5 返信 最新の回答 日時: Nov 2, 2016 5:55 AM ユーザー:nobuyasuk8144213
    safariでFlash Player14.0 インストールが95%で止まる
    pariko Level 1
      Flash Playerの最新版をsafariにインストールしたいのですが、インストールできません。
      Flash Player14.0 インストラーが95%で止まってしまいます。
      インストールトラブル対処法 (Mac OS)にあるとおり
      Flash Player をアンインストールして、再インストールしても95%で止まってしまいます。
      インストーラーを強制終了するしかありません。
      ダウンロードの問題ないと思います。
      旧バージョン(13.0)をインストールしようとしても、同じ現象で95%のところで止まってしまいます。
      Flash Player インストールトラブル対処法 (Mac OS)、E-8. インストーラーの直接ダウンロードは
      Not Foundになってしまっていて、ここからはアクセスできませんでした。
      macのシステムは以下です。どうぞよろしくお願いします。
      Mac Pro (Early 2009)
      Mac OS X 10.6.8
      safari 5.1.10
        • 1. Re: safariでFlash Player14.0 インストールが95%で止まる
          Level 4
          ご迷惑をおかけして申し訳ありません。
          お手数ですが、ユーティリティフォルダにある「Adobe Flash Player install Manager.app」にてアンインストール後、以下のページからスタンドアローン版をダウンロードして再度インストールをお願いします。
          アーカイブ版 Flash Player の提供について
          その際に、「リリース版とデバッガーアーカイブ」にある最新バージョンをダウンロードしてください。
          • 2. Re: safariでFlash Player14.0 インストールが95%で止まる
            pariko Level 1
            さっそくお返事いただきありがとうございます。
            アンインストール後、システムの再起動をして、
            アーカイブ版 Flash Playerの「リリース版とデバッガーアーカイブ」にある最新バージョンをインストールしても同じ症状がでてしまいます。
            95%のまま10分ほど待ってみても止まってしまったままで、インストールソフトのQuitもできず
            アプリケーションの強制終了をするしかない状況です。
            同じ作業を2回試してみましたが、やはりダメなようです。
            • 3. Re: safariでFlash Player14.0 インストールが95%で止まる
              Level 4
              キチンとアンインストールがされていない場合に起こることがあります。
              以下の手順でもう一度お試しください。
              1.まず、こちらのページから適切なアンインストーラをダウンロードします。
              http://helpx.adobe.com/flash-player/kb/uninstall-flash-player-mac-os.html
              2.この時点で事前にダウンロードしていたスタンドアロン版インストーラはdmgのままマウントしないでください。
              3.ブラウザをすべて終了し(Cmd+Q)、以下のフォルダを開きます。
              Macintosh HD(ハードディスク名)/Library/Internet Plugins
              ここに「Flash Player.plugin」があれば削除します。必ずゴミ箱を空にしてください。
              4.次に以下のフォルダがあれば削除します。必ずゴミ箱を空にしてください。
              Macintosh HD(ハードディスク名)/Library/Application Support/Adobe/Flash Player
              5.Macを再起動します。
              6.何も他のアプリケーションを起動していないことを確認し、Flash Playerのスタンドアロンインストーラを起動してインストールします。
              7.FlashコンテンツのないサイトをSafariで開き、環境設定のセキュリティタブで「プラグインを許可」にチェックが入っていることを確認します。
              以上をお試しになってもインストールに失敗する場合は、OSの再インストールからセットアップしていただくしかないと思います。
              • 4. Re: safariでFlash Player14.0 インストールが95%で止まる
                pariko Level 1
                ご指導ありがとうございます。
                教えていただいた手順で、アンインストールし、スタンドアロン版より再インストールしましたら
                無事、最新版のFlashのインストールに成功いたしました。
                LibraryのInternet Pluginsフォルダの他に、Internet Plugins(Disabled)というフォルダも存在していて、
                中に「Flash Player.plugin」が入っていましたのでこちらも合わせて削除しました。
                このInternet Plugins(Disabled)というフォルダにはじかれて残っていたFlash pluginが原因だったのかもしれません^^;
                仕事上、まだSnow Leopardの環境で作業しなければならない状況でしたので、解決していただき大変助かりました。
                ありがとうございました。
                • 5. Re: safariでFlash Player14.0 インストールが95%で止まる
                  nobuyasuk8144213 Level 1
                  dmgのままマウントしないでください。  とはどういう事ですか?
