5 返信 最新の回答 日時: Sep 11, 2014 10:49 PM ユーザー:UY320
    Youtubeにアップロードする際のトラブル
    kentaba77 Level 1
      Adobe premiere elements 12 で作成した動画をYoutubeにアップロードすると、
      5分ほどの動画のはずが、50秒ほどの動画になってしまいます。
      (書き出しを行ってからのアップではなく、premiereからの直接のアップの際です)
      解決策がわからないのでお教えください(;_;)
      <ノートパソコンのスペック>
      windows7 Home Premium
      プロセッサ インテル Core i3-2310M プロセッサー (2.10GHz)
      システムの種類 64bitオペレーティングシステム
      RAM 4.00GB
        • 1. Re: Youtubeにアップロードする際のトラブル
          UY320 Most Valuable Participant
          こんにちわ
          PremiereElementsからYOUTUBEにアップロードする際に一部の方で問題があるというのをどこかで読んだ記憶があります。
          └その中にはPremiereElements からYOUTUBEにサインサインできないというのもあったと思います
          もし早急にアップロードする必要があるのであれば
          書き出しからコンピュータを選びMP4で書き出してあげるのが良いかと思われますー
          原因事態はAdobeの人しかわからないと思うので時間がある際にサポートに電話か以下のサポートポータルで問い合わせをするのが良いかと思われます
          サポートポータル(オンライン)からのお問合せ手順
          たしかPremiereElementsから直接のアップロードは制限があって15分までだったはずなので、今回は制限も引っかかって無いですよねー
          早く改善される事を願います。
          • 2. Re: Youtubeにアップロードする際のトラブル
            kentaba77 Level 1
            返信ありがとうございます。
            ”書き出し”なのですが、ほとんどのファイル形式で書きだそうとしても原因不明のエラーが生じ失敗してしまいます。。
            サポートに電話で問い合わせてみたいと思います。
            • 3. Re: Youtubeにアップロードする際のトラブル
              既に問い合わせをされていたらすみません。
              「書き出しができない」との事なのでもしかしたらYOUTUBEへのアップロードができないのと関係性があるかもしれません。
              一度確認を実施を頂きたい事を記載します
              ●PremiereElementsを起動する際に起動アイコンを右クリックし「管理者として実行」を選んで起動します
              └理由:通常起動では管理者権限が与えられずにシステムを満足に使用できない場合がありエラーが起こる可能性があります
              ●編集に使用している素材はPCの内蔵ドライブにあるか、無い場合は移動して使用することをお勧めします
              └理由:外付け(USB2.0接続)の場合動画は想像以上に重いので書き出しなどでエラーが出る場合がある
              ●ファイル名を半角英数字にしデスクトップに書き出してみる
              └理由:日本語というのは特殊な文字になるのと書き出し時はできるだけ浅い階層がよいです、また素材も半角英数字が好まれます
              ●メモリが4GBとの事なのでできるだけ動いているシステムを止めて書き出す
              └理由;Windows7では1GBほどシステムにメモリを使用しますのでできるだけ動作を軽くしてあげたり一時的にセキュリティソフトを停止してあげます
              • 4. Re: Youtubeにアップロードする際のトラブル
                kentaba77 Level 1
                日が空いてしまいましたが、現状をお伝えします。
                結論からいうと何も解決していません笑w
                lloco0320さんに先日教えて頂いた4つの解決策をすべて試しましたが、「書き出しができない」状態が続いています。
                一つ目の解決策なのですが、
                「管理者として実行」を選んで起動すると「グラフィック~~が最新ではない」というエラーが出てしまいました。
                このエラーについては、badtextの除去や更新を行いましたが解決しませんでした。
                (badtextは消しても、premiereを起動する度に復活しました)
                そこで電話でADOBEに問い合わせたところ、
                こちらの解決策を試すように言われました↓
                うまく動かない(Windows 版 Premiere Elements 12)
                それからQuicktimeのアップデート、VAIOのアップデートを試すようにとも言われました。
                それらをすべて試したのですが解決しませんでした、、、
                私はパソコンにあまり詳しくないもので、ネットで調べていろいろ試したのですがどうにも上手くいきませんww
                明日またADOBEに問い合わせてみるつもりです。
                何か実行すべきことなどありましたら教えていただけると幸いです。
                長文失礼いたします。
                • 5. Re: Youtubeにアップロードする際のトラブル
                  返信遅くなりすみません
                  改善しなかったですか、、、何か方法があればよいのですが
                  「Baddrivers.txt」は削除してもPremiereElementsを起動すると自動的に作成されるファイルなので永久に消える事は無いのですが、
                  稀にそのテキストファイルの中に「このグラフィックドライバーやシステムは使えないよ!」って記載されることがあるんです、
                  その際に一旦テキストファイルを削除して中の情報を消してあげるというのがトラブルシューティングになるのですが、それでも改善しないという事は別の問題があるのかなと思います。
                  参考になるかわからないですが、自分が動画を編集する際の注意している点を記載したいと思います。
                  ・動画ファイル:AVCHD形式は動画ファイルのみを直接カードからPCにコピーしても正常に動作しない場合があるので、カメラ付属のソフトでPC内に取り込むか、AVCHDと記載しているフ ォルダごとカードの中からPCにコピーをして使用しています。
                  ・PremiereElementsは所有をしいなくProになるのですが、プロジェクトを作成する際はなるべくデスクトップに近い浅い階層などにプロジェクトを保存しファイル名は半角英数字 にしています。
                  └書き出し時も半角英数でデスクトップに書き出しをし、書き出した後にファイルを日本語名へ変更しています。
                  ・Windowsの場合はWindowsVISTA以降にはWindowsAeroというの機能がついているので停止しています、Windows8以降にはない機能です。
                  ・動作で気になるところがある時はセキュリティやUranで動いている別のソフトなどを停止しています。
                  ・テレビの見れるPCでは相性が悪いので、そのような機能がついていないPCで編集しています。
                  ・写真を編集に使用する場合は一眼や最近のコンデジが画像が大きいので一旦2000x1000pxくらいにリサイズしてから使用しています。
                  自分が気を付けているところと言えばこれくらいなのかなと思います。
