1 Reply Latest reply on Jul 12, 2014 4:42 AM by Willi Adelberger
    Laden des Farbprofils ISO Coated v2 300% (ECI) in InDesign
    elmono_clash
      wie kann ich das Farbprofil ISO Coated v2 300% (ECI) in InDesign laden und verwenden?
        • 1. Re: Laden des Farbprofils ISO Coated v2 300% (ECI) in InDesign
          Wenn Du es nicht am Rechner hast, musst Du es erst mal von www.eci.org laden.
          DE: http://www.eci.org/de/downloads
          EN: http://www.eci.org/en/downloads
          Bzw. der direkte Link zu allen ECI v2: eci_offset_2009.zip
          Dann musst Du diese zu den anderen .icc Dateien speichern. Wo, das hängt vom OS ab, suche nach bekannten Dateien mit der Endung .icc
          Zur Verwendung arbeitest Du am Besten mit Bildern in RGB mit Farbprofil. Beim Export als PDF wählst Du das ECI als Ausgabefarbraum aus.
          Die Konvertierung in diesen Farbraum erfolgt entweder bei der Ausgabe als X-1a (wenn die Druckerei CMYK-Daten verlang) beim PDF-Export, oder bei der Ausgabe als PDF/X-3 oder X-4 (beide unterstützen RGB)später dann beim Druck. Wobei die Empfehlung vieler Fachleute ist, X-3 nicht zu verwenden, weil es zu widersprüchlichen Ausgabesituationen kommen kann.
          Viele Druckereien geben zwar X-3 an, aber der Beschreibung nach, wollen die eher ein X-1a, das ist der Dummheit derer, die die Spezifikation erstellen geschuldet.
          2 people found this helpful
