リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
皆様、お忙しいところご質問させていただきます。
他の方も1年ほどまでに同様の質問していますが、いまだ未回答です。個人的な事情でCS1をPCにインストールして使用したいのですが、認証サーバ停止でアクチベイトできません。
CS2の正規ユーザー向けに無償ダウンロードをOKとしていますが、CS1の正規ユーザーもCS2をダウンロードして使用してOKでしょうか? アドビの注記文の中に「旧製品」もOKのような記述がありますが。。。
どなたか、回答をお願いいたします。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
fooshipさんこんにちわ!ニアニアと申します
CreativeSuite 1=旧製品をご利用でしたら、CS2の利用は可能です!
ただし!古い製品ですので現在出ているOSがほぼ動作保証対象外となり、希望する動きをしない可能性が高いです。
XPまでとなっており、セキュリティ上色々問題がでそうなので、個人的にも新しい製品をお使いいただいた方がよろしいかと…思います!
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
フォーラムをご利用頂きありがとうございます。
本ディスカッションは”解決済み”とさせて頂きますね。
もし、引き続きこの件についてご質問がありましたらこのディスカッション に再度ご質問ください。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
ディーゼルエンジン様
恐れいります1つ質問がございます。
以前サポートに問い合わせをした際に「CreativeSuite1パッケージを所有している場合に使用できるCS2はライセンス認証システムが機能しなくなったPhotoshopCS2のみ」だと伺っております。
それ以外の製品(AIなど)はそのままCreativeSuite1をお使い下さいと言われたのですが、Adobe様の方で規約が変更になったとの事で認識してよろしいでしょうか?
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
lloco0320さん
現状ですと、ご利用いただいて問題ありません。
どのような経緯で弊社サポートとこのような会話になったのか不明ですが、
恐らくですが、例えば、CS1の「Photoshop」だけをお持ちの方が、CS2の「Standard」や「Premium」はお使い頂けません。
という事ではないでしょうか。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
ディーゼルエンジンさん
いいえ、記述したとおりです
案内されたのはCreativeSuite1を利用の際、Suite製品内にはPremiereProやIllustrator、Photoshopがあったとします、
その場合CS2を利用できるのはPhotoshopのみでその他の製品に関してはCS1をそのままお使いくださいとサポートより案内されております。
また「現状ですと」という事は規約が変更されたとのことでしょうか?それであれば「どのような経緯で,,,不明ですが」というのは適切ではないと感じます。
現状Suite1製品を所有の場合、「所有している製品であればCS2を利用できる」との事で理解をしましたのでご対応ありがとうございました。
