リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
長方形ツール・角丸長方形ツールで作成した図形のみバウンディングボックスが表示されません。
その他、楕円形ツール、多角形ツールなどで作成した図形には問題なくバウンディングボックスが表示されます。
勿論、バウンディングボックスを表示させる設定になっています。
メッセージ編集者: BON タイトルを変更させていただきました。 長方形ツール・角丸長方形ツールで作成した図形 →【Illustrator CC 2014.1 リリース】長方形・角丸長方形ツールで作成した図形のバウンディングボックスが有効にならいない。(拡大縮小できない)
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
OS、バージョンが分からないので限定出来ませんが、少なくともMac OS X 10.9.5でCS5、CS6、CC2014では表示されています。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
ご返答有難うございます。
OSは10.8.5、IllustratorのバージョンはCC2014(18.1.0)です。
本日朝にCreativeCloudのアップデータで最新バージョンにアップデートしたばかりです。
Macの再起動や初期設定ファイルを削除したりしたのですが、症状は変わらずです。
現在は仕方ないので、CS6で作業している状態です。(SC6は問題なく使えています)
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
多分この事でしょうか。コーナーウィジェットが付いたのでバウンディングボックスの見え方がCS6とは少し変わっています。
角丸長方形 バウンディングボックス有りと無し
楕円形 バウンディングボックス有りと無し
このように見えるなら正常だと思います。バウンディングボックスとして機能します。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
ご返答有難うございます。
アンインストール後、再インストールしたのですが改善されませんでした。
下記のような状態になってます。
長方形ツールで作成した図形(バウンディングボックス有りの設定のハズ)
楕円形ツールで作成した図形(バウンディングボックス有りの設定)
CC2014は2ヶ月ほど前から問題なく使用していたのですが、本日最新バージョンにアップデート後このように状態になってしましました。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
ほんとですね、おかしい。
試しに「オブジェクト/シェイプ/長方形を拡張」でCS6と同じバウンディングボックスになりますが、その場合表示されますか?
最もそれで表示されてもシェイプではバウンディングボックスが機能しない事に変わりないのですが...
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
mcykさま
当方Win 7 64bit、Ai CC 2014(18.0.0)で試してみました。
やはり18.1.0で変わっているようですね。不具合の可能性ありですかね???
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
当方、18.1.0でそのように表示されています。こちらのバージョンを書いていませんでしたね。失礼しました。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
silk-mさま
Mac OS X 10.9.5、Ai CC 2014(18.1.0)の環境ではバウンディングボックスは表示されているのですか?
だとすれば謎ですね。。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
silk-mさま
全く同じ症状です。
2010のアップデートをしてから長方形ツールで、バウンディングボックスが機能しなくなり、
silk-mさまと同じようにそれ以外の図形は機能しています。
あと、長方形を2つ並べて選択すると、バウンディングボックスは機能しました。
昨日、アンインストールをし、再インストールをしてみましたが結果は同じでした。
アドビに問い合わせても分からないという結果でした。
仕方が無いのでCCを使用しています。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
mcyk さん
こんにちは。
こちらの問題ですが現在、海外でも同様の報告が数件あります。
原因については調査中ですので、何か進捗がありましたらこちらのスレッドで報告させていただきます。
Illusrator CC 2014.1 / OSX.9よりも前のバージョン の組み合わせが多いようです。
【フォーラムをご覧のみなさま】
同じ症状が発生されている方がもしいらっしゃれば、ぜひこちらのスレッドにご報告ください。
ご使用の環境、特にOSのバージョンについても教えていただけると助かります。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
BONさま
バージョンはMAC10.8.5です。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
royal1015様。ゴメンナサイ、細かいようですけれど、不具合が発生しているのは私(mcyk)です。silk-m様は問題なく使用されているようです。
私もroyal1015様と同じく、長方形を2つ並べて選択すればバウンディングボックスは機能します。
silk-m様からご指摘いただいた「オブジェクト/シェイプ/長方形を拡張」をやれば長方形でもバウンディングボックスは表示されるようになります。
今は Adobeからの回答待ち、といったところでしょうか。私もOSはMAC10.8.5です。OSの問題なのでしょうかね。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
mcyk さま
お名前間違えてしまい、大変失礼いたしました。
バウンディングボックスは表示されました。
そうですね、Adobeの回答を待つしかないですね。
地味に嫌な不具合です笑
ありがとうございました。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
mcykさま
当方も同じ状態になっており、こちらのスレッドを見つけました。
Adobeスタッフさま
Mac OS 10.7.5
Illustrator CC2014 18.1.0 (10/9アップデート)
主に利用するツールなので非常に困っています。
早く解決していただければ助かります。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
同じ症状です。
mac os x 10.8.5
イラレ cc 18.1.0
バウンディングボックスでは直りませんでした。
よろしくお願いいたします。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
同じ症状です。
os 10.7.5
Illustrator 18.1.0
めちゃくちゃ困っています。
なんとかして欲しいです〜!
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
BON 様
度々、申し訳ございません。
不具合が残っているようなので追記いたします。
長方形ツールで描画した四角形に角度をつけ、[オブジェクト>変形>バウンディングボックスのリセット]を選択しても、リセットされません。
Illustrator18.1.1ではもろもろのバグがあるため、Illustrator18.0.0に戻してますが、そこでも発生するため、CC2014で発生するものと思われます。
【環境】Mac10.7.5 Mac10.10.1
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
lepontgrandさん
2014から仕様が変更されたようです。
https://forums.adobe.com/thread/1511116?q=bounding reset
https://helpx.adobe.com/illustrator/using/whats-new-2014.html#liveshapes
releaseの意味が不明だったため、サポートセンターに問い合わせたところ、オブジェクト>シェイプ>長方形を拡張、を実行してやるとリセットできるようになるという事でした。
なお、下記のページに手抜きバウンディングボックスリセット方法があります。こちらのほうが早そうです。
http://suzukimemo.com/post-115
ご参考までに。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
mcyk さま
私も同じ症状が出ており、
解決策を調べていたらこのスレッドを見つけました。
10/6にCC 2014にアップデートをしたら
バウンディングボックスが表示されなくなりました。
OSは同じく10.8.5です。
OSの問題かと思いましたが、
会社で同じOSを使っている人でちゃんと表示されている人もおり、
ますます謎です。
当面はCCを使用しますが、早く解決したいですね。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
同じ症状です。MacOS10.7.5
長方形ツールと角丸長方形ツールができません。
一度アンインストールして再インストールしましたが出来ませんでした。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
MacOS10.7.5 2台 CC2014 18.10 同じ症状です。
Mac0S10.9.5環境は怖くてCCアップデートしていません。
10.9.5大丈夫ですか?
教育用なので早くなんとかしてほしいです。
タイムマシン以外でアップデートもとにもどせますか?
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
Kenyu,Abeさま
Illustrator CC 2014 Ver.18.1.0をアップデート前のVer.18.0.0に戻すには
以下の手順でどうでしょうか。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
蛇足になりますが、当方Win 7 64bitで、Ai CC 2014「18.0.0」から先ほどアップデートし「18.1.0」にしてみました。
バウンディングボックスが出ます。
今回はMacの環境で特定OSのVer.とCC 2014(18.1.0)の組み合わせで起きている事象なのでしょうか。
Windows環境は影響なし???
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
シェイプウィジェットボタンを押したら長方形でも同じようにバインディングボックス表示できると思いますが
これとは違いますか?
下はMac Mavericks10.9.5 Ai 18.1.0の画面です。
