7 返信 最新の回答 日時: Aug 7, 2014 4:02 AM ユーザー:kiaa
    FTPホストにアップロード
    danzaburou
      ド初心者なのですが、何とかサイト(HP)が完成したのですが、FTPホストにアップロードできたと思ったら、「サーバー上の一部のファイルが見つからないか、正しくない可能性があります。ブ ラウザーのキャッシュをクリアして再試行してください。問題が解決されない場合は、Web サイトの作成者に問い合わせてください。」となり、作成したように表示されません。どうしたらよいのでしょうか?もちろん、自分のミスとは、分かっているのですが?(初歩的すぎて申し訳あり ませんが)
        • 1. Re: FTPホストにアップロード
          Level 4
          Adobe Museをご利用いただきありがとうございます。
          ご申告の内容だけでは状況の判断がつきません。
          ご質問の際は、必ず以下のような情報をご提供ください。
          ・ご使用OSのバージョン
          ・Adobe製品のバージョン及びCreative Cloudサブスクリプションかどうか
          ・FTPの方法(Museからアップロード、またはHTMLへ書き出し後FTPクライアントでアップロード)
          ・何かチュートリアルなど参考にしましたか? 参考にしたものがあればそのURL
          ・可能ならサイトのURL(あるいは表示されないブラウザ上で右クリックしてソースを表示が可能ならソースコードを貼り付けてください)
          ・その他作成の際に疑問に思ったこと、うまくいかなかったこと
          よろしくお願いいたします。
          • 2. Re: FTPホストにアップロード
            danzaburou Level 1
            macOS10.9.4
            musecc2014
            です。よくわからないのですが「パブリッシュ」では、問題なく表示・機能します。
            FTPの方法(Museからアップロード、またはHTMLへ書き出し後FTPクライアントでアップロード)=このことがよく分からないのかも知れません?
            作成したのちの保存〜アップロード方法がおかしいのかもしれません。
            手順では、保存後、FTPホストにアップロード、、を行ったのですが
            その際、Museで「指定されたドメインがFTPサーバーおよびフォルダーに関連付けられていることを検証できませんでした。このまま続行しますか?」が出ます。アップロードは、レンタルHP です。
            初歩的な誤りだと思いますがよろしくお願いします。
            • 3. Re: FTPホストにアップロード
              Level 4
              お知らせありがとうございます。
              独自ドメインを取得されたのでしょうか?
              または、サーバ会社指定のドメインをお使いなのでしょうか?
              アラートから判断して、アップロードされたサイトのドメイン(xxxx.com、xxxx.jpなど)がDNSに紐付けられていないのだと思います。
              ドメインについては、以下をご参照ください。
              ドメイン名 - Wikipedia
              これはMuse側でコントロールできることではなく、レンタルサーバ事業者のサポートへ連絡して事情をお伝えになった方が解決は早いと思います。
              • 4. Re: FTPホストにアップロード
                kiaa
                割り込んですみません!
                danzaburou様がお悩みの「指定されたドメインがFTPサーバーおよびフォルダーに関連付けられていることを検証できませんでした。このまま続行しますか?」
                の警告は当方にも出ます。しかも毎回、しかしOKして続行すればちゃんとアップ出来てサイトは見られます。
                そこでアドビスタッフ様仰る通りレンタルサーバーに問い合わせたところ、
                また、ご連絡いただきました以下のエラーのつきまして、
                ご利用のソフトで表示されている内容になりますので、
                対応方法につきましてはソフトの販売元、ヘルプにご確認いただきますようお願いいたします。
                という回答でした。
                結局どうすれば良いのでしょうか?
                レンタルサーバー
                独自ドメイン
                アップの設定項目は以下の通りですが、
                FTPサーバー ..........
                FTPSサーバー ...........
                WebDAV ............
                FTP.WebDAVアカウント .........
                PW ........
                アップには
                「FTPサーバー」
                「FTP.WebDAVアカウント」
                「PW」
                の設定事項を使っています。
                よろしくお願い致します。
                MAC OS10.9.4
                Muse 2014
                参考
                ホーム|吉田地図販売株式会社
                • 5. Re: FTPホストにアップロード
                  Level 4
                  お客様のドメイン名をドメイン検索で拝見しましたが、ドメインの登録もDNSの設定も問題ないようです。
                  Webdavでアップロードされているようですが、MuseのFTP機能を使用するのであればWebdavプロトコルは必ずしも必要ではありません。
                  WindowsのエクスプローラーなどからFTPクライアントを利用しないで直接アップロードする必要がなければ使わなくても大丈夫です。
                  レンタルサーバー業者から提供されているFTP接続情報を元にMuseのFTPアップロード機能でアップロードはできませんか?
                  通常、サーバー業者から契約サイトのコントロールパネルへアクセスする情報が届いているはずです。
                  心配でしたら、そこからドメインの設定が正しいかサーバー業者のサポートへ改めて確認してみてください。
                  設定が正しければ、今一度MuseのFTP機能を使ってWebdavを使用せずにアップロードをお試しください。
                  また、別スレッドでご質問されている日本語ファイル名やフォルダ名などはこの際見直されてはいかがでしょう?
                  • 6. Re: FTPホストにアップロード
                    danzaburou Level 1
                    kiaaさん、、、当方も、、同じアラートでした。
                    問題のあった(作成アップしたページの一部が崩れていたり、出ていなかった等)のレンタルHPから、別の業者に変えたところ、なんら問題なくアップできました。
                    その後、、、問題のあった方もきちんとなっていました。(当初のレンタルサーバーからは、回答も遅かった。何も問題がない、、とのことでしたが、、問題が解決しなかったのでレンタルを変えまし た。)・・・回答になっていませんが、、、。(表現もド素人表現で分かりにくいかと思いますが、、、)
                    • 7. Re: FTPホストにアップロード
                      kiaa Level 1
                      ご返信ありがとうございます。
                      割り込んですみませんでした。
                      アップ時の警告は未だにでますが・・・。
                      アドビスタッフ様の仰るWebdavでのアップはしていません。
                      当然のようにFTPでMuseからのアップです。
                      逆にWebdavやってみたらできませんでした。
                      なのでこの問題は一旦棚上げにします。(笑)
                      いずれなんとかなるでしょう。
                      警告はでますがちゃんとアップ出来ているのですから・・・。
                      他のスレッドで質問した日本語名のページ名が出ることも解決しました。
                      このディスカッションでの質問は良い学びになります。
                      専門家の意見の中に素人では知り得ない情報が満載だからです。
                      それにしてもMuseは良いですね!
                      もう最高です!(このセリフ3回目やわ〜〜)
                      ありがとう!
                      ではでは。
