4 返信 最新の回答 日時: Oct 9, 2014 5:18 PM ユーザー:BSRCシステム担当
    サポートポータル エラーとなる
    BSRCシステム担当
      サポートポータルを利用したいのですが、下記のURLを起動すると”413 Header Length too Large”というメッセージが出て
      次に進めません。
      http://www.adobe.com/jp/support/portal/
      Adobe IDは取得しています。
      現在、利用できない状況なのでしょうか。
      ※こちらの利用があることはAdobe社のサポート窓口(電話)の方に教えていただきました。
      至急確認していただきたい事象がありますので、どなたかご教示ください。
      よろしくお願いいたします。
        • 1. Re: サポートポータル エラーとなる
          Chikuro Level 1
          BSRCシステム担当さん
          確認しましたが、私もchromeで同じ現象になりました。
          IE、FireFoxで試してみた所、正常に表示されたので、
          ブラウザを変更するとうまくいくかもしれませんね!
          • 2. Re: サポートポータル エラーとなる
            BSRCシステム担当 Level 1
            Chikuroさま
            私はIE11を使っていますが、エラーでした。
            FireFoxでも正常に表示されたとの事ですので試してみましたが、製品登録*をしていないため、
            次の段階に進めません。
            *以前、別件についてアドビ電話サポート窓口に電話した際、担当からしなくてよいとの連絡を受けた
            今回、製品登録をしようと試みたところ、有効なシリアル番号ではないとエラー。
            どうすればいいのでしょう。本当に困っています。
            Adobeのソフトウエアライセンス証書のライセンスプログラムは TLP5.0 LICENSE PROGRAM-CORPORATEと書かれています。
            みなさま助けてください。
            • 3. Re: サポートポータル エラーとなる
              Chikuromochi JapanEmployeeModerator
              BSRCシステム担当さん、 Chikuroさん
              Forumのご利用ありがとうございます!
              ボリュームライセンスの製品登録を希望されているようですが、
              ボリュームライセンス製品のシリアル番号は個人のAdobeIDに製品登録が出来ません。
              また、FireFoxで製品登録をしていない為次へ進めないとの事ですが、
              仰る通り、サインインと製品登録は関係ないものとなります。
              今回ポータルのご利用を希望されておりますが、
              どのような事でポータルのご利用を希望されておりますでしょうか?
              内容によってはチャットサポートも用意しておりますので
              利用してみてくださいね!
              アドビチャットサポートの使い方
              http://helpx.adobe.com/jp/x-productkb/global/cpsid_93404.html
              アドビチャットサポート
              http://helpx.adobe.com/jp/ivrchat.html
              • 4. Re: サポートポータル エラーとなる
                BSRCシステム担当 Level 1
                PASWMさま
                お時間があいてしまい申し訳有りません。
                別質問として下記についても投稿させていただいております。
                Acrobat Pro XI「Word2013からPDF Makerで作成 正しく変換されない」
                別質問について、電話窓口にも問い合わせましたが、同様の事象がないことから、
                サポートポータルにファイルを送信、Adobe社様の方で検証を行うことが出来る、との説明がありました。
                (Adobe社電話担当者様は同じ方でした)
                早速実行しようと思ったのですが、できないためこちらに投稿させていただいております。
                なお、アドビチャットサポートは技術面については利用できないのではないでしょうか。
                (メニューから選択できない、実際にチャットを利用した際、担当から「技術面のことは電話で」と仰っていました)
                お手数をおかけしますが、よろしくお願いいたします。
