6 返信 最新の返信: Oct 16, 2014 10:10 PM by S_Inahori RSS
    Photoshopレイヤー素材の、置き換えの不具合?
    S_Inahori Community Member
      バージョン13.1.1.3です。
      バージョン13になってからの症状なのですが、
      Photoshopのレイヤー画像をAEに読み込んだあとに、
      「オリジナルを編集」でPhotoshopを開き、レイヤーを加工し、
      AEに戻ると、編集前のレイヤーのピクセルサイズがなぜか適用されているようで、
      編集後のレイヤーがきちんと表示されません。はじっこが切れたり、表示位置がずれたり。
      13以前のAEではずっと出来ていたので、バグだとは思うのですが、
      どうなのでしょうか?
        • 1. Re: Photoshopレイヤー素材の、置き換えの不具合?
          うどんFC CommunityMVP
          S_Inahoriさん、こんにちは
          オリジナルを編集→Photoshopで作業し保存かけた後、
          After Effectsのプロジェクトパネルで今回のPSDを右クリックし
          「フッテージを再読み込み」選択しても修正が反映しませんか?
          ちなみにそのPSDレイヤーを(修正作業後)After Effectsで新規で読み込むと
          そちらはもちろん修正が反映していますよね?
          まだ試していないのでこちらでもやってみます!
          • 2. Re: Photoshopレイヤー素材の、置き換えの不具合?
            返信ありがとうございます。
            フッテージを再読み込みでも反映されません。
            新規ではもちろん反映されます。
            • 3. Re: Photoshopレイヤー素材の、置き換えの不具合?
              うどんFC CommunityMVP
              S_Inahoriさん
              ご報告ありがとうございます!
              僕も試してみました。
              Windows7/After Effects CC 2014
               13.1.0.111で実施→問題無
               13.1.1.3で実施→問題無
              ともに、Photoshopで保存後After Effectsに戻って1-2秒後に自動で反映しました。
              ということで仕様として反映しないということはない様子ですね!
              切り分けとしては新規プロジェクトでも試す、すべてのPSDレイヤーで起こるのか確認
              (特定ファイルやレイヤーで起こる場合は何が違うのか詰めていきましょう)。
              対処としてはWindowsなら起動時にショートカット右クリック>管理者として実行 で起動。
              OS共通ですが環境設定フォルダ削除、新規アカウント試行でしょうか。
              ◆環境設定の場所◆「13.0」などのフォルダごと削除(注・環境設定は初期設定にリセットされます)
              ●Win:C/Users/<ユーザー名>/AppData/Roaming/Adobe/After Effects/「13.1」「13.0」
              ●Mac:HD/Users/<ユーザー名>/Library/Preferences/Adobe/After Effects/「13.1」「13.0」
              新規ユーザーアカウントの作成方法
              • 4. Re: Photoshopレイヤー素材の、置き換えの不具合?
                ご返信ありがとうございます。テストしていただきありがとうございました。
                ちなみにこちらはMacで、二台の環境で同じ症状が出てます。
                こちらも色々テストしてみて、症状が出る場合と出ない場合がありました。
                ・環境設定フォルダをリセット
                ・13.0以前のバージョンで作成したAEプロジェクト + 過去のPSD素材 → 問題あり
                ・13.0以前のバージョンで作成したAEプロジェクト + 新規PSD素材 → 問題あり
                ・13.0で新規作成したAEプロジェクト + 過去のPSD素材 → 問題なし
                ・13.0で新規作成したAEプロジェクト + 新規PSD素材 → 問題なし
                ちょっとわかりづらくてすみません。このような結果でした。
                過去のAEプロジェクトは、数が膨大なので、数個のプロジェクトでテストしましたが、
                9.0や11.0の頃のプロジェクトで試しても結果は同じでした。
                なので、問題は過去のAEプロジェクトを13.0以降で開いたときの、
                変換に問題があるのかと思われます。
                こちらとしては、置き換えなければならない部分のみを新規で作り直せば良いと
                わかりましたので、ひとまずこれで対応しますが、根本的な解決にはならなさそうです。
                うどんFCさんは、過去のバージョンで作成したプロジェクトでテストされていますか?
                • 5. Re: Photoshopレイヤー素材の、置き換えの不具合?
                  うどんFC CommunityMVP
                  S_Inahori さん
                  なるほど!と思い試してみましたが…(Windows7/After Effects CC 2014 13.1.1.3
                  ・13.0以前のバージョン(11および12)で作成したAEプロジェクト + 過去のPSD素材 → 問題なし
                  ・13.0以前のバージョン(11および12)で作成したAEプロジェクト + 新規PSD素材 → 問題なし
                  CS6、CC時代のプロジェクトや素材を使ったのですが僕の環境では症状が再現できません。
                  新規ユーザはどうでしょうか…?
                  • 6. Re: Photoshopレイヤー素材の、置き換えの不具合?
                    うどんFCさん
                    テストありがとうございます。お手数おかけしました。
                    こちらは新規ユーザーでテストしましたが結果は同じでした。
                    何が原因なんでしょう。。
