6 返信 最新の回答 日時: Sep 10, 2014 7:10 PM ユーザー:ぼくたん
    Muse CC「いいね」ボタンのリンク先
    ぼくたん
      ウィジェットからFacebookの「いいね!」ボタンを追加したのですが、
      「 「いいね!」するURL 」の欄にはFacebookのトップページのURLをコピーすればいいのでしょうか?
      それを設定して、Webにアップして実際に「いいね!」ボタンをクリックすると「エラー」と表示されてしまいます。
      また、Facebookの記事毎の「いいね!」とリンクさせたいのですが、どこのURLを載せれば良いのでしょうか?
      記事の日付をクリックした所のURLでしょうか?
      ちなみにそれを載せて再びアップし、クリックしたところやはりエラーになってしまいます。
      「現在のページ」オプションにチェックして実験してみたところ、正常に「いいね」が付きました。
      それをフェイスブックページの同内容の記事の「いいね」と連動させたいのですが、それはurlの打ち込みだけでは無理なのでしょうか?
      ちなみにurlを「現在のページ」にしてアップし、実際に「いいね」をクリックすると、誰のどこのページにいいねがついたことになるのでしょうか?
        • 1. Re: 「いいね」ボタンのリンク先
          harmoniamundi Level 4
          基本、“このページが気にいったFacebookユーザは「いいね!」してね”という機能なので
          「現在のページ」=「Museサイト内のウィジェットを貼り付けたページ」です。
          たとえば、サイト内のaboutusというページにウィジェットを貼り付けたのであれば
          「いいね!」したのはaboutusのページ(URL的には http:mydomain.com/aboutus.html) になりますね。
          ↓ご参考
          Re: How do I use the Facebook like widget that comes with muse?
          一方「現在のページ」のチェックをオフにした場合は、有効なFacebookページのURLを設定しなさいと書いてます。
          URLが正しいことはもちろん、まず間違いなく、共有範囲は「公開」でないとマズイでしょう。
          入力例(www.facebook.com/AdobeMuse)にある通り、指定はユーザーレベルまでだと思われます。
          『Facebookの記事毎の「いいね!」とリンク』とは、Museサイト内にFacebookの記事をEmbedしているのでしょうか。
          いや、Embedできてるんだったら「いいね!」もついてくるはずだから、ウィジェットを使う必要はないか。
          よかったら、この点を具体的に教えてもらえますか?
          • 2. Re: 「いいね」ボタンのリンク先
            追記です)
            たまたま1年以上前に埋もれたらしき()良さげな投稿を見つけたので
            ↓タイムラインのEmbedの件を簡単に書きました。
            Muse CC facebookのタイムラインを表示させる方法
            • 3. Re: 「いいね」ボタンのリンク先
              ぼくたん Level 1
              詳しくありがとうございます!
              その例にある「aboutus」というページに貼り付けた「いいね」をクリックした場合、その当人のFacebookのタイムラインに載るのでしょうか?
              試しにやってみた自分のタイムラインには載らなかったもので、載らないのであれば、一体なんの為の誰の為の「いいね」になるんでしょうかね??
              「現在のページ」のチェックをオフにした場合ですが、共有は公開になっているのでクリアです!
              リンクですが、ボタンだけのリンクというのは出来ないという事でしょうか?
              Embedとは、Facebook内の記事をそのままMuse内に貼り付けるという意味ですか?
              当方、Facebook内の記事の「いいね」のリンクをMuseの「いいね」のurl欄に貼り付ければ作動するものだと勝手に思っていたもので。
              • 4. Re: 「いいね」ボタンのリンク先
                ぼくたん Level 1
                ありがとうございます!
                「Embed」の件でなんか出来そうな気がします。
                ちょっと時間が出来たらやってみようと思います!
                ※ウィジェットの「いいね」の意味はまだわかりません。
                • 5. Re: 「いいね」ボタンのリンク先
                  「いいね!」ウィジェットの件です。
                  私自身が友達のみ共有の人なので、はっきりとはわからないのですが
                  タイムラインの1つ1つの記事が個別のURLを持っているなら、特定の記事に「いいね!」をつけられると思います。
                  でも実際は、そうじゃないような。
                  私なりに「現在のページ」の設定でBusiness Catalystにパブリッシュして試したところ、
                  自身のタイムラインには見当たらず、アクティビティに記録されていました。
                  「いいね!」としてカウントされているようですが、イマイチ・・・
                  そういえば時々、外部サイトで「いいね!」後にタイムラインじゃなくてアクティビティに入ってること、あるある!
                  Facebookとの連携の仕様を詳しく知らないので、だれか解説してくれないでしょうかね。
                  • 6. Re: 「いいね」ボタンのリンク先
                    ぼくたん Level 1
                    紹介された動画の通りにやったら、見事に出来ましたー!!!
                    完全に記事の「いいね!」とリンクしました!!
                    本当にどうもありがとうございましたーっ!!!!
