2. Re: 画像トレースのデフォルトを変更
kuro_yagi Oct 4, 2014 8:13 PM (akatsuki_pocket への返信)ご返信ありがとうございます。
アクションを再生すると、16色変換ではなく、デフォルトの白黒で描き出されてしまうので、
そこを変更するには、どうしたら良いのか。
迷っております。
3. Re: 画像トレースのデフォルトを変更
akatsuki_pocket Oct 4, 2014 8:40 PM (kuro_yagi への返信)これ、プリセットを指定できないというよりもバグっぽいですね。
同じドキュメントであれば先に投稿した通り、プリセットを指定したアクションを作成できます。
が、別のドキュメントに画像を配置して作成したアクションを実行すると、デフォルトの「白黒」で書き出されてしまいます。
きちんと検証せずに返信してしまい、申し訳ありません…
4. Re: 画像トレースのデフォルトを変更
kuro_yagi Oct 4, 2014 8:44 PM (akatsuki_pocket への返信)いえ、大丈夫です!
もしかしたら、私が何かしら設定できてないのかもしれない。
と思って。
スクリプトとかで解決できるのであれば。
それも1個の案かと思ったのです。
こちらこそ、返信ありがとうございます!
5. Re: 画像トレースのデフォルトを変更
キィィ─└|*`Å´|┘─ィィィ!!! Oct 4, 2014 9:22 PM (kuro_yagi への返信)私の場合
Mac OS10.9.5 Illustrator CS6 ですが、
同じ書類の中では、「デフォルトの白黒」ではなく、
直前に行ったトレース設定を引き継いでやってしまいます。
初めての画像トレースならば「デフォルトの白黒」になります。
ただし、別の書類では、前の書類の設定を引き継がず、
「デフォルトの白黒」になってしまいます。
つまり、同一書類内では、
直前に「16色変換」の画像トレースを行い、
その後でアクションを実行すると「16色変換」を行い
直前に「白黒のロゴ」の画像トレースを行うと、
その後のアクションも「白黒のロゴ」の画像トレースを行う
という状態です。
ですから、「16色変換」用のアクションと「白黒ロゴ」用のアクションを作っていても、
どちらも同じ結果(直前の画像トレース変換)になってしまいます。
これを指定する方法があれば、私も知りたいです。
それで、私の場合、アクションの途中に「中止」を挿入して、
手動で変換を調整してから、アクションを続行させています。
私の場合、調整する方が綺麗にできるので、このやり方で満足していますが、
kuro_yagi さんの場合はどうでしょうか?
数が膨大であれば、やってられないかもしれません。
回答にならなくてスミマセン。
私も知りたい質問でしたので、口を挟んでしまいました。
6. Re: 画像トレースのデフォルトを変更
kuro_yagi Oct 5, 2014 12:11 AM (キィィ─└|*`Å´|┘─ィィィ!!! への返信)ありがとうございます。
でも、良いヒントになりました。
私の場合は、一定の数値で一気に膨大な数を変換したいので。
アクションに新規レイヤー作成、からのトレース画像でやってみております。
あと、サブレイヤーの分配にしてから、
レイヤーにアクションをかけたら効率はよくなりました。
ファンクションキーも設定すれば、
あとは、レイヤーごとにレイヤー選択するだけでも。
ただ、レイヤーの目をとじるのもアクションとして機能してくれれば、
もっと効率あがりそうですね。
あと、サブレイヤーの分配も名前変えずに新規レイヤーとして、できれば。
作業的にはいいのですが。。。
難しい。。。
7. Re: 画像トレースのデフォルトを変更
koash Nov 24, 2014 5:48 AM (kuro_yagi への返信)まったく同じ症状が出て、このフォーラムにたどり着きました。
CC2014を使っており、自分の解決が他の環境で再現性があるかどうかわからないのですが…
画像トレースの設定を[デフォルト]という名前で保存すると、次からその設定が自動強制で適用されました。
バグをバグで解決するみたいな方法ですが…
