.1.7.2)で制限されている「自動サーバー処理」にあたるのではないでしょうか?もしそうであれば、ライセンス違反 となると思います。
          使用許諾契約
          http://www.adobe.com/products/eulas/pdfs/Gen_WWCombined-comb-20120712_1830.pdf
          • 2. Re: PDF Printer を利用したPDF 作成
            up99 Level 1
            早々の回答ありがとうございます。
            ライセンス条項を見逃していました。
            確認して対応方法を再度検討しなおしてみます。
            • 3. Re: PDF Printer を利用したPDF 作成
              up99 Level 1
              サーバでの実行ではライセンス的に難しそうなので、個人のPC にプログラムを配布して個人のPC 上で実行しようと思います。
              その際にもユーザにこちらで作りこんだもの以外のダイアログを見せたくないため、同様のダイアログ問題が発生するのですが、
              ダイアログを出さない制御というのは無理なのでしょうか。
              • 4. Re: PDF Printer を利用したPDF 作成
                ユーヴェ JapanEmployeeModerator
                個々のコマンドにつきましてはサポートを行わせていただいておりませんが、参考までに以下のURLの公開文書をご案内させていただきます。
                (Acrobat 8の内容となっておりますが、Acrobat XIでもご利用いただける内容となっております)
                Acrobat 8.0 SDK : JavaScript for Acrobat API Reference 日本語版
                kayakonrive様にご指摘いただいております通り、Acrobatは1ライセンスに対して1ユーザーでご利用いただく製品となり、サーバーでご利用いただく場合以外でも、ローカル上のAcrobatがサーバ ークライアントとして機能し、複数のユーザー様がご利用いただける環境になっている場合(自動化処理によってAcrobatがライセンス分必要なくなるケース)もライセンス上ご遠慮いただいて いるご利用方法となりますので、併せてご注意いただければと存じます。
                1 人が役に立つと言っています
                • 5. Re: PDF Printer を利用したPDF 作成
                  up99 Level 1
                  JavaScript が利用できることを知りませんでした。
                  調べてみて対応可能かどうか検討してみます。
                  また、ライセンス条項に関しても認識したうえで検討をさせていただきます。
