6 返信 最新の回答 日時: Sep 12, 2014 1:43 AM ユーザー:heisan4649ne
    認証できない
    heisan4649ne Level 1
      premiere elements 12をインストールしていくと最後に認証ができません。
      ”インターネットに接続して再試行して下さい。”と出ますが、ネットにはつながってます。
      セキュリティーソフトもいれてません。家の中では無線LANルーターに有線で接続してます。
        • 1. Re: 認証できない
          harmoniamundi Level 4
          そのメッセージの場合は、まずココでしょうか。
          サインインおよびライセンス認証における問題のトラブルシューティング(CC/CS6/CS5.5 | Photoshop Elements 12/Premiere Elements 12)
          1つずつチェックしてみてください。
          • 2. Re: 認証できない
            うどんFC Level 4
            heisan4649neさん、こんにちは
            こんな方法もあるみたいです!
            試してみてはいかがでしょうか?
            Premiere Elements 12「サインインできない」
            IE起動→右上のギアマーク→インターネットオプション→詳細設定タブ→設定の枠の中「サーバーの証明書失効を確認する*」
            これのチェックを外してOK押す。
            たぶんそのままだと設定変更を認識しないので、敢えてIEを一度閉じてもう一度起動すると良いかと思われます。
            その後、製品の起動→サインインを試してみましょう。
            改善をお祈りしております
            • 3. Re: 認証できない
              昔のプレミア使った時の問題がありました。
              変更できました。
              • 4. Re: 認証できない
                ありがとうございます。
                これから勉強致します。どうぞ今後分からないことがありましたら、こちらに質問致しますので
                御教授お願いします。
                • 5. Re: 認証できない
                  うどんFC Level 4
                  heisan4649neさん
                  解消できて良かったですね!
                  今後ご覧になる方のために、何をやって改善されたか
                  お書きいただければ皆さん助かるかと思います~。
                  気づかれたらぜひお願いします!!
                  • 6. Re: 認証できない
                    みなさん!気をつけましょう!
                    過去にこのような経験のある方注意です!
                    私は2001年のころ入れたことがありますが、使っていませんでした。
                    それ以降PCも何台も変わり、プロバイダーも数社変わりましたが記録は残ります。
                    以下改善方法
                    不正なアドビソフトウェアを過去にインストールしている場合、このファイルが書き換えられることがあります。以下の操作を行い、Hosts ファイルを修復します。
                    Windows
                    • エクスプローラーで、以下のフォルダーを開きます。
                      C:\Windows\system32\drivers\etc
                      hosts ファイルを右クリックし、「開く」を選択します。
                      ファイルを開くプログラムの選択画面が表示されたら、「メモ帳」を選択し、「OK」をクリックします。
                      ファイル/名前を付けて保存を選択し、hosts.backup というファイル名でバックアップを保存しておきます。
                      ファイル/開くを選択し、オリジナルの hosts ファイルを開きなおします。
                      adobe.com に関連付けられている項目がある場合は削除します。
                      例: 127.0.0.1    adobe.com など
                      変更を保存して、メモ帳を終了します。
