2 返信 最新の回答 日時: Aug 3, 2014 7:06 AM ユーザー:UY320
    クリップに配置したら画質が荒れます。ご教授願います。
    sym-graphic
      photoshopで作成した画像をエレメンツに貼ると画質が荒れてしまいます。
      普通に見てる分にはなにもなくキレイな画像なのですが
      エレメンツにもっていくと画質が荒れます。レンダリングしてプレビューしても
      書き出してムービーを確認しても荒れます。
      そしてトランジションやアニメーションの残像が残る動きになります。
      どうしたら解決できますでしょうか?
        • 1. Re: クリップに配置したら画質が荒れます。ご教授願います。
          かっぱ巻 Level 4
          Premiere Elementsで、作業を始めるときに、最初のプロジェクト作成時の設定はどれを選んでますでしょうか?
          ファイルメニュー/新規/プロジェクト を開いた時に、以下のような画面が出ると思います。
          プロジェクト設定のところが、下図のような設定になっていないようであれば、「設定を変更」ボタンを押します。
          「NTSC-AVCHD フル HD 1080i 30」は、フルハイビジョンの1920×1080というサイズでビデオ編集する設定です。
          こちらを選んで、OKボタンを押します。その後、また、上図の画面に戻るので、名前を入れてOKボタンを押します。
          フルハイビジョンでの編集になるので、通常のビデオ編集としては最高画質になります。
          写真では、3000超×2500超ピクセルなんてザラですが、ビデオの世界では、フルハイビジョンでも1920×1080ピクセルしかありません。どんなに高解像度の画像でも、1920×10 80ピクセルに間引かれて表示されるので、Photoshopで見るより、確実に劣化します。
          これを超える画質は、今話題の「4K」になります。(上図でいうところの、先頭に「QFHD」という名前の付いている設定ですね) データ量が大きく、重すぎるので、Premiere Elementsでの4K編集は現実的とは言えません。
          • 2. Re: クリップに配置したら画質が荒れます。ご教授願います。
            UY320 Most Valuable Participant
            残像とは違いますがPremiereElementsの初期設定ではプレビューモニターの画質が1/2になっているのでプレビュー画面で右クリックし画質を最高にしてみるのはどうでしょうか?
            あとは残像ということなのでグラフィックボードのドライバーのUPをしてみるのもよいかもしれません
            かっぱ巻きさんもおっしゃっている通り写真の画質は映像では保てないので妥協するしかないかもしれませんー
