1 Reply Latest reply on Sep 19, 2014 5:04 AM by Arpit Kapoor
    Photoshop crash
    Jens Haberlandt
      EbeneDatum und UhrzeitQuelleEreignis-IDAufgabenkategorie
      Informationen18.09.2014 17:54:11Windows Error Reporting1001Keine"Fehlerbucket , Typ 0
      Ereignisname: APPCRASH
      Antwort: Nicht verfügbar
      CAB-Datei-ID: 0
      Problemsignatur:
      P1: Photoshop.exe
      P2: 15.1.0.148
      P3: 53d97a8f
      P4: Photoshop.exe
      P5: 15.1.0.148
      P6: 53d97a8f
      P7: c000041d
      P8: 0000000004931bb2
      P9:
      P10:
      Angefügte Dateien:
      C:\Users\Jens\AppData\Local\Temp\WER92BD.tmp.WERInternalMetadata.xml
      Diese Dateien befinden sich möglicherweise hier:
      C:\Users\Jens\AppData\Local\Microsoft\Windows\WER\ReportArchive\AppCrash_Photoshop.exe_d85 86d9c89c79c64ab198de2da85a94b3b8e1ea_0b329453
      Analysesymbol:
      Es wird erneut nach einer Lösung gesucht: 0
      Berichts-ID: 06ed5b86-3f4c-11e4-836a-40167e28d1a5
      Berichtstatus: 1"
      Fehler18.09.2014 17:54:10Application Error1000(100)"Name der fehlerhaften Anwendung: Photoshop.exe, Version: 15.1.0.148, Zeitstempel: 0x53d97a8f
      Name des fehlerhaften Moduls: Photoshop.exe, Version: 15.1.0.148, Zeitstempel: 0x53d97a8f
      Ausnahmecode: 0xc000041d
      Fehleroffset: 0x0000000004931bb2
      ID des fehlerhaften Prozesses: 0x170c
      Startzeit der fehlerhaften Anwendung: 0x01cfd358bbc7c3dc
      Pfad der fehlerhaften Anwendung: C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CC 2014\Photoshop.exe
      Pfad des fehlerhaften Moduls: C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CC 2014\Photoshop.exe
      Berichtskennung: 06ed5b86-3f4c-11e4-836a-40167e28d1a5"
      Informationen18.09.2014 17:54:10Windows Error Reporting1001Keine"Fehlerbucket , Typ 0
      CAB-Datei-ID: 0
      Problemsignatur:
      P1: Photoshop.exe
      P2: 15.1.0.148
      P3: 53d97a8f
      P4: Photoshop.exe
      P5: 15.1.0.148
      P6: 53d97a8f
      P7: c000001d
      P9:
      P10:
      Angefügte Dateien:
      C:\Users\Jens\AppData\Local\Temp\WER89B8.tmp.WERInternalMetadata.xml
      C:\Users\Jens\AppData\Local\Microsoft\Windows\WER\ReportArchive\AppCrash_Photoshop.exe_6ae bac7d2fe15b683fe918e6f54356b5f8b71214_09568ef6
      Analysesymbol:
      Berichts-ID: 05870f87-3f4c-11e4-836a-40167e28d1a5
      Berichtstatus: 1"
      Fehler18.09.2014 17:54:08Application Error1005(100)"Aus einem der folgenden Gründe kann nicht auf die Datei """" zugegriffen werden: Es besteht ein Problem mit der Netzwerkverbindung, dem Datenträger mit der gespeicherten Datei bzw. den auf dem Computer installierten Speichertreibern, oder der Datenträger fehlt. Das Programm Adobe Photoshop CC 2014 wurde wegen dieses Fehlers geschlossen.
      Programm: Adobe Photoshop CC 2014
      Datei:
      Der Fehlerwert ist im Abschnitt ""Zusätzliche Dateien"" aufgelistet.
      Benutzeraktion
      1. Öffnen Sie die Datei erneut. Diese Situation ist eventuell ein temporäres Problem, das selbstständig behoben wird, wenn das Programm erneut ausgeführt wird.
      2. Wenn Sie weiterhin nicht auf die Datei zugreifen können und
      - diese sich im Netzwerk befindet,  dann sollte der Netzwerkadministrator überprüfen, dass kein Netzwerkproblem besteht und dass eine Verbindung mit dem Server hergestellt werden kann.
      - diese sich auf einem Wechseldatenträger, wie z. B. einer Diskette oder einer CD, befindet, überprüfen Sie, ob der Datenträger richtig in den Computer eingelegt ist.
      3. Überprüfen und reparieren Sie das Dateisystem, indem Sie CHKDSK ausführen. Klicken Sie dazu im Menü ""Start"" auf ""Ausführen"", geben Sie CMD ein, und klicken Sie auf ""OK"". Geben Sie an der Eingabeaufforderung CHKDSK /F ein, und drücken Sie die EINGABETASTE.
      4. Stellen Sie die Datei von einer Sicherungskopie wieder her, wenn das Problem weiterhin besteht.
      5. Überprüfen Sie, ob andere Dateien auf demselben Datenträger geöffnet werden können. Falls dies nicht möglich ist, ist der Datenträger eventuell beschädigt.  Wenden Sie sich an den Administrator oder den Hersteller der Computerhardware, um weitere Unterstützung zu erhalten, wenn es sich um eine Festplatte handelt.
      Zusätzliche Daten
      Fehlerwert: 00000000
      Datenträgertyp: 0"
      Fehler18.09.2014 17:54:08Application Error1000(100)"Name der fehlerhaften Anwendung: Photoshop.exe, Version: 15.1.0.148, Zeitstempel: 0x53d97a8f
      Ausnahmecode: 0xc000001d
      Berichtskennung: 05870f87-3f4c-11e4-836a-40167e28d1a5"
      Hi
      Habe in cc immer diesen Fehler
      Wenn ich das Formgitter benutze kann ich den ersten Pin setzen und dann bricht cc immer ab.
      Bitte um Hilfe, habe schon mit dem Support gesprochen und alles erneuert cc neu Grafiktreiber neu,festplatte neu, Win neu, und nichts hilft.
