4 返信 最新の回答 日時: Oct 15, 2014 3:33 AM ユーザー:七月揃
    Acrobat XI「ICカード形式の電子証明書を使ってPDFに署名を付ける方法について教えてください」
    七月揃 Level 1
      Acrobat 11を使用しています。
      作成したPDFにデフォルトセキュリティ形式で署名を付ける際に、「せっかくなので公的個人認証サービスのICカードを使ってみよう」と思ったのですが、ICカード形式の電子証明書を使って署 名を付ける方法が見つけられませんでした。
      googleで「PDF ICカード 電子署名」と言ったキーワードで検索すると、次のような方法が見つかりました。
      ・署名プラグインを導入する
      ・Windowsの証明書ストアから利用する
      しかし…署名プラグインは使ってみたけれど上手く起動できませんでした。
      Windowsの証明書ストアからの利用については、カードに格納されている証明書をWindowsの証明書ストアに格納する方法が分からず試せていません。
      上のような状態なので、「Acrobatの機能のみ」で「ICカードに格納されている証明書から署名を付ける」方法を探しています。
      素直に諦めたほうが良いのでしょうか?
        • 1. Re: ICカード形式の電子証明書を使ってPDFに署名を付ける方法について教えてください
          kayakonriver Level 3
          あまり詳しくないのであてずっぽうです。
          今回は「公的個人認証サービスのICカード」をお使いということですが、これには専用のプラグインが用意されているぐらいなので、そもそもAcrobat単体ではデジタルIDの登録ができない のかもしれません...。
          確実にサポートされているという点では、プラグインを利用した方法のトラブルシュートを行ったほうが利用できる可能性が高い気がします。
          • 2. Re: ICカード形式の電子証明書を使ってPDFに署名を付ける方法について教えてください
            麦芽 Level 2
            入力と署名>電子署名>[証明書を使用して署名]>既存のデジタルIDを次の場所から選択>このコンピューターに接続されているデバイス で出来ませんか?
            • 3. Re: ICカード形式の電子証明書を使ってPDFに署名を付ける方法について教えてください
              七月揃 Level 1
              kayakonriverさん、麦芽さん、ご回答ありがとうございます。
              使っているPCの調子が悪くなってしまい、麦芽さんの方法をまだ試せていません…
              試せるようになったら結果を書込みに来ます!
              内容が無い返信ですみません。
              • 4. Re: ICカード形式の電子証明書を使ってPDFに署名を付ける方法について教えてください
                七月揃 Level 1
                大分時間が経ってしまいましたが、色々試した結果を報告します。
                まず、麦芽さんの方法(以下のヤツ)を試してみました。
                結果はダメでした。
                ICカードリーダーにカードを挿していたのですが、Acrobatは見つけてくれませんでした…
                次に、Windowsの証明書ストアにどうにかして電子証明書を登録できないか試してみました。
                1.公的個人認証サービスの利用者ソフトウェアでカードに格納されている電子証明書を保存する。
                2.保存した電子証明書をダブルクリックし、ウィザードに従ってインストールする。
                3.Acrobat Proを立ち上げてデフォルトセキュリティで署名をかけようとする。が、証明書ストアに反映されてない?っぽい
                4.Windowsを再起動してみる。
                5.もう一回Acrobat Proを立ち上げてデフォルトセキュリティで署名をかけようとする。今度はさっきインストールしたっぽい証明書があるので選択してみる。
                6.署名完了!
                ・・・というわけで、署名自体はできました。
                若干気になる所はありますけど、署名を付けるという目的は達したので私的にはこれで満足です。
                自己解決になりますが、これを回答にしようと思います。
                しかし、「このコンピューターに接続されているデバイス」という選択肢があるのにICカードの電子証明書から署名ができないというのは…どういうことなんでしょうね??
