13 返信 最新の回答 日時: Dec 16, 2014 5:46 PM ユーザー:ryufo
    Illustrator CC以降 多くの画像を配置していると保存に時間がかかる
    kuroame Level 1
      画像データをたくさんリンク配置していると保存に異常なほど時間がかかりますがなぜでしょう?
      cs6で全く同じデータ、設定で保存するとほとんど時間はかかりません。
      cc以降この症状が出るようになりました。
      epsの低画質表示とかではなくpsdやtiffを多数配置しています。
      配置した画像のデータはかなり重いのですが、cs6以前ではファイルを開く際に時間がかかることは
      思い画像データを配置していることで保存に時間がかかることはありませんでした。
      例えば数十メガのpsdデータを50枚ほど配置したとして、cs6では保存にコンマ数秒ほどの体感速度ですが、
      cc以降数分かかってしまいます。
        • 1. Re: 画像 配置 保存
          BON JapanEmployeeModerator
          kuroameさん
          こんにちは。
          Windows,Macintosh のどちらでご利用でしょうか。
          リンクファイルはローカルディスクに保存されたものでしょうか。
          試しに手元のMacで容量の大きめなPSDを数十枚リンクしてみましたが、数分かかるほどではありませんでした。
          こちらでも確認してみますので、環境の詳細について教えてください。
          • 2. Re: 画像 配置 保存
            kuroame Level 1
            BONさん
            imac 3.4GHz Intel Core i7
            メモリ32GB
            os 10.9.4です。
            リンクはローカルディスクです。
            数分かかるほどではないとのことですが、cs6とcc以降で多数の画像ファイルがリンク状態の際、
            ccの方が圧倒的に時間がかかるということはありますか?
            イラストレーターの環境設定はcs6、cc共に可能な限り同じにしています。
            ちなみにファイルを開く際にかかる時間はどちらも同じ程度です。
            • 3. Re: 画像 配置 保存
              silk-m Most Valuable Participant
              CS6とCCで同じものを保存した場合、保存後のファイルサイズに違いは有りますか。
              • 4. Re: 画像 配置 保存
                kuroame Level 1
                すみません。
                配置して保存が異常に遅くなるのはpsdを配置した時ではなくepsを配置した時でした。
                psdを配置していると保存に時間はかかりませんが代わりにデータを開くのに時間がかかり、
                epsを配置すると保存に大変時間がかかりますが開くときは速いです。
                イラストレーターを保存する際は全てのチェックボックスのチェックを外しており、低画質で表示しています。
                cs6まではこういったことはありませんでした。
                • 5. Re: Illustrator CC以降 多くの画像を配置していると保存に時間がかかる
                  akatsuki_pocket Most Valuable Participant
                  IllustratorCC 2014で試してみましたが、リンク画像がepsのときとtiffの時で、気になるほどの大きな差は感じられませんでした。
                  すでに確認済み化もしれませんが、下記の2点をご確認ください。
                  保存時に「PDF互換ファイルを作成」のチェックの有無で保存時間が変わりますが、こちらは外して保存されていますよね?
                  「PDF互換ファイルを作成」にチェックを入れると、保存時にPDFファイルも作られるため、保存に時間がかかります。
                  また、念のための確認なのですが、リンク画像は埋め込みになっていないでしょうか?
                  test001〜003がリンク、その下の3枚は埋め込みになっています。
                  画像が埋め込まれている場合、Illustratorのドキュメント内に画像データが含まれるため、データが重くなり、保存に時間がかかります。
                  • 6. Re: Illustrator CC以降 多くの画像を配置していると保存に時間がかかる
                    kuroame Level 1
                    PDF互換のチェックは外していますし、リンクは埋め込みではありません。
                    ですがepsにするとPDF互換のチェックを入れた時と同じくらいの時間が
                    かかります。epsリンクの数が増えれば増えた分保存時間も長くなります。
                    • 7. Re: Illustrator CC以降 多くの画像を配置していると保存に時間がかかる
                      もしかして、epsの保存オプションでエンコーディングを「バイナリ」に設定していませんか?
                      私の環境で試したところ、epsのエンコーディングがバイナリになっていると、CC 2014では保存時に時間がかかりました。
                      保存に時間がかかるというよりも、保存オプションのダイアログが表示されるまで時間がかかる感じですね。
                      CS6では一瞬で表示されるのに、CC 2014ではちょっと待たされます。
                      点数が少ないので「ちょっと」でしたが、点数が多いともっと時間がかかるのかもしれません。
                      可能あれば、epsの保存時にエンコーディングを「JPEG-最高画質(低圧縮)」に設定してください。これでCS6と同様の時間で保存ができると思います。
                      #CS6とCC 2014で明らかに挙動が異なるので、これは不具合かもしれませんね…
                      • 8. Re: Illustrator CC以降 多くの画像を配置していると保存に時間がかかる
                        kuroame Level 1
                        エンコーディングはJPEG-最高画質になっています。
                        なんででしょうね。てっきりみなさんそうなんだと思ってました。
                        最近は開き直ってpsdのみ配置するようになりました。
                        隙あらばcommand+Sで保存する癖がついてしまったため、うっかり大量のepsを配置したデータに
                        保存をかけるとその都度長い時間待たされるためテンポが悪くて仕方ないです。
                        psdなら保存には時間かからないですから。動作遅いですが。。。
                        • 9. Re: Illustrator CC以降 多くの画像を配置していると保存に時間がかかる
                          tokuzing Level 1
                          僕も同じ状況に困っています。
                          制作物の内容としては、epsを5点ほどのリンクです。
                          保存そのものに時間がかかるというより、その前準備に時間がかかる印象です。
                          例えば、「別名で保存」を選択すると、ダイアログが開くまでにかなりの時間を要します。
                          • 10. Re: Illustrator CC以降 多くの画像を配置していると保存に時間がかかる
                            ryufo Level 1
                            先日CS5からCC2014にアップデートしたのですが、私も同じ状況でとても困っています。
                            psdを配置している場合はそんなに遅くないのですが、epsの重めのデータが数点あると(私の場合は3点)保存ダイアログが出るまでに虹色のくるくるが出て待たされます。
                            入稿の際に画像はepsにしてほしいと指定されることもまだあるのでこの状態はちょっと困ってます。
                            このままだと結局CS5で作業することが増えそうです。
                            • 11. Re: Illustrator CC以降 多くの画像を配置していると保存に時間がかかる
                              Lana-neveyas Most Valuable Participant
                              ryufoさま
                              EPS形式の配置でそこまで重くなるのですね。
                              うわさではチラホラ聞いていましたが、やっぱりEPS形式は過去の遺産・・となるのでしょうか。(自分はEPS形式は使いませんが・・)
                              ネイティブにPSD形式で配置されて問題ないのであれば、内部的に現在の処理(仕様)が変わっているのかもしれませんね。
                              EPS形式で配置されたファイルをPDF書き出ししようとするとエラーになるというお話もたまに聞きますし。
                              いずれにしても入稿先で何故そこまでEPS形式にこだわるんでしょうかね?
                              • 12. Re: Illustrator CC以降 多くの画像を配置していると保存に時間がかかる
                                kuroame Level 1
                                いくらpcやmacの性能が上がったとはいえ、psd配置でページ物の編集をする機会があると
                                さすがに動作が重くなってきます。
                                そういった場合eps配置で表示解像度を落として作業するんですが、保存の度にこれでは
                                使い物になりません。
                                ページ物ならIndesign使えば?とか言われそうですが、嫌いなんですよね、Indesign…
                                パレットの文字が小さすぎて作業してると気分悪くなるしw
                                この症状が特有のものでなくバグであることを願います。でないとこの先治らないってことですもんね。
                                • 13. Re: Illustrator CC以降 多くの画像を配置していると保存に時間がかかる
                                  ryufo Level 1
                                  Lana-neveyasさま
                                  私も本当はPSD形式で入稿データを作りたいのですが、入稿先の担当者との間にクライアントや代理店の担当者がいて
                                  直接印刷屋さんに何故EPSでないとならないのかを聞けなかったりするんですよね。
                                  この問題以外にも、パレットが大きくなってたり、いきなり保存ができなくなったり、突然フリーズしたり、、、
                                  なんだか不安定なところがあるので結局作業はCS5を使っています。
                                  困ったもんです。
