4 返信 最新の回答 日時: Sep 10, 2014 3:25 AM ユーザー:livinginjapan
    Muse CC2014 FTPホストのアップロード先ディレクトリ
    livinginjapan
      Muse CC 2014ににしてから、ftp先のディレクトリを/Library/Server/Web/Data/Sites/にしようとしても、~hoge_user/ から先のディレクトリーだと判断されてしまっているようです。
      /Library/Server/Web/Data/Sites/にアップロードしたい場合にはどの様にすれば良いのでしょうか?先のディレクトリーを指定すると、存在しないので、作りますか ?と聞かれます。
        • 1. Re: MUSE FTPホストのアップロード先ディレクトリ
          kazuma.m Level 4
          サーバー会社からの情報が以下ですと・・・
          ftpサーバ:ftp.com
          ディレクトリ:public_html
          ftp.comで接続をして、次のFTPホストのアップロードの画面のフォルダーに「public_html/」と入力します。
          もしpublic_html/test/にアップロードしたい場合は、フォルダーに「public_html/test/」と入力しますね。
          ftpサーバに接続をしたときにアクセスをするディレクトリは決められているので、そこを基準にフォルダーの項目を指定する必要があります。
          • 2. Re: MUSE FTPホストのアップロード先ディレクトリ
            livinginjapan Level 1
            早速の回答有り難うございます。詳しく書くのを忘れましたが、Webサーバはマック・サーバで、Docu Rootは/Library/Server/Web/Data/Sites/に設定されていて、以前はここに直接アップロードしておりました。それが、現バージョンでは、/Users/hoge_use r/Sites という、ログインユーザの個人のpageの置き場所から、フォルダを見つけに行くようです。ログインは管理権限をもったユーザで行っており、このやり方で以前のバージョンでは問題は起きてい ませんでした。最終的にフォルダを移動させれば元のように出来ると思いますが。仕様がこの様に変更になったのであれば、コピーで乗り切ろうとおもいます。
            • 3. Re: MUSE FTPホストのアップロード先ディレクトリ
              kazuma.m Level 4
              Webサーバの管理元にディレクトリの指定について確認されるとよいかと。
              サーバ内の状況に不安がある場合は、MuseからHTML形式で書き出しをして、
              FileZilla等を利用してサーバ内を確認しつつアップロードをする方法もありますよ~。
              • 4. Re: MUSE FTPホストのアップロード先ディレクトリ
                kazumaさん、アドバイス有り難うございます。html型式でアップロードしてみようと思います。
