6 返信 最新の回答 日時: Jun 29, 2015 3:09 AM ユーザー:直樹高54087746
    レコーダーの場所が表示されない
    めぐとと
      @Premire Elements 13を使用しています。
      DVD作成でPC内蔵のディスクドライブが「レコーダーの場所」に表示されません。
      再スキャンしても状況は変わりません。
      対処法をお教えください。
        • 1. Re: レコーダーの場所が表示されない
          うどんFC Level 4
          めぐととさん、こんにちは
          環境はWindowsでしょうか。
          以下をお試しください。
          ・起動時に起動ファイルを右クリック>管理者として実行 で起動する
          ・QuickTimeプレイヤーの最新版をインストールする
          Apple - QuickTime - ダウンロード
          ・ディスクドライブのドライバを最新版にする
          ・書き出し・配信>ディスク の画面を出してからDVDディスクを挿入する
          ・新規ユーザアカウントで試してみる
          新規ユーザーアカウントの作成方法
          改善ない場合はPCのOSバージョン、ドライブの型番とドライババージョン
          などを記載いただければ有益な回答が寄せられるかと思います。
          • 2. Re: レコーダーの場所が表示されない
            めぐとと Level 1
            うどんFC様
            ご教示、ありがとうございます。
            お教えいただいた対処方法を試してみましたが、変化がありませんでした。
            私のPCの環境等は以下のとおりです。
            OS:Windows7 SP1
            PC:HP h8-1060jp
            CPU:AMD Phenom II X6 1100T3.30GHz
            ディスクドライブ:hp BD-RE BH38L SCSI CdRom Device
            対処法がありましたらまたお教えください。
            よろしくお願い申し上げます。
            • 3. Re: レコーダーの場所が表示されない
              うどんFC Level 4
              めぐととさん
              ご報告いただいていたのに遅くなってしまいすいません!!
              新規アカウントでも出ないのは厳しいですねぇ。
              Premiere Elements 13、DVDイメージ(.ISOファイル)が
              出力できますから、それをWindowsの標準機能で
              ディスクに放り込んでディスク書き出しした方が
              早いかも知れません。
              Premiere Elementsのディスク書き出しは画質オプションが
              しょぼいので高画質でISO出力する方がよいかも知れません。。
              • 4. Re: レコーダーの場所が表示されない
                めぐとと Level 1
                うどんFC様
                返信が遅くなり申し訳ございません。
                アドバイスありがとうございました。
                ISOファイルを出力して、それをディスクに書き出してDVDができあがりました。
                とても助かりました。
                また何かあったときはお助けください。
                よろしくお願い申し上げます。
                • 5. Re: レコーダーの場所が表示されない
                  うどんFC Level 4
                  めぐととさん
                  そうですか、良かった!
                  代替案になってしまいましたが、
                  最終的にDVDに出来て何よりです。
                  とりあえずはその方法で凌ぐしかないですね。
                  めぐととさん、今後ともよろしくお願いします
                  • 6. Re: レコーダーの場所が表示されない
                    直樹高54087746
                    この件についてサポートセンターに問い合わせたところ、フォーラムにて探して下さいと。
                    技術サポートはしていませんとのことでした。
                    サポート体制がなってないようです。フォーラムで探せ=自己解決せよということでしょうか?
                    検索したところ、今回のような症例が多数出ているようですのに、サポートしないというのはいかがな物なのでしょうか?
                    ユーザーの問題なのか、ソフト側の問題なのかだけでも把握できると良いのですが…
                    このような結果で残念ですね…
