2 返信 最新の回答 日時: Sep 30, 2014 7:34 PM ユーザー:map_2014
    acrobatXで出力した際、オープンパスの端点と端点がつながってしまう
    map_2014
      Windows 7 で AcrobatX を利用しています。
      illustratorCS5.1上でアートボードサイズを大幅に上回るオープンパスを置き、PDFを作成した場合、
      Acrobat XかAdobe Reader 9にて出力すると、オープンパスの端点と端点が結ばれてしまうといった現象が見受けられます。
      出力時のみの現象なのでイメージになりますが、以下のような状態です。
      illustrator上のオブジェクトの位置関係
      意図した出力結果
      acrobatからの出力結果
      画面上や、ai形式のまま同じプリンターから出力した場合、
      adobe以外のPDFビューワー(PDF-XChange Viewer等)で出力した場合では意図した絵が確認できます。
      エラーを感知する方法、回避方法等何かございましたら、教えていただけますでしょうか。
      よろしくお願いいたします。
        • 1. Re: acrobatXで出力した際、オープンパスの端点と端点がつながってしまう
          さわたん Level 3
          なんとなくですが、以下の問題に似通った内容のように思います。
          PDF ファイルを保存するとアートワークが欠けたり変更されたりする
          illustrator CS5.1環境を持っていないので検証することはできないのですが、
          "アートボードサイズを大幅に上回るオープンパスを置き~オープンパスの端点と端点が結ばれてしまう"
          という問題が、Acrobat9、AcrobatX特有のものなのか、
          AcrobatXIではすでに解決されている問題なのかが不明のため
          AcrobatXIの体験版などで同じ作業を試してみてはいかがでしょうか。
          また、文書のプロパティを見た時に
          「アプリケーション」「PDF変換」が何になっているかも
          確認してみてもらえますか。
          あるいは、PDF化時に別操作フローをとれば
          問題回避できるということも考えられます。
          • 2. Re: acrobatXで出力した際、オープンパスの端点と端点がつながってしまう
            map_2014 Level 1
            さわたん 様
            返信ありがとうございます。
            URL拝見いたしました。
            印刷範囲に関しては問題なしです。
            また、Acrobat DistillerからPDF生成を試みましたが、こちらも結果は同じでした。
            AcrobatXIの体験版ですが、社内ルールの関係で個人の一存では
            アプリケーションのインストールが行えず、確認出来かねる状態です。申し訳ありません。
            [文書のプロパティ]を確認したところ、
            アプリケーション:illustrator CS5.1
            PDF変換:adobe PDF library 9.90
            です。
            >>PDF化時に別操作フローをとれば
            とのことですが、
            当方のillustrator上でのPDFの作成手順としては
            [複製を保存]でPDF形式を指定、
            adobePDFプリセットの初期設定から[一般]→[オプション]内
            [Illustratorの編集機能を保持]チェックをはずす
            [サムネールを埋め込み]チェックをはずす
            [web表示用に最適化]チェックを入れる
            [上位レベルのレイヤーからacrobatレイヤーを作成]チェックをはずす
            のみ変更しPDF作成しています。
            作成したPDFをillustratorから出力すると、問題なく意図した結果が出力されます。
            現在、客先にPDFを確認して頂く際にこの問題が生じた場合の回避策として
            作成したPDFをphotoshopに取り込み、強制的にラスタライズし画像化したPDFを副ファイルとして
            お渡しするようにしております。
            しかしながら上記の方法だと、
            お渡しするファイルが増え煩雑になる、
            ファイル容量の関係から、photoshop取り込み時に解像度100dpi程度にせざるを得ないためあくまで確認用、
            などの問題があります。
            「PDF化時に別操作フロー」として何かございましたら、ご教示いただけると幸いです。
            よろしくお願いいたします。
