6 返信 最新の回答 日時: Oct 10, 2014 8:45 AM ユーザー:うどんFC
    Premierepro 障害モジュールの名前:StackHash_d023
    takumiSS Level 1
      はじめまして。プレミアCC2014を使用しております。
      先日UPデートがされたようで、かなり改良?されたようですが、
      モザイク処理をしようとした瞬間、パスをさわったところで、以下のエラーになります。
      問題の署名:
        問題イベント名: APPCRASH
        アプリケーション名: Adobe Premiere Pro.exe
        アプリケーションのバージョン: 8.1.0.81
        アプリケーションのタイムスタンプ: 5426694c
        障害モジュールの名前: StackHash_d023
        障害モジュールのバージョン: 6.1.7601.18247
        障害モジュールのタイムスタンプ: 521eaf24
        例外コード: c0000374
        例外オフセット: 00000000000c4102
        OS バージョン: 6.1.7601.2.1.0.256.48
        ロケール ID: 1041
        追加情報 1: d023
        追加情報 2: d0232d42694da083755e0afdb78361ba
        追加情報 3: 5098
        追加情報 4: 50989944160b84ab054d18e4abd99a3f
      これがでまくりで、仕事にならず、困っております。
      ご指導よろしくお願いします。
        • 1. Re: Premierepro 障害モジュールの名前:StackHash_d023
          うどんFC Level 4
          takumiSSさん、こんにちは。
          アップデート前は正常だったなら、
          対処の一つはダウンデートです。
          Creative Cloudデスクトップアプリケーションの
          以前のバージョンから、8.0にダウンデートできますよ。
          すみません、「パスに触る」の意味が分からなかったのですが、
          具体的にどんな操作手順でしょうか?
          教えていただけましたら僕も試してみたいと思います。
          後はよろしければGPUの型番とドライババージョン、
          さらにプロジェクト設定のレンダラーはGPU高速処理でしょうか。
          レンダラーをソフトウェア処理にされると、どうでしょうか。
          • 2. Re: Premierepro 障害モジュールの名前:StackHash_d023
            takumiSS Level 1
            うどんFC様、コメントありがとうございます。
            パスに触れる?というのは、モザイク処理をたとえば、楕円を選択。
            パスができるのですが、アンカーポイントが追加できます。
            その追加アンカーポイントをポインタで選択した瞬間、上記のエラーで
            終了してしまいます。
            しかし、そのパスそのものを手のひらツールとかで移動とかだと
            エラーでないんです。
            しかたなく、移動や縮小拡大などでそのシーンを終わらせ、
            その後のビンでは問題なく動いてます。
            いったい???です。
            GPUはquadroK5000, driver 9.18.13.4052です。
            レンダラーはGPU高速処理です。
            レンダラーソフトウエア処理はまだためしてません。
            • 3. Re: Premierepro 障害モジュールの名前:StackHash_d023
              うどんFC Level 4
              takumiSSさん、詳細ありがとうございます!
              僕も試して後ほどここに記載します。
              Quadroのバージョンですが、記載いただいた9.18.13.4052は
              デバイスマネージャのプロパティでご覧になりましたでしょうか。
              こちらは正しくはNVIDIAコントロールパネルで見てください。
              デスクトップ上で右クリックしてNVIDIAコントロールパネルを起動して
              ホームのボタンでバージョンが出ます(恐らくは340.52だと思いますが)。
              念のためですが最新は340.84のようですよ。
              http://www.nvidia.co.jp/download/driverResults.aspx/78317/jp
              ソフトウェア処理はぜひお試しください。
              • 4. Re: Premierepro 障害モジュールの名前:StackHash_d023
                うどんFC Level 4
                takumiSSさん
                やってみましたがエラー出ませんでした…。
                (Windows7/Quadro 4000-340.52/Premiere Pro CC 2014-8.1.0)
                新規ユーザも試してみてください。
                新規ユーザーアカウントの作成方法
                • 5. Re: Premierepro 障害モジュールの名前:StackHash_d023
                  takumiSS Level 1
                  うどんFCさん、的確なアドバイスありがとうございます。
                  とりあえずご指摘どおり、ドライバーが52だったので、84にVupしてみました。
                  その度、パスの処理をしたところエラーでずに作業できました。
                  ドライバーの問題?だったのかはさだかではありませんが、
                  とりあえず、作業を進行してみます。
                  まずはお礼まで(__)
                  • 6. Re: Premierepro 障害モジュールの名前:StackHash_d023
                    うどんFC Level 4
                    takumiSSさん
                    本当ですか!それは良かったです。
                    StackHashで検索すると色々出てきますけどなかなか難しい。
                    ほかのプログラムとのコンフリクトとか、
                    何か別に原因があるようにも、思えますね。
                    ともあれこのまま症状が出ないことを祈ってます。
                    ありがとうございました
