6 返信 最新の回答 日時: Oct 28, 2014 1:53 AM ユーザー:mmmmmmmi
    動きが重く時間がかかるのですが、何かよい対策はないでしょうか。
    ototathibana
      MacBook Pro Retina (OSX10.9.5, 2.3GHz, メモリ16GB, 2014年3月購入) の環境の元でLightroom 5.6を使用しています。7月頃から動きが重くなっていると感じるようになりました。ブラシを多く使って処理した画像が特に重いようです。一つ一つの操作の間隔が20秒から2、3分かかるこ とが日常的にあり、「現像」から「プリント」に移行する際にフリーズすることもありました。9月に再インストールし直しましたが、重いという状況は改善していません。何か他に改善策がないでし ょうか?
        • 1. Re: 動きが重く時間がかかるのですが、何かよい対策はないでしょうか。
          JapanEmployeeModerator
          ototathibanaさん、こんにちは。
          動きが遅い場合、カタログに問題があるか、環境設定、もしくはMacのユーザーアカウントの問題かもしれません。
          ・新規カタログ作成して写真を読み込み→現像を試す
          ・Lightroom環境設定リセット(環境設定ファイルとその他のファイルの保存場所(Photoshop Lightroom 5)
          ※「com.adobe.Lightroom5.plist」ファイルをゴミ箱へ捨てます。
          ・新規アカウント作成(新規ユーザーアカウントの作成方法
          ・セーフブート起動(セーフブートで起動する方法(Macintosh)
          これらを試してみてはどうでしょうか?
          試してダメだった場合は再インストールするくらいだと思います。
          • 2. Re: 動きが重く時間がかかるのですが、何かよい対策はないでしょうか。
            yukinyaa Level 4
            私もブラシを多用した場合に同様の状態に陥った経験があります。
            想像ですが,Lightroomの構造的な問題であるように思います。
            対策としては,Lightroomを再起動する、それでもダメな場合はシステムを再起動すると、パフォーマンスが回復することがあります。
            しかし、同様のブラシを多用する作業を再開すると、また徐々にパフォーマンスが低下します。
            ブラシ作業の内容を,メモリーに保持しているのかも知れません。
            アプリを再起動するとパフォーマンスが回復するので,メモリーが関係しているのではないかと思っています。
            でも、ほかのアプリと同時に使っていないのであれば、16GBは決して少ないメモリー量だとは思いませんが。
            あとは、現像モジュールのキャッシュは,ライブラリモジュールとは別のキャッシュが使われていますので、そのキャッシュが満杯になって上書きに時間がかかっている?ということも考えられます。
            環境設定>ファイル管理>Camera Rawキャッシュ設定のキャッシュサイズを大きくしてみて下さい。
            初期設定では1GBになっていますが、キャッシュの置き場所に余裕があるなら20GBくらいまで上げてみて下さい。
            ただ、私はいま20GBにしていますが、それでもブラシ作業でパフォーマンスが落ちましたので、あまり関係ないかも知れませんが。
            • 3. Re: 動きが重く時間がかかるのですが、何かよい対策はないでしょうか。
              ototathibana Level 1
              mmmmmmmiさん、アドバイスありがとうございました。結果報告が大変遅くなり申し訳ありません。
              「セーフブート起動」はやってみましたが、改善はみられませんでした。
              「新規アカウント作成」については、新規アカウントで開いてLRをインストールしたところで、一時休憩状態です。
               まずは *「新規カタログ作成して写真を読み込み→現像を試す」、
                   *「Lightroom環境設定リセット」
                   *「com.adobe.Lightroom5.plist」ファイル(探したのですが見つかりませんでしたが、どんなファイルなのかな?もう一度よく探してみます。)をゴミ箱へ捨てる。
               の3つを試させていただきます。
               アドバイスありがとうございました。
              追伸:その後 、LRの再インストールを試み、写真も整理して枚数を減らした後、新規カタログを作成してみましたが、結果的に改善は見られずでした。
                 結局、パソコンに問題があるのではと思い、思い切ってアップルストアに持ち込んで相談してみました。
                 担当の方も、新たに新規アカウント作成して試みたりした結果、何らかのファイルかデータがLRに影響を与えているのかもしれない、ということに。
                 そこで、LRを再インストールすることに。アンインストールの仕方が私と全く違っていました。
                 私はLRのみを消去していましたが、Adobe関連のものを一旦全てゼロにするということでした。
                 私は不慣れなので担当者にやってもらいましたので、具体的なファイル名などは分かりませんが。
                 現在の状況ですが、動作はかなり速くなりました。現像処理でも1秒から2、3秒以内で反応します。当面はこのまま様子を見ることにします。
                 また変化がありましたらご報告・相談をさせていただくことになるかもしれません。貴重なアドバイスありがとうございました。
              yukinyaaさん、アドバイスありがとうございました。
                     早速、Camera Rawキャッシュ@のメモリー容量を21.0GBにしました。当面この状態で頑張ってみようと思います。
              • 4. Re: 動きが重く時間がかかるのですが、何かよい対策はないでしょうか。
                • 5. Re: 動きが重く時間がかかるのですが、何かよい対策はないでしょうか。
                  mmmmmmmiさん
                   「com.adobe.Lightroom5.plist」ですが、Macintosh HD の中を Finder を使って探しても見つかりませんでした。
                   「「Macintosh HD/ユーザ/<ユーザー名>/ライブラリ/Preference」のはずなんでしょうが、
                     私のは、<ユーザー名>のフォルダ内に「ライブラリ」が見えないのです。
                   偶然、LR の「環境設定」→「ファイル管理」→「Camera Raw キャッシュ設定」の中の「場所:」の右にある「選択...」アイコンを押してみたところ、
                   「Caches/Adobe Camera Raw」のあり場所が確認できたと同時に、 実際には<ユーザー名>のフォルダ内に「ライブラリ」が存在していることが分かりました。
                   さらに同じ「ライブラリ」内の「Preference」に「com.adobe.Lightroom5.plist」が入っていることも分かりました。
                   しかし、「com.adobe.Lightroom5.plist」のファイル名の色が半透明になっていて(同種のファイルが沢山ありました)、読み・書き・削除ができない状態になっています。
                   Finferでは見えないのは、どうしてなのか分かりません。
                  • 6. Re: 動きが重く時間がかかるのですが、何かよい対策はないでしょうか。
