13 返信 最新の回答 日時: Sep 18, 2014 9:57 PM ユーザー:nseino
    Acrobat Pro XI「プロパティを一括修正したい」
    nseino Level 1
      AcrobatPROを使用して、PDFファイルのプロパティの作成者を一括修正したいのですが、
      やり方を教えてください。
      また、アクションウィザードというメニューが見当たらないのですが、どうしたらいいのでしょうか?@
        • 1. Re: AcrobatPROでプロパティを一括修正したい
          つけ麺番長 Most Valuable Participant
          nseino さん、こんにちは。
          ちょっと分かりづらいかもしれませんが、Windows 版 Acrobat XI では、以下の方法でできました。
          1. 表示>ツール>アクションウィザード
          2. 新規アクションを作成
          3. 画面左側で「コンテンツ」を展開
          4. 「文書の概要を追加」
          5. 画面中央の「+」をクリック
          6. 「設定を指定」
          7. 作成者の「変更しない」のチェックをはずし、作成者に指定する名前を入力
          8. 「ユーザーに確認」のチェックをはずす
          9. 「保存」クリック、適当な名前を指定
          10. 画面左に保存されたアクションが表示されるのでクリック
          11. 「ファイルを追加」をクリックし、適用するPDFをすべて開く
          12. 「開始」クリック
          初めてちゃんと使ってみましたけど、アクションウィザードは便利な機能ですね。
          • 2. Re: AcrobatPROでプロパティを一括修正したい
            nseino Level 1
            kiyottyさん、返信ありがとうございます。
            一点、確認したいのですが、
            12 までやってみたのですが、その後、1件1件、『概要』という
            ダイアログボックスが出て、作成者の所に入力できるようなボックスが出るのですが、
            こちらは、1件1件修正していく ということでしょうか?
            一括でバーーーーっと変更できたりはしませんか?
            • 3. Re: AcrobatPROでプロパティを一括修正したい
              nseino さん、
              ここが設定されていないと、都度その画面が出るようですね。
              「アクションを管理」で、作成したアクションの再編集ができるので確認してみてください。
              ただし、それでも私の環境ではすべてのPDFに対して保存ダイアログが開いてしまうので、
              そのたびに「はい」を押す必要があります。
              これを省略する方法があれば更に良いのですが、これはちょっと調べてみますね。
              • 4. Re: AcrobatPROでプロパティを一括修正したい
                nseino Level 1
                kiyottyさん、なるほど!そこのチェックが要ですね。
                ありがとうございます。
                私の環境でも、kiyottyさんと同じように、1回1回「はい」を押す作業が生じます。
                何かいい解決策をお願いいたします。。
                3000件のデータがあるので、1回1回というのは出来れば避けたいのですが・・・
                • 5. Re: AcrobatPROでプロパティを一括修正したい
                  nseinoさん、まだちゃんと確認できていませんが
                  この後に、画面左の「保存と書き出し」から「保存」アクションを追加するとイケそうな気がします。
                  どうでしょうか?
                  • 6. Re: AcrobatPROでプロパティを一括修正したい
                    私の環境では、概要追加アクションの後に続けて保存アクション追加したら、保存ダイアログが出なくなりました!
                    • 7. Re: AcrobatPROでプロパティを一括修正したい
                      nseino Level 1
                      おぉぉ!!私も出来ました!!
                      ありがとうございます!
                      ちなみに、プロパティに情報を追加すると、ファイルの容量は重くなったりしますか?
                      • 8. Re: AcrobatPROでプロパティを一括修正したい
                        nseino さん、おはようございます。
                        作成者名を何度か変えて保存してみましたが、作成者名の文字数に関わらず、
                        変更の度に少しずつファイルサイズが増えていくような動作が見られました。
                        この挙動のメカニズムはよく分からないのですが、プロパティの編集は最小限に抑えたほうが良さそうですね。
                        • 9. Re: AcrobatPROでプロパティを一括修正したい
                          nseino Level 1
                          kiyottyさん、おはようございます。
                          そうですかー。
                          そうなると、プロパティに作成者名を入れたい場合は、
                          PDFにする際に入れた方が良さそうですね。。
                          後から入れようとするからファイルサイズが増える?
                          あと、ちょっと話はずれるんですが、
                          PDFのプロパティを見た時に、「サイズ」と「ディスク上のサイズ」の2種類があるようなのですが、
                          データの容量を知りたいときにはどちらを参考にしたらいいのでしょうか?
                          もしご存じでしたら、教えてください。
                          • 10. Re: AcrobatPROでプロパティを一括修正したい
                            nseinoさん、
                            Acrobat で既存のPDFを編集すると予期せずファイルサイズが大きくなる、という現象はあるようです。
                            ですので仰るように、必要な情報はあらかじめ変換前の元データに入れておくのが良さそうですね。
                            OSが表示するサイズの概念は私も詳しくは無いのですが、こういうことのようです。
                            http://oshiete.goo.ne.jp/qa/3154060.html
                            この両者のサイズが大幅に異なるということも無いでしょうから、
                            どちらを参考にしても特に問題は無さそうですね。
                            • 11. Re: AcrobatPROでプロパティを一括修正したい
                              nseino Level 1
                              kiyottyさん、
                              なるほど~~
                              勉強になりました!ありがとうございました~。
                              あっ、さらについでに・・・
                              ご存じでしたら教えてください。
                              このディスカッション、時間表示がずれているのですが、それはどこで修正できますか??
                              おはようございます って書いてるのに、表示が「
                              • 12. Re: AcrobatPROでプロパティを一括修正したい
                                おそらくタイムゾーンが日本時間に設定されていないのだと思います。
                                ページ右上のアイコンをクリック>個人設定で、タイムゾーンを「日本夏時間」にしてみてください。
                                • 13. Re: AcrobatPROでプロパティを一括修正したい
                                  nseino Level 1
                                  おぉっ!なおりました!
                                  「太平洋夏時間」になってました。
                                  重ね重ね、ありがとうございました~~。
