4 返信 最新の回答 日時: Oct 5, 2014 3:36 AM ユーザー:うどんFC
    オーディオをCDに書き込みできない
    pi-pi-chan Level 1
      【作業環境】
      ・CPU:Intel Core i7 4770K 3.5Ghz
      ・RAM:16GB
      ・OS:Windows 7 Professional Service Pack 1
      ・Software:Adobe Audition CC Version6.0 ビルド732
      ・Drive:HL-DT-ST BD-RE BH16NS48 F/W:1.02
      上記環境において、マルチトラック、オーディオファイルをCDへ書き出しする事ができません。
      【ファイル】>【書き出し】>【オーディオをCDに書き出し】と進み、空のメディアを挿入しても
      『デバイスでメディアを検出できませんでした。記録可能な空のCDメディアを挿入し、トレイを閉めてからやり直して下さい。』
      のメッセージが表示されます。
      CDレイアウトから進んでも、CDメディアを違うメーカー製に変えても同様でした。
      光学ドライブのF/Wを最新のものに入れ直しても改善しませんでした。
      同プロジェクトをMac環境で開き、こちらでは問題なくCD作成できました。
      ちなみに、ライティングソフトウェア等では問題なくCDメディアへ書き出しできます。(オーディオもデータも)
      他のソフトウェアから書き出しできるので、ドライブ故障ではないと思うのですが、相性なのでしょうか・・・。
      皆様のお知恵をお貸し下さい。
      よろしくお願いいたします。
        • 1. Re: オーディオをCDに書き込みできない
          うどんFC Level 4
          pi-pi-chanさん、こんばんは
          同じプロジェクトがMacではCDに書き込めるとのことなので
          ご指摘のように環境起因ですよね。
          よくあるシステム対処を幾つかご提案します。
          ・ショートカット右クリック>管理者として実行 で起動する
          ・下記の環境設定フォルダ「6.0」を削除して設定リセットする
           C:\Users\<ユーザ名>\AppData\Roaming\Adobe\Audition\6.0
          ・管理者権限で新規ユーザアカウントを作成して試してみる
          新規ユーザーアカウントの作成方法
          USフォーラムで近いものがありました。
          Blank recordable CD not recognized by Audition
          HL-DT-STとどうも相性が悪いようで…ある参加者は
          インテルラピッドストレージを削除して改善したようだと発言してます。
          これですね(下記は僕のWindows7環境のスクショです)。
          お試しばかりでなんですが、何かのお役に立てれば幸いです。。
          • 2. Re: オーディオをCDに書き込みできない
            pi-pi-chan Level 1
            うどんFC様
            早速のご返信、誠にありがとうございました。
            管理者権限も一瞬頭は過ぎりましたが試してはいませんでした・・・。
            IRSTが悪さをしてる事もあるんですね・・・。
            アンインストールも試してみたいのですが、RAID構成なのであまり消したくない部分もあったりしてジレンマ(笑)
            今から仕事で出かけなければなりませんので、帰ってからアカウントについて試してみまたいと思います。
            本当ありがとうございます。
            • 3. Re: オーディオをCDに書き込みできない
              pi-pi-chan Level 1
              うどんFC様
              管理者権限、IRSTアンインストール、IRST最新版インストール、AuditionCC(2014)にて、
              残念ながら現象に変化はみられませんでした。
              やはりUSフォーラムにもありましたが、別メーカーのドライブが解決策なのかもしれませんね。
              しばらくの間、AuditionCCでオーディオCDの書き出しはMacで行う事にします。
              お忙しい所、色々とご教示頂き誠にありがとうございました。
              • 4. Re: オーディオをCDに書き込みできない
                うどんFC Level 4
                pi-pi-chanさん
                ご報告ありがとうございます。
                だめでしたか…、Auditionの2014でも試されたんですね。
                ユーザアカウントともIRSTとも別に、原因があるということですか。
                ご指摘のようにドライブの相性なのかなという気がいたします。
                ところでF/Wですが、1.0.2にされる前は1.0.0だったのでしょうか。
                その場合1.0.1ではどうなのかなとふと思いました。
                (不思議なことに同じ日に1.0.1と1.0.2がリリースされているんですよね)
                LG BH16NS48 サポート : 製品に関する取扱説明書の検索 | LGエレクトロニクス・ジャパン
                ご面倒でしょうがお時間があればお試しいただければと思います。
                こちらこそお付き合いいただきありがとうございました!
                今回はお力になれず、すみません。
                今後ともよろしくお願いいたします
