6 返信 最新の回答 日時: Oct 2, 2014 3:30 PM ユーザー:UY320
    タイムラインで映像と音声がずれる
    mackypac Level 1
      EncoreCS6です。タイムライン上で少し映像をトリミングしたり、前後入れ替えたりした理由なのか、突然いつのまにか映像と音声のどちらかが何フレームか短くなり、空白が出現します。や りなおすと今度は直前の映像と隙間ができてくっつかなくなったりします。これはバグなのでしょうか。この映像と音声がずれる理由をご存じの方いらっしゃいますでしょうか。このソフトではトリミ ングをしてはいけない、ということでしょうかね〜
        • 1. Re: タイムラインで映像と音声がずれる
          うどんFC Level 4
          mackypacさん、こんにちは
          ズレるというのはタイムラインの表示上でしょうか?
          表示上だけズレるのはこのソフトではよくあるようです(音の方が少し短く表示されたりする、中身は正常)。
          もしそうなら一度イメージでも良いので書き出して確認してください。
          それとも実際にプレビュー再生や実際にDVDやBlu-rayに書き出しされてその再生を確認されましたでしょうか。
          それで症状が出るようなら、ソフトで処理できない作業を行ってしまった可能性がありますね!
          提案になりますがEncore CS6は編集ソフトではないのでトリミングなどは最小限にした方が無難です。
          編集が必要ならPremiere Pro で行えばよいですから。
          お役に立てれば幸いです
          • 2. Re: タイムラインで映像と音声がずれる
            mackypac Level 1
            うどんFCさま ご回答ありがとうございます。
            タイムライン上で、たとえば、音声だけ何フレームか左にずれたりするので、映像がその分右にずれ、空白ができてしまうんです。その後修正ができないので、結局消して、最初からやりなおす(チャ プターも打ち直す)ハメになるわけです。
            今後、このソフトでは切り貼りしないように、、、とは思うのですが、、、、
            再度1本化したムービーを書き出すのに、また2時間も3時間もかかるのでとほほですよね〜〜
            adobeのひと、バージョンアップしてください!まだDVD納品はなくなってないです。
            • 3. Re: タイムラインで映像と音声がずれる
              うどんFC Level 4
              mackypacさん
              そうなんですねぇ~残念ながらEncore CS6自体もう終息製品らしいから
              バージョンアップはないでしょうねぇ。。
              今後ともよろしくお願いします!
              • 4. Re: タイムラインで映像と音声がずれる
                UY320 Most Valuable Participant
                こんにちわ
                後だしになっちゃいますが、自分もPremiere Pro CS6の初期Vrの時代にその問題で悩まされた記憶がありますー
                たしかその時はPrからmpeg-DVD(BDだったかな?)に書き出しをしてEncoreに読み込むとタイムラインのクリップがすごくずれていたりしました
                └書き出せば全く問題なかったのですがさすがに目視でズレていると不安で仕方ないです
                で、自分的なやり方としては
                PrCS6で編集する場合はマーカーは全てPrで作成しAdobe Dynamic LinkでEncore へ、Encore はメニューのリンク付けしかしない!
                PrCCで編集する場合は書き出した映像とは別に音声ファイルだけ別途書き出す!単一ファイルで読み込んだ際のズレた時の為の保険!
                └マーカーは書き出すフォーマットによってPrでつけるかは変えてました
                どちらにせよEncore でのトリミングは一切しないっていうのは変わりないんですがw
                どちらかというとディスク書き出しありきの場合はAEも含めCS6で編集していました、Prは基本CS6を使用し
                AEはPlag-inの兼ね合いも有りCCで作成した場合は連番で書き出ししたりして対応してた覚えがあります
                └Plag-in気にしなければAEは1つ前のVr用にプロジェクトファイルを保存する機能もあるので
                参考になるかはわからないですが、同じ悩みがありましたのでご返信してしまいました!
                • 5. Re: タイムラインで映像と音声がずれる
                  mackypac Level 1
                  ありがとうございます!
                  結論でいうと、みんなEncoreでは編集しない、ということですね〜〜
                  エラーとかおきなければそれなりにPrやAf使ってる人間には使いやすいソフトだと思うんですけどね〜。もったいない。。。
                  • 6. Re: タイムラインで映像と音声がずれる
                    VHSのような感じですかねー、時代がディスクを必要としなくなったって感じがヒシヒシと感じます、、、w
                    何はともあれ業務専用ソフト以外でのオーサリングソフトだと非常員良いソフトなんですけどねー
                    残念です
