7 返信 最新の回答 日時: Oct 17, 2014 7:25 AM ユーザー:うどんFC
    ブルーレイ焼く時にエラー?
    tana-ken
      98%のところで「チャプタ フローオーバー。」と表示され止ってしまい、ブルーレイに焼くことが出来ません。
      何が原因なのでしょうか。
        • 1. Re: ブルーレイ焼く時にエラー?
          うどんFC Level 4
          tana-kenさん、こんにちは
          日本語で情報がないので英語フォーラム等を検索すると
          ''Chapter Overflow''で同内容が見つかりました。
          Chapter overflow error
          Re: Chapter Overflow
          Re: Impossible to burn BD-r discs
          症状としてはtana-kenさんと同じく、Premiere Elementsの
          Blu-rayディスク書き出しで90何%で出るようです。
          見たところあまりこれ!という対処がないんですが
          WindowsならQuickTime Playerの最新版がインストールされているか。くらいでした。
          内容はチャプターのエラーと思われますが、
          チャプターが多すぎということはないでしょうか?
          DVDの場合は上限99個だったと思いますが
          Blu-rayはいくつなのかな…。
          お試しになりますがいくつか対処をご提案します。
          <Windowsの場合>
          A)製品起動時にショートカットアイコンを右クリックして
           「管理者として実行」で起動。
           ファイル>プロジェクトを開く から該当のファイルを選択。
          ※プロジェクトファイルをダブルクリックして起動していると
           不安定になる場合は上記がオススメです。
          <OS共通>
          B1)Blu-rayではなくDVDに書き出す
          B2)ディスクではなくファイルとして書き出す
          B3)タイムライン上のマーカー類を全部削除してディスク書き出しする
          B4)メニューとチャプターを削除してディスク書き出しする
          B3)とB4)は、別名で保存したコピープロジェクトで
          お試しされるとよろしいかと存じます。
          改善しなくともぜひ結果をここにお書きください。
          改善しますように!
          • 2. Re: ブルーレイ焼く時にエラー?
            tana-ken Level 1
            うどんFCさん、こんにちわ!
            教えていただいた通りやってみました。
             「管理者として実行」で起動。
            →結果、効果はありませんでした。
            →今空のDVDがなく試せなかったのですが、以前は出来ました!(ブルーレイは一度も成功したことありません)
            →ファイルとしては書き出すことができました。そのファイルをブルーレイに書き出そうと試みましたが、ダメでした。
            →元々マーカーは入れずにやってましたが、やはり焼くことは出来ませんでした。
            →メニューもつけずに作成しましたが、ダメでした。
            初心者のと丁私に丁寧に教えていただいたのですが、ブルーレイに焼くことが出来ず仕舞い。
            もし他に打つ手があるようでしたら教えていただけますでしょうか。
            • 3. Re: ブルーレイ焼く時にエラー?
              うどんFC Level 4
              tana-kenさん
              ご報告いただいていたのに遅くなりすいません。
              お試しいただいてお疲れ様でした。確認ですが、
              これですが、ファイルを別ソフトでディスク書き出ししたのでしょうか。
              それとも、そのファイルをPremiere Elementsに読み込んで書き出しましたか。
              別ソフトで書き出しを試した方が原因特定の一助になると思われます。
              打つ手ではないのですが、切り分けとして、
              本当に単純に30秒とか1分の撮影データをそのまま
              Premiere Elementsに読み込んだシーケンスでも
              このエラーが出るでしょうか。
              これができるなら残念なことに、
              シーケンスがおかしいという可能性が出てきます。
              ・OSはなんでしょうか。
              ・WindowsならQuickTimeプレイヤーは最新版が入っていますか?
              • 4. Re: ブルーレイ焼く時にエラー?
                tana-ken Level 1
                うどんFCさん、こんにちわ!
                  →そのファイルをPremiere Elementsに読み込んで書き出しました。
                   別ソフトでやったことはありません。オススメソフトありますか?
                   このエラーが出るでしょうか。
                  →適当に5枚の写真と1曲入れて焼いてみましたが、やはりチャプターオーバーに。。。
                OSはWindows7 32bit版です。もしかして、32bit版が原因でしょうか?
                QuickTimeプレイヤーは最新のを入れております。
                • 5. Re: ブルーレイ焼く時にエラー?
                  うどんFC Level 4
                  tana-kenさん
                  ご報告ありがとうございます!
                  ・32bit版→そこは大丈夫です。
                   Premiere Elementsは32bitOSには32bit版がインストールされ
                   64bitOSには64bit版がインストールされます。
                  ・シンプルな写真と曲のみでもエラーが出た
                   これは…厳しいですね。ソフトかユーザアカウントかマシンに
                   原因があることになりますね。
                  Premiere Elementsのバージョンは何でしょうか?
                  13ならBlu-rayイメージ(ISOファイル)書き出しが出来るので
                  それをWindowsの標準機能でディスクに放り込んで書き出しが出来るはずです。
                  12以前ならBlu-rayは仕様上ディスク書き出ししかないですね。
                  その場合は別ソフトが現実的な対処でしょうか。
                  あいにくながら僕は別ソフトの詳しい情報は持ってません。
                  • 6. Re: ブルーレイ焼く時にエラー?
                    tana-ken Level 1
                    うどんFCさん
                    即答ありがとうございます!
                    verは12になりますので、別ソフトでやってみるしかなさそうですね。。。
                    色々とチャレンジしてみます!ありがとうございます!
                    • 7. Re: ブルーレイ焼く時にエラー?
                      うどんFC Level 4
                      tana-kenさん
                      お役に立てず、すみませんでした。
                      改めて最初に掲載した英語のフォーラム見ましたが
                      システム対処は骨が折れそうです。
                      非常に簡単にできるものだけ記載しますね。
                      ・管理者権限のある新規アカウントで試す
                      新規ユーザーアカウントの作成方法
                      これに起動時は「管理者として実行」を組み合わせてください。
                      お使いのPCにオーサリングソフトが最初から入っていませんか?
                      CyberLinkなんかがよく入っているものですがどうでしょうか。
                      解決の方法が見つかりましたらまたご報告ください。
                      こちらこそ、お付き合いありがとうございました!
