2 返信 最新の回答 日時: Sep 24, 2014 7:48 PM ユーザー:マロニーゴー
    Bridge CS6のプリセットを、他のMACのBridge CCへ持ってくるには?
    マロニーゴー
      MAC PRO(10.6.8)で Bridge CS6 を使用。RAW現像時に使うプリセットデータを、
      iMac(10.9.5)で使う Bridge CC に持っていきたい。
      プリセットデータのフォルダがどこにあるか不明。
      あるいは、プリセットをインポートやエクスポートする方法はありますか?
      何卒よろしくお願いします。
        • 1. Re: Bridge CS6のプリセットを、他のMACのBridge CCへ持ってくるには?
          akatsuki_pocket Most Valuable Participant
          Camera Rawの設定は、Camera Rawウィンドウのオプションで書き出しができるようす。
          「設定をXMPに書き出し」もしくは「設定を保存」で、XMPファイルに書き出されるようです。
          ※この両設定の違いについては不勉強につき不明です。申し訳ありません。
           「設定を保存」を選ぶと書き出し項目の設定やファイル名を指定するなど、より柔軟な利用ができるようです。
          書き出した設定は同じオプションの「設定の読み込み」で読み込むことができます。
          きちんと試したわけではありませんが、この機能を使うことでプロセットデータを移行(コピー)することができると思われます。
          • 2. Re: Bridge CS6のプリセットを、他のMACのBridge CCへ持ってくるには?
            マロニーゴー Level 1
            akatsuki_pocket 様
            早速の回答ありがとうございました。
            内容をヒントにファイルが以下にあることが分かりました
             ライブラリ > Application Support > Adobe > CameraRaw > Settings
            また、CameraRaw内にCameraProfiles があることもわかりました
            これらを移植して利用しました
