3 返信 最新の回答 日時: Aug 28, 2014 5:32 AM ユーザー:kennchan
    アップデートの種類の判別方法について
    tsutomu1964 Level 1
      Flash Player バージョン14を使用させて頂いております。
      セキュリティアップデートについてですが、現在「アップデートのインストールを許可する」の設定にしておりますが、クオータリアップデートの場合は自動でアップデートせずにポップアップで通知 された後に
      手動インストールが必要になると理解しています。
      (理解が間違っていたらすみません。)
      アップデートがadobeホームページ上に通知された際に、クオータリアップデート(手動でアップデートする必要あり)なのか、セキュリティアップデート(自動でアップデートされる)なのかが わかる情報は
      あるのでしょうか?
      あるのであれば、参照する場所をご教授願いませんでしょうか?
        • 1. Re: アップデートの種類の判別方法について
          Level 4
          確実な方法としては、Windowsならコントロールパネルの「Flash Player (32bit)」、Macならシステム環境設定にある「Flash Player」を開き、「高度な設定」タブのバージョンを見ます。
          ここのインストール済みバージョンが表示されているセクションの「今すぐチェック」ボタンをクリックした時に、アップデートがある場合はブラウザが開き、現在のインストール済みバージョンと入 手可能な最新バージョンが確認できます。Macの場合、アップデートがない場合はブラウザは開かずに最新であるというポップアップが表示されます。
          また、直接以下のページにアクセスしても確認できます。
          Adobe - Flash Player
          2014年8月現在、ここでバージョンの整数部分(例えば13あるいは14)に違いがある場合は、メジャーアップデートとなり、小数点以下の違いであればマイナーアップデート(セキュリティ含 む)となります。
          ただし、バージョン12以前は小数点以下の違いによるメジャーアップデートが存在しました。
          • 2. Re: アップデートの種類の判別方法について
            tsutomu1964 Level 1
            ご回答ありがとうございます。
            使用PCはWindowsになります。
            メジャーアップデートとマイナーアップデートの違いについて理解しました。
            あと、2点程確認させていただきたいのですが
            ①メジャーアップデートの場合はユーザがPCでオペレーションをしてアップデートする必要がある。
             マイナーアップデートの場合はユーザはなにもしなくても自動的にアップデートされている。
             上記の認識でよいでしょうか?
            ②Adobe Reader XI(11.0.X)の場合も、整数に違いがある場合にメジャー、少数点以下の違いの場合はマイナーとなり
             メジャーならオペレーションが必要でマイナーなら自動アップデートとなりますでしょうか?
            • 3. Re: アップデートの種類の判別方法について
              Level 4
              ①について
              tsutomu1964様の認識で概ね間違いありません。
              詳しくは、以下のページをご参照ください。
              バックグラウンドアップデーターの導入について(Flash Player 11)
              ただし、企業などのイントラネット内でデプロイメントされている場合は特別な設定が必要です。
              ②当スペースはFlash Playerのフォーラムになります。
              恐れ入りますが、Adobe Readerについてのご質問は専用スペースにてご質問いただけますでしょうか?
              Adobe Readerについて同様の疑問をお持ちの方に情報を探しやすくしていただくためですのでご協力ください。
              Acrobat Reader /Acrobat DC for Mobileコミュニティフォーラム (Japan)
