3 返信 最新の返信: Aug 27, 2014 6:03 PM by ted6941325 RSS
    adobe プレミアプロのタイムリマップ機能について質問です。
    ted6941325 Community Member
      タイムリマップで動画の一部の速度を上げて、他の部分でエフェクトのアニメーションをつけると、エフェクト開始時間が設定時間とずれてしまいます。
      例えば、
      ①、5分間の動画のうち、インから30秒後の1分間を4倍速とします。
      ②、インから3分後にエフェクト(例えば輪郭検出)を1分間のアニメーション設定(エフェクトが徐々に効いて、徐々になくなる)をします。
      そうすると、エフェクトコントロールパネル内に設定されているキーフレーム(設定時間)より約20秒ほど早くエフェクトがかかってしまいます。
      ・他の種類のエフェクトも同様にズレが発生します。
      ・先にエフェクト設定した後にタイムリマップで一部分を高速にした場合もずれます。
      ・最終的に、1つの動画内で数箇所を高速にして更に数箇所にエフェクトをかけたいです。
      これらのエフェクトのズレの解決方法を教えていただけないでしょうか。よろしくお願いします。
        • 1. Re: adobe プレミアプロのタイムリマップ機能について質問です。
          cozy_2014 サポートアドバイザ
          投稿ありがとうございます。
          タイムリマップを適用した場合、さらに時間変化を伴うエフェクトを適用しようとすると、調整が難しくなりますので、一つの方法としては、ネスト機能を利用します。
          あるクリップにタイムリマップで速度変更を適用したら、そのクリップの上で右クリックして「ネスト」を選択します。
          そうすると、クリップは「ネスト化したシーケンス」となり、一つのムービークリップとして扱えますので、タイムリマップの設定の影響を受けずに他のエフェクトを適用、時間変化をつけてことが容 易になります。
          もう一度、タイムリマップを再編集したい場合は、プロジェクトパネルに出来た「ネスト化したシーケンス」の項目をダブルクリックすると、その部分のタイムラインが展開し、再編集できます。
          「ネスト化したシーケンス」で、いわばタイムラインの中に別のタイムラインが埋め込まれたような状態になります。複雑なタイムライン構成になってしまったときや、今回のようなエフェクトを多用 するときに整理しながら作業できる便利な機能です。
          追記:上記の方法でも、ネスト化したシーケンスを展開してタイムリマップを再編集すると、全体尺が変更されますので、ネストされたシーケンスに適用した他のエフェクトの時間変化のタイミングは 再度調整する必要があります。
          • 2. Re: adobe プレミアプロのタイムリマップ機能について質問です。
            150kw Community Member
            こんにちは、150kwです。 関連したことで、横から失礼します。
            cozy_2014様
            ◆クリップを右クリックしてネスト化シーケンスを作成する方法は初めて知りました。複数のクリップに対しても有効で、何しろ操作簡単で素早く作成できるので大変便利だと思います。早速私のマニ ュアルにも忘れないよう追記し、今後使わして戴きます。
            ◆それから、このような場合(私の場合は、モーションとタイムリマップ)、私はタイムリマップを最後にかけていました。そんなに意識はしていませんでしたが、タイミングはスムーズにとれている と思っています(CS5使用しだした頃は先にタイムりマップをかけ、悩んだものです)。ところが、ted6941325さんは「先にエフェクト設定した後にタイムリマップで一部分を高速にした 場合もずれます。」とおっしゃっているので何か??です。
            でお尋ねしたいのは、最後にタイムリマップをかける方法は正しい方法と言えるでしょうか。
            宜しくお願いします。
            • 3. Re: adobe プレミアプロのタイムリマップ機能について質問です。
              ご回答ありがとうございます。おかげさまで解決しました。
