4 返信 最新の回答 日時: Aug 15, 2014 3:21 AM ユーザー:さわたん
    Adobeインストール時のPDFファイル デフォルトビュー
    yoko1234
      以前にサポートセンターにお問い合わせし、回答がありましたが、
      カスタマイゼーションウィザードで設定するのか、.iniファイルに直接記入するのか
      詳しい部分がわかりませんでした。
      以下に前回の回答と不明点の追加質問を記入いたしましたので、ご教授お願いいたします。@
      -----------------------Adobe回答----------------------------------
      > お問い合わせいただきました、
      > カスタマイゼーションウィザード利用時の
      > デフォルトPDFビューワーの件につきまして
      > ご回答致します。
      > デフォルトPDFビューワーをAcrobatではなく
      > Adobe Readerへ変更する方法については
      > 以下のURLをご参照いただけますでしょうか。
      > (誠に恐縮ですが、英語のみの文書となります)
      > 3.6.3 Default PDF viewer
      > http://www.adobe.com/devnet-docs/acrobatetk/tools/AdminGuide/planning.html#mac-installer-t uning
      > Adobe Readerを既定のPDFビューワーへ変更するには
      > abcpy.ini、もしくはsetup.iniに「IW_DEFAULT_VERB」を
      > 設定することで可能となります。
      > Adobe Reader をデフォルトのPDF ビューアーに設定: Adobe Readerのみ「IW_DEFAULT_VERB」を「Read」に設定。
      > AcrobatをデフォルトのPDFビューアーに設定: Acrobatのみ「IW_DEFAULT_VERB」を「Open」に設定。
      > 例:IW_DEFAULT_VERB=Open
      > 7.4   Property list
      > http://www.adobe.com/devnet-docs/acrobatetk/tools/AdminGuide/properties.html#property-list
      > (上述の文書内、「PDF Ownership」の部分となります)
      ----------------------------------------------------------------追加質問---------------------- -----------------------------------------------
      【現在の環境】
      OS:windows7
      Adobe ReaderXIインストール済みPCにAcrobatXIをインストールし
      PDFファイルを開く際にAdobe ReaderXIが起動するよう設定したい。
      (Acrobatインストーラ設定)
      (1)設定をおこなうのは、Acrobatのインストーラ設定だけとの理解でよろしいでしょうか。
      (2)> abcpy.ini、もしくはsetup.iniに「IW_DEFAULT_VERB」を設定することで可能となります。
       とありますが、直接.iniファイルに入力するとのことでしょうか。また、直接入力であれば
       .iniファイルのどこに入力すればよいのでしょうか。
      (3)項目(2)の直接入力ではなく、Adobe Customization Wizard XIからの設定であれば
       どこから設定をおこなうのでしょうか。
       尚、「Default viewer for PDF files」に「Make Reader the defaultPDFviewer」
       項目はございません。
      以上、よろしくお願いいたします。
