7 返信 最新の回答 日時: Sep 21, 2014 5:47 PM ユーザー:asdafsadfsd
    Acrobat 8 出力 不鮮明
    asdafsadfsd
      PDFファイル出力時の不鮮明な字体の問題
      マイクロソフトオフィスのワードやAppleのページ等で、PDFファイルの出力機能を使用すると、
      問題なくファイルとして出力されるのですが、画面上や印刷した文面をみても明らかにわかるのが、
      文字に滑らかさがなく、昔のドットプリントまではいかないものの、それで印刷したような表示・印刷
      結果が出てきます。どのように対処したら良いでしょうか。
        • 1. Re: 出力 不鮮明
          kayakonriver Level 3
          「PDFファイルの出力機能」とは、AdobeのAcrobatを利用した機能でしょうか?
          マイクロソフトのOfficeにも独自のPDF作成機能があるので、そのことをさしているのであれば、Acrobatではないです。
          (Acrobatではないことを前提にちょっとだけ進めますね)
          ちなみにワードファイルのフォントを別のものに変更してPDF変換も結果は同じでしょうか?
          PDF上の文字は選択したり、コピーしたりできますか?
          • 2. Re: 出力 不鮮明
            asdafsadfsd Level 1
            早速のご返信をありがとうございます。
            出力機能に関しては、それぞれ以下の通りになります。
            Microsoft Office ワードを使用した場合:名前を付けて保存からフォーマットで PDFを選択します。
            Apple のページを使用した場合(英語版を使用しています):ファイルメニューから "Export to" - "PDF"となります。
            いずれの場合にも上記の通り不鮮明な結果が出ます。
            ワードファイルのフォントを別のフォント(MSゴシック)にしても同じ結果でした。
            PDF上の文字の選択やコピーは可能です。
            先に述べておりませんでしたが、何がきっかけか全く検討はつきませんが、あるときから突然、
            今までと同じファイルを出力しているにも関わらず、違う品質な結果が出力されます。
            プリンター側の問題ではないことは明らかです。
            • 3. Re: 出力 不鮮明
              すみません。まずは、Macなのか、Windowsなのか、OSのバージョンは何なのか、PDFはMS Officeで作成なのかAdobe製品で作成なのか、その製品のバージョンは何なのかを教えていただけますか。
              • 4. Re: 出力 不鮮明
                asdafsadfsd Level 1
                使用環境:Mac  OS: 10.9.4
                先ほど、ネットでダウンロードした資料をMacのPreview(右の写真)とAdobe Acrobat 8.0 Professional(左の写真)で開いて印刷した結果が以下の通りです。
                上記の訂正になりますが、スクリーン上でそれぞれのアプリを使って表示した場合は、印刷の結果程の違いはありません。レティナディスプレイだからこそ
                若干判別できるものの、スクリーン表示では違いはほとんどわかりません。
                お手数おかけ致しますが、宜しくお願い致します。
                • 5. Re: 出力 不鮮明
                  Acrobat 8はかなり古いですね。Mac OS Tigerまでしかサポートしてないじゃないですかw
                  動いているのはいいとしても、問題が出ても不思議はないですよ。
                  そしてアプリケーションが「古い」という理由で、今回の現象が出ている可能性は十分にあります。
                  Adobe Readerの最新版では同じPDFがどう表示・印刷されるのか試してみてはいかがでしょうか。
                  • 6. Re: 出力 不鮮明
                    喋る猫 Level 2
                    Acrobat8にあるかは分からないけど、Acrobat XIだと「編集→環境設定→ページ表示→テキストのスムージング」が
                    「なし」になってるとファイル問わずpdf表示が粗くなっちゃうから「液晶画面用」にすると直るかもしれませんよ
                    もちろんバージョン合ってないから起こってる可能性も大ですけど
                    • 7. Re: 出力 不鮮明
                      asdafsadfsd Level 1
                      お世話になりました。
                      Version 8の状態で問題解決がなされた訳ではないですが、別のアプリでPDFを開いたら問題なかったので、
                      ご指摘にありました通りの現象かと考えております。対応策がわかっただけでもとても助かりました。
                      ありがとうございました!
