5 返信 最新の回答 日時: Oct 7, 2014 10:14 PM ユーザー:うどんFC
    EncoreCS6 ビルドすると「ファイルの終わり」エラー
    ADCOM EIZO Level 1
      EncoreCS6でビルドする「ファイルの終わり」というエラーでてしまいます。
      「ファイルの終わり」というエラーは何を意味するのかお分かりの方いらっしゃいませでしょうか。
      よろしくお願い致します。
        • 1. Re: EncoreCS6 ビルドすると「ファイルの終わり」エラー
          うどんFC Level 4
          adcom eizoさん、こんにちは
          日本語では情報ありませんが、これでしょうか。
          End of file error
          まだちゃんと見れていませんが…解決策はマルチプレクサなし
          (映像と音声が別々の)ファイルをアセットとして読み込んだところ
          書き出しが成功したよ!っていうことみたいですね。
          今回アセットとして読み込まれたファイルはPremiere Proで編集・書き出しした
          ものとは一言もお書きになっていませんが、念のため。
          Premiere Pro の書き出し設定画面(今回はMPEG2-DVD)
          のマルチプレクサ「なし」にしているところです。
          ※MPEG2-DVDやMPEG2-Blu-ray、H.264Blu-rayでは
          初期設定ではマルチプレクサ「なし」になります。
          Adobe以外の別のフォーラムでも同エラーについて話されています。
          Encore End of File error at DVinfo.net
          ここでは以下の点について討論されていました。
          ・プロジェクトに合計100以上のチャプターを設定していないか?
          (DVDであれば仕様上チャプターは99個が上限になります)
          ・「ファイルの終わりエラー」は、単一映像ファイル内に
           異なる長さのビデオストリームとオーディオストリームが含まれていると発生する。
          これが編集段階でのビデオトラックとオーディオトラックのアウトポイントが異なる、
          という単純な意味かどうかはよく分かりません(そんなのよくあるだろうし)。
          いずれにせよ起因となる要素がマルチプレクサの変更によって解消したというだけで、
          このエラーがマルチプレクサの設定によって出るものだ、
          と決まった話ではないかも知れません。
          しかし少なくとも他のプロジェクトや他の素材ならこのエラーが出ないようなら、
          システム起因ではなくプロジェクト(もしくは素材)起因ということですね。
          もしよろしければお試しいただければと思います。
          改善しますように。
          • 2. Re: EncoreCS6 ビルドすると「ファイルの終わり」エラー
            ADCOM EIZO Level 1
            うどんFC様、情報ありがとうございます。
            今まで何度もEncoreでオーサリングしているのですが、初めて「ファイルの終わり」という
            エラーを見たので正直なんだこの意味不明なエラーはと思い、自分で可能な限り調べても
            一向に糸口が見つからなかったので途方にくれておりました。
            現状はマルチプレクサありの一本化したMPEG2を読み込んでビルドした結果、
            「ファイルの終わり」というエラーが出ておりますので、まずはマルチプレクサなしで
            試してみたいと思います。
            貴重な情報有難うございました。
            • 3. Re: EncoreCS6 ビルドすると「ファイルの終わり」エラー
              うどんFC Level 4
              ADCOM EIZOさん
              はい!ぜひマルチプレクサなしで試してみてください。
              これで治るようなら「ファイルの末尾がエラーになったよ」という
              End Of File Error なる文言をいつものAdobeさんらしく笑、
              単に直訳しただけの文言が「ファイルの終わり」だったんだなと
              合点がいきますね。
              今後ご覧になる皆さんにも大いに役立つと思いますので、
              書き出し成功したかここでご報告いただければ幸いです!
              • 4. Re: EncoreCS6 ビルドすると「ファイルの終わり」エラー
                ADCOM EIZO Level 1
                うどんFCさん
                その後結果報告をさせていただきます。
                マルチプレクサなしで作業したら無事にEncoreでビルドできました。
                本当にありがとうございました。
                ちなみにこのジャパンフォーラムではなくインターナショナルのフォーラムでも同じ質問をしたところ、
                海外の方から教えていただいたのですが、マルチプレクサなしでもありでもオーディコーデックが
                問題を引き起こす可能性があることを教えていただきました。それはオーディオコーデックが
                MPEG形式だと「ファイルの終わり」というエラーが出ることがあるそうです。
                テストでマルチプレクサありでオーディコーデックをMPEG形式以外で試したらエラーは出ませでした。
                逆にマルチプレクサなしでオーディオコーデックをMPEG形式にしたらエラーが出てしまいました。
                一概には言えないのかもしれませんが私が最初にオーサリングした動画データも
                オーディオコーデックがMPEG形式にてなっていましたので、もしかすると直接の原因は
                オーディコーデックだったのかもしれません。
                この情報が皆さんのお役に立てれば幸いです。
                そしてうどんFCさん、ありがとうございました。
                • 5. Re: EncoreCS6 ビルドすると「ファイルの終わり」エラー
                  うどんFC Level 4
                  ADCOM EIZOさん
                  改善して何よりでした。
                  ・「ファイルの終わり」エラーはオーディオコーデックがMPEG形式であると出る
                  ・エラーが出た場合の対処はオーディオコーデックをMPEG以外にする
                  が結論でしょうかね。貴重な情報、ありがとうございます!
                  今後ともよろしくお願いいたします。
