5 返信 最新の回答 日時: Aug 15, 2014 5:31 PM ユーザー:海象
    時間表示を追加
    海象
      初めて投稿します。
      ビデオカムで撮影する際に、時刻表示を焼きこむことを忘れてしまいました。
      Premiere Elements上で編集して時刻表示を追加したいのですが、どの様にしたらできますでしょうか?
      テキストを秒単位で追加すれば出来るとは思いますが、それは現実的ではないので、何か簡単に追加
      する方法は無いでしょうか?
      OS:Windows8.1 64bit
      Premiere Elements 12
      ファイル形式:MOV
      以上、よろしくお願いいたします。
        • 1. Re: 時間表示を追加
          UY320 Most Valuable Participant
          PremiereElements にはタイムコードエフェクトがなかったと思います、すみません記憶が曖昧ですがエフェクト一覧にも記載がなかったので、、、
          http://helpx.adobe.com/jp/premiere-elements/kb/4420.html
          方法とするのであれば時間だけ表示されているような映像をどこかで入手をして黒い色のみクロマキーというエフェクトで抜いてあげるのはどうでしょうか
          あとはスケールで大きさを調整してあげるとタイムコードのように見えるかと
          • 2. Re: 時間表示を追加
            150kw Most Valuable Participant
            こんにちは、海象さん。
            lloco0320さんがおっしゃった「どこか」を紹介しましょう。
            下記サイトをご覧ください。
            http://dtv.sakura.ne.jp/contents2/005.html
            ここには、フリー素材のストップウォッチが3種類あります。3種類をダウンロードし、場面に合わせてお好きなものを使用すれば良いでしょう。
            私はこのサイトのストップウォッチを重宝して使用させて頂いています。
            手順です。
            1.ストップウォッチファイルをダウンロードする。私はプログレッシブ版をダウンロードしました。ダウンロードすると、mpegファイルが作成されます。
            2.このファイルをプレミアに読み込み、タイムラインに配置します。
            3.配置したクリップに「ルミナンス」エフェクトを適用します。これでストップウォッチが表示されます。
            4.ストップウォッチの位置およびサイズを調整します。
            <ご参考>
            サイズ1920×1080でのストップウォッチの大きさです。
            上;10分バージョン、文字サイズ小
            中;1分バージョン、文字サイズ小
            下;1分バージョン、文字サイズ大
            • 3. Re: 時間表示を追加
              150kwさん
              追記ありがとうございます。
              回答時の環境で参考サイトの掲載ができなかったものですから助かります。
              PremiereElementsにもタイムコードエフェクトあると良いですねー
              • 4. Re: 時間表示を追加
                海象 Level 1
                lloco320さん
                情報ありがとうございました。
                確認が遅くなり、申し訳ありませんでした。
                やはり、PremiereElementsだけでは無理なんですね。
                今後の機能追加に期待したいですね。
                • 5. Re: 時間表示を追加
                  海象 Level 1
                  150kwさん
                  追加情報、ありがとうございました。
                  今回は、時間がなかったので、■の文字列をたくさん並べて、文字を一文字ずつ表示するアニメーションで
                  ごまかしました。
                  9時間を約3分に縮めたものを作っていたので、ご紹介いただいた10分版では足りませんでした。
                  ただ、自分でスクリプトを組めば、長時間もできそうなので、今度時間があるときに試してみます。
                  とても参考になりました。
                  ありがとうございました。
