5 返信 最新の回答 日時: Aug 29, 2014 8:37 AM ユーザー:kennchan
    クライアントのshockwave playerのアップデート
    inutti
      お世話になります。
      shockwave playerのアップデート方法について質問させていただきたいと思います。
      複数あるクライアント端末上のshockwave playerの自動更新を停止して
      管理サーバから配布して一括で各クライアントのshockwave playerをアップデートしたいと考えております。
      この場合の手順として、shockwave playerがインストールされているクライアント端末に対して
      新たにshockwave playerを配信して上書きインストールするという手順で良いのでしょうか。
      あるいは、古いバージョンのshockwave playerを一旦アンインストールする必要があるのでしょうか。
      また、現状msi版のshockwave playerがインストールされているのですが
      プロパティの自動更新にチェックがついていてもアップデートが実施されていないように見受けられるのですが
      これはmsi版の使用なのでしょうか。
      (自動更新の停止は実現できているのですが、念のため確認させていただきたいと思います。)
      ご存知の方がいらっしゃいましたら、お手数ですがご教示いただきたいと思います。
      以上、よろしくお願いいたします。
        • 1. Re: クライアントのshockwave playerのアップデート
          Level 4
          Shockwave Playerのデプロイメントに関しては、Flash Player及びAdobe Readerと比較して需要が少ないこともあり、現在はイントラネット内のサイレントインストールオプションにはかなりの制限があります。
          詳しくは以下のヘルプ文書をお読みください(英語)。
          Silent installation and configurations of Shockwave player
          ディストリビューションダウンロード
          Shockwave Player Distribution Downloads | Adobe
          上記ヘルプによると、端末がインターネットに接続されていない場合、自動更新の設定は無効になります。
          イントラネット内のShockwave Playerがインストールされていない端末にライセンス取得済みのインストーラーをイントラ内サーバーから配布する場合は、以下のコードベースURLを参考に適宜変更してください。
          <object codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/director/sw.cab#version=10,1,0,11" ID=linkedcasttest width=500 height=330><param name=src value="linkedcasttest.dcr"><param name=swRemote value="swSaveEnabled='true' swVolume='true' swRestart='true' swPausePlay='true' swFastForward='true' swContextMenu='true' "><param name=swStretchStyle value=none><PARAM NAME=bgColor VALUE=#FFFFFF><embed href="/support/director/ts/documents/linkedcasttest.dcr" bgColor=#FFFFFF  width=500 height=330 swRemote="swSaveEnabled='true' swVolume='true' swRestart='true' swPausePlay='true' swFastForward='true' swContextMenu='true' " swStretchStyle=none type="application/x-director" pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/"></embed>
          • 2. Re: クライアントのshockwave playerのアップデート
            inutti Level 1
            kennchanさん、ご連絡ありがとうございます。
            説明不足で申し訳ないのですが、クライアント端末は通常、一般ユーザで使用するため管理者権限を付与しておりません。
            したがいまして、ご教示いただきましたようにクライアント側でユーザがダウンロードして個別にアップデートするのは難しい状況です。
            そこで、配信ソフトを使用して管理サーバから各クライアントにモジュールを配信して一括でアップデートすることを考えております。
            その場合は、Shockwave Playerがインストールされているクライアントからアンインストールせずに
            配信ソフトで配信して上書きインストール可能であるか知りたいと思っていた次第です。
            以上、よろしくお願いいたします。
            • 3. Re: クライアントのshockwave playerのアップデート
              Level 4
              バージョンがかけ離れている場合などでなければ、アップデートモジュールを適用する際に手動でアンインストールする必要はありません。
              ただし、Shockwave Playerのセキュリティアップデートは他のWeb Playerのような頻度では行われていないのが現状です。
              セキュリティ速報および情報
              • 4. Re: クライアントのshockwave playerのアップデート
                inutti Level 1
                ご回答の件、承知いたしました。
                ちなみにアップデートモジュールですが、1つ前の返信でご紹介いただきましたディストリビューションダウンロードのサイトでダウンロードできるのでしょうか。
                (現在、ディストリビューションダウンロードサイトにあがっているものをみるとインストーラがあがっているようですが
                インストーラとアップデートモジュールは同一のものなのでしょうか。)
                また、アップデート版が公開されるとexe版だけでなく、msi版も同時に公開されるのでしょうか。
                瑣末な質問で恐縮ですが、ご存知でしたらご教示いただきたいと思います。
                以上、よろしくお願いいたします。
                • 5. Re: クライアントのshockwave playerのアップデート
                  Level 4
                  現在、Adobeサイト上にはShockwave Playerのデプロイメント情報がないため、ご迷惑をおかけしております。
                  最初の回答にあるサイトでインストーラをダウンロードし、例えば以下のようなサイトを参考にお試しになってください。
                  http://www.adminarsenal.com/admin-arsenal-blog/install-shockwave-silently-and-then-fume-ov er-the-results
