1 Reply Latest reply on Apr 20, 2007 3:45 PM by kglad
    If statements and mc
    Peter Hahmann Level 1
      Im having a problema with the if statement, ive got some help but the problem remains
      ive 2 buttons inside a mc, eche of them has a variable (bt="1", bt="2", ...).
      When releasing the button _root goes to the second frame of the main timeline and there ive put the following code:
      stop();
      if(bt="1"){
      mc.gotoAndStop(5);
      } else
      if(bt="2"){
      mc.gotoAndStop(10);
      ao:
      if clicking the bt1, the mc goes to the frame 5 and if clicking bt2, the mc goes to the frame 10.
      but as the variable is inside a mc it has to be declareted on the first frame of the main time line, so i wrote following code on the first frame of _root:
      var bt:String="";
      but its still not working...
      the file is at this address:
      www.mais3marketing.com/teste.fla
      i hope i was clear enought as the english isnt the best
      thanks,
      Peter
      Estou com um problema na configuraçao da condicional if, ja obtive uma ajuda mais mesmo assim nao resolveu.
      Tenho botoes dentro de um mc, e cada um destes botoes tem uma variavel (bt="1", bt="2", ...).
      Ao clicar no botao ele da um play no _root e para no segundo frame da linha do tempo do _root, neste frame existe a seguinte programacao
      stop();
      if(bt="1"){
      mc.gotoAndStop(5);
      } else
      if(bt="2"){
      mc.gotoAndStop(10);
      assim sendo:
      ao clicar no bt1.. o mc vai para o frame 5... e ao clicar no bt2 ele vai para o frame 10.
      mais para que a condicional possa ler a variavel é nescessario declarar ela no primeiro frame do _root, entao coloquei a seguinte declaracao no frame 1
      var bt:String="";
      enfim, a questao é que continua nao funcionando.
      fiz um arquivo de teste só para ficar mais claro:
      espero que tenha sido mais claro dessa vez.
      abracos,
      Peter
